    4. ShellyPLUS 1PM in ioBroker einbinden
      Atticus last edited by Atticus
      ich versuche gerade einen ShellyPLUS 1PM in den ioBroker einzubinden.
      Das Problem daran ist, das ich im iobroker in der Shelly-Instanz einen Benutzernamen und ein PW vergeben habe, und das ist auf allen Shellys, die ich im Einsatz habe, eingerichtet, sonst verbindet sich der Adapter ja nicht mit dem Shelly.
      Jetzt kann ich aber in dem ShellyPLUS 1PM keinen eigenen Benutzer anlegen, so wie ich das sehe geht nur der Benutzer "Admin".
      Gibt es dafür eine Lösung? Ich will nicht wegen dieses einen Shellys alle anderen Geräte bearbeiten (müssen).
      Thomas
      crunchip K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Atticus last edited by
        @atticus sagte in ShellyPLUS 1PM in ioNroker einbinden:
        Passwortabfrage ausschalten?
          Kuckuckmann @Atticus last edited by
          @atticus
          hast Du mal die Firmware aktualisiert? Im Normalfall sind die Shelly alle gleich aufgebaut in der Menüführung und ich denke dass auch der 1PM mit Sicherheit einen Username und Passwort erlaubt.
          LG
            @kuckuckmann es geht explizit um den ShellyPLUS!!! 1PM. Mit dem Shelly 1PM ist es kein Problem, die Firmeware ist aktuell.
              Atticus @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in ShellyPLUS 1PM in ioNroker einbinden:
              Dein Ernst? Lässt du deine Türen am Haus alle offen?
              crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • crunchip
                Dein Ernst?
                ja, es war halt ein Lösungsvorschlag
                Generation 2 bietet keine Option für einen Benutzernamen. Falls Du Gen 1 und Gen 2 Geräte nutzt, konfiguriere auf allen Geräten das gleiche Passwort.
                Ist ein Geräte-Passwort im ioBroker konfiguriert, wird der Adapter Warnungen ins Log schreiben, falls einige Shelly-Geräte ungeschützt sind!
                Um keine Warnungen mehr zu erhalten, kann entweder
                das Passwort in der Konfiguration des Adapters entfernt Werden (= kein Passwort nötig) oder
                auf allen Shelly-Geräten der geschützte Zugriff aktiviert werden
                vllt ist auch eine 2.te Instanz eine Lösung für dich
                  Dein Ernst?
                  Ja, eine 2. Instanz könnte eine Lösung sein, das werde ich mal testen, Danke.
                    SpacerX @Atticus last edited by
                    @atticus ich schicke mal noch eine Lösung in die Runde. Einfach allen Shelly den Benutzer admin geben. Ich weiß jetzt garnicht genau ob es „Admin“ oder „admin“ sein soll.
                    • crunchip
                      crunchip Forum Testing Most Active @SpacerX last edited by
                      @spacerx
                        ps-neotrace @crunchip last edited by
                        @crunchip ich hatte das gleich Problem hab es aber damals unter anderem wegen der Anbindung mit MQTT mit einer zweiten Instanz gelöst. So laufen alle alten Geräte in der Instanz 0 und alle neuen in der Instanz 1.
                        Lediglich bei einem Uni ist das ein Problem das hat aber mit der Tatsache zu tun das dieser je nach Netzwerk mal in der Instanz 0 und mal in der Instanz1 angezeigt wird. Ist bei mit im Auto verbaut und hängt somit an einem 5G Hotspot. Da muss ich das Netzwerk von zu Hause noch rausnehmen dann ist das auch kein Problem mehr.
                        Viel Erfolg.
                        • crunchip
                          crunchip Forum Testing Most Active @ps-neotrace last edited by
                          @ps-neotrace ich nutze keine cloud, somit sind bei mir alle per mqtt in einer Instanz
                            SpacerX @crunchip last edited by
                            @crunchip allemal die beste Lösung.
                            • da_Woody
                              da_Woody @Atticus last edited by
                              das ist ein apfel/birnen vergleich.
                              wer sollte auf deinen privaten IPs zugreifen, außer dein WLAN ist offen wie ein scheunentor.
                              dann hast du ganz andere probleme...
