    4. Änderungen werden nicht gespeichert bei Blockly Copy/Paste
      simplyclever last edited by simplyclever
      Kleiner Fehler:
      Wenn man in Blockly per Copy/Paste Code von einem Script in ein anderes überträgt und ansonsten keinerlei Änderungen vornimmt, kann man das neue Script nicht speichern. Der "Save" Button erscheint nicht.
      Verläßt man dann den Editor des neuen Scripts sind alle Änderungen (der kopierte Code) weg.
      Work-Around: Nach kopieren noch eine kleine Änderung vornehmen, z.B. einen Kommentar einfügen. Dann erst erscheint der "Save" button und man kann die Änderungen sichern.
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Raspian OS
      Node-Version: Wo finde ich das?
      Nodejs-Version: 14.19.0
      NPM-Version: 6.14.16
      Image genutzt: Ja - Docker
      Ort/Name der Imagedatei: Buanet
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @simplyclever last edited by
        @simplyclever dazu wäre auch sinnvoll zu erwähnen, welche Version?
        nodejs könnte man anheben und möglicherweise fehlen auch sonst ein paar update's.
          simplyclever @crunchip last edited by simplyclever
          @crunchip Ich bin immer etwas vorsichtig was updates angeht. Alle adapter sind up-to-date, beim System mache ich das nur ab und zu nach einem Full Backup (Image Copy).
          Wo/wie finde ich die Node-Version? Unter "Info" seht das nicht, wenn ich nicht ganz blind bin.
            Thomas Braun Most Active @simplyclever last edited by
            @simplyclever sagte in Änderungen werden nicht gespeichert bei Blockly Copy/Paste:
            Das solltest du dringendst ändern. Updates zeitnah und regelmäßig einspielen!
            nodeJS-Check:
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
            uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              simplyclever @Thomas Braun last edited by
              So, nach Full Backup (SSD Clone) habe ich das System komplett aktualisiert; alles ist auf dem neuestem Stand.
              Der (nicht so gravierende) Fehler ist weiterhin vorhanden.
                @simplyclever
                Und was sagt nun
                uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                  root@iobroker:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  /usr/bin/npx
                  v14.19.0
                  v14.19.0
                  6.14.16
                  6.14.16
                  4.0.24
                  root
                  root
                  /opt/iobroker
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                  Reading package lists... Done
                  nodejs:
                    Installed: 14.19.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 14.21.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                       14.21.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                   *** 14.19.0-deb-1nodesource1 100
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages
                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                  Root, da über Portainer Console in den Docker Container.
                    @simplyclever
                    nodejs aktuell halten, am besten auf v16 bringen.
                      Und da gibt es keine vernüftige User-Verwaltung? Schrott dann.
                        @thomas-braun Danke! Aktualisiert.
                        node -v: v6.19.0
                        npm -v: 8.19.3
                        388
