    4. Automatisierung
    5. Viele Wege führen nach Rom (Beispiel)
    • UweRLP
      UweRLP last edited by
      Hallo.
      Dies hier ist keine Frage. Hier möchte ich mit einem kurzem Beispiel aufzeigen, welche Möglichkeiten es gibt mit einfachen Mitteln (ohne scripting) etwas in ioBroker zu automatisieren.
      Alle drei Möglichkeiten führen im Endeffekt zum gleichen Ergebnis.
      • SunSet ist ein selbst erstelltes Object vom Type boolean unter 0.userdata
      • LED_Licht_Küche:work_mode ein Alias
      • LED_Licht_Küche:scene_data ein weiterer Alias
      • LED_Licht_Küche:SET und noch ein Alias
      Die Alias zusammen wie im Beispiel gezeigt ergibt bei meinem LED Strip (LED Streifen) ein dynamisches Licht, ist aber eher nebensächlich es geht hier nur darum die verschiedenen Möglichkeiten einer Automatisierung aufzuzeigen.
      Wird SunSet auf true gesetzt werden die Scripte ausgelöst. Dies kann z.B. durch den iot Adapter per Alexa, mit VIS oder durch eine andere Automatisation (Script) erfolgen. SunSet wirkt dabei eher wie ein Taster nur zum Einschalten und wird zum Schluss immer wieder auf false zurückgesetzt.
      Der Strip bleibt weiter an bis dieser durch einen anderen Weg ausgeschaltet wird.
      Erstes Beispiel der Szenen Adapter
      Hier das Beispiel mittels Rules unter Scripte mit dem javascript Adapter
      Und zum Schluss als Blockly auch unter Scripte mit dem javascript Adapter