                                ich muss den Beitrag noch mal aufmachen, weil ich erneut Probleme habe, einen ShellyPlus 1PM mit dem ioBroker Shelly Adapter zu verbinden.
                                Es ist noch der gleiche Shelly wie am Anfang des Beitrages, ich bin nur in letzter Zeit nicht dazu gekommen, mich damit zu befassen.
                                Also, das Problem ist jetzt folgendes: ich habe, wie oben empfohlen, eine zweite Shelly Instanz installiert.
                                Der ShellyPlus1 PM verbindet sich aber nicht mit der Instanz.
                                Ich habe alles Angaben passend ausgefüllt, leider ohne Erfolg.
                                Ich hänge mal ein paar Screenshots an.
                                Muss ich, wenn der ioBroker auf einem Raspberry 4 läuft, im Raspbian irgendwelche Portfreigaben einrichten?
                                Oder geht das mit dem Shelly Adapter so in der Form nicht?
                                Muss ich da eine Mqtt Adapter Instanz verwenden?
                                • crunchip
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Atticus last edited by crunchip
                                  @atticus sagte in ShellyPLUS 1PM in ioBroker einbinden:
                                  dein Port liegt auf 1883
                                  Der Shelly-Adapter startet einen eigenen MQTT-Broker, welcher auf dem Port 1882 gestartet wird, um einen Konflikt mit anderen MQTT-Brokern auf dem gleichen System zu vermeiden (Standard-Port für MQTT ist 1883)
                                  nein
                                  zeig mal die Ausgabe von
                                  sudo netstat -ltp
                                  A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @crunchip
                                    pi@ioBroker482:~ $ sudo netstat -ltp
                                    Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                                    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                                    tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:2001 0.0.0.0:*               LISTEN      1207/io.hm-rpc.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.53:domain       0.0.0.0:*               LISTEN      324/systemd-resolve
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      464/sshd
                                    tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN      5466/cupsd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:55703           0.0.0.0:*               LISTEN      1670/rpc.statd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1144/node-red
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      24216/io.shelly.1
                                    tcp        0      0 ioBroker482:pipe-server 0.0.0.0:*               LISTEN      1215/io.hm-rpc.1
                                    tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8701 0.0.0.0:*               LISTEN      1235/io.hm-rpc.2
                                    tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8702 0.0.0.0:*               LISTEN      1242/io.hm-rpc.3
                                    tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8100 0.0.0.0:*               LISTEN      1532/io.doorbird.0
                                    tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      440/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      440/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:hostmon         0.0.0.0:*               LISTEN      324/systemd-resolve
                                    tcp        0      0 ioBroker482.fritz:18701 0.0.0.0:*               LISTEN      1257/io.hm-rpc.4
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:sunrpc          0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
                                    tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      1038/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      1803/io.web.0
                                    tcp6       0      0 [::]:8084               [::]:*                  LISTEN      1689/io.socketio.0
                                    tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      464/sshd
                                    tcp6       0      0 localhost:ipp           [::]:*                  LISTEN      5466/cupsd
                                    tcp6       0      0 [::]:8087               [::]:*                  LISTEN      1677/io.simple-api.
                                    tcp6       0      0 [::]:omniorb            [::]:*                  LISTEN      1713/io.terminal.0
                                    tcp6       0      0 [::]:40385              [::]:*                  LISTEN      1670/rpc.statd
                                    tcp6       0      0 [::]:hostmon            [::]:*                  LISTEN      324/systemd-resolve
                                    tcp6       0      0 [::]:sunrpc             [::]:*                  LISTEN      1/init
                                    pi@ioBroker482:~ $
                                    • crunchip
                                      da steht jetzt 1882, am shelly angepasst?
                                        Wo hast Du das gefunden?
                                        Wenn ich in der Shelly Instanz auf das "?" klicke und dann einen Menupunkt zur Hilfe auswähle, bekomme ich das:
                                        • crunchip
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                                            @crunchip
                                            ja, hab ich gerade angepasst.
                                            Verbindet sich aber trotzdem nicht.
                                            Frage: in der rechten Ecke sind zwei Icons, eines meldet beim Drüberfahren "Enabled", das ganz rechts zeigt "Disconnected"
                                            Muss das "Connect" vermelden oder hat das nichts damit zu tun?
                                            shellyplus 1pm
                                            11
                                            76
                                            8341
