    4. [Gelöst] Installation auf MAC
      Marty56 last edited by
      Meine ersten Gehversuche möchte ich auf einem MAC machen.
      Leider stürzt die Installation ab und außerdem fehlt in der Dokumentation das ZIP File.
      Macht einen "verwaisten" Eindruck und ich frage mich, ob diese Platform überhaupt unterstützt wird.
      MartinsiMac:iobroker marty$ ls
      CHANGELOG.md conf iobroker.js reinstall.sh
      Gruntfile.js controller.js istanbul.yml tasks
      LICENSE doc killall.sh test
      README.md io-package.json lib tmp
      _service_iobroker.bat iobroker npm-debug.log
      appveyor.yml iobroker.bat package.json
      MartinsiMac:iobroker marty$ npm install iobroker --unsafe-perm
      npm ERR! not a package /Users/martinklimke/iobroker/iobroker
      npm ERR! addLocal Could not install /Users/martinklimke/iobroker/iobroker
      npm ERR! Darwin 16.6.0
      npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
      npm ERR! node v6.10.3
      npm ERR! npm v3.10.10
      npm ERR! path /var/folders/8v/8hfs_s4n2bb5q2s226jwrrxw0000gn/T/npm-684-222bcad8/unpack-81a3bfe1/package.json
      npm ERR! code ENOENT
      npm ERR! errno -2
      npm ERR! syscall open
      ! npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/var/folders/8v/8hfs_s4n2bb5q2s226jwrrxw0000gn/T/npm-684-222bcad8/unpack-81a3bfe1/package.json'
      npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
      npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
      npm ERR! enoent
      ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
      npm ERR! /Users/marty/iobroker/npm-debug.log
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Lösch nochmal alles, mach "npm clean" und versuch es nochmal.
        macOSX wird unterstützt und Tests laufen automatisch für alle Adapter
        • apollon77
          habe es gerade auf meinem Mac mit Node 6 getestet und es hat funktioniert. Da kamen zwar ein paar Warnungen wegen nicht installiertem xcode, aber am Ende hat alles geklappt.
          Ich konnte es starten und dann "localhist:8081" aufrufen und es kam die Admin-Oberfläche.
          Es wäre also Interessant wenn Du es nochmals versuchen könntest mit "npm clean" und dann nochmal Verzeichnis Löschen und ein reines install aufrufen.
          Warum hattest Du überhaupt schon iobroker-FIles (deine "ls-Ausgabe) da bevor du npm install gemacht hast?
          Ingo
            Ich kann leider MacOS nicht testen, aber bis jetzt hat keine was gesagt.
            Sicherheitsweise habe ich Windows geprüft und da geht. 😄
            Gibt es so was wie root unter OSX?
            P.S. Marty56 arbeitest du bei Infineon?
            • Dutchman
              @Bluefox:
              Gibt es so was wie root unter OSX? `
              Ja gibt es auch wen Apple das Standard nicht erklärt.
              Bin selber Linux/Mac Fanat leider muss ich auf der Arbeit windows benutzen.
              Wen die Community Tests/guidance braucht und MAC Skills sind noch nicht vertreten Kan ich helfen.
              Baue an mehreren Sachen also wen nicht nötig las ich liegen, sagt halt Bescheid dan kann ich darauf einspielen
              Greets
              Dutch
              Send from mobile device
                pix last edited by
                Nutze OS X und bin sehr zufrieden. Probier mal, nodejs mit homebrew zu installieren.
                Und bitte nicht MAC, sondern Mac oder OSX oder MacOS. 🙂
                Pix
                  Danke für die Antworten.
                  Werde es nochmal versuchen.
                  Bei node.js hatte ich die letzte stable release genommen also V 6.10.3 LTS ist das ok?
                    @Marty56:
                    Bei node.js hatte ich die letzte stable release genommen also V 6.10.3 LTS ist das ok? `
                    Ist ideal.
                      Hab es nochmal versucht. Leider keine Verbesserung.
                      Mein Vorgehen
                      1. ppm installiert und Path variable gecheckt.
                      2. Aus dem Biobroker GitHub das ZIP file kopiert und mit cd hineingewechselt.
                      3. npm install iobroker –unsafe-perm ausgeführt
                      4. dann bekomme ich das folgende Log File
                      0 info it worked if it ends with ok
                      1 verbose cli [ '/usr/local/bin/node',
                      1 verbose cli   '/usr/local/bin/npm',
                      1 verbose cli   'install',
                      1 verbose cli   'iobroker',
                      1 verbose cli   '--unsafe-perm' ]
                      2 info using npm@3.10.10
                      3 info using node@v6.10.3
                      4 silly loadCurrentTree Starting
                      5 silly install loadCurrentTree
                      6 silly install readLocalPackageData
                      7 silly fetchPackageMetaData iobroker
                      8 silly fetchNamedPackageData iobroker
                      9 silly mapToRegistry name iobroker
                      10 silly mapToRegistry using default registry
                      11 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                      12 silly mapToRegistry data Result {
                      12 silly mapToRegistry   raw: 'iobroker',
                      12 silly mapToRegistry   scope: null,
                      12 silly mapToRegistry   escapedName: 'iobroker',
                      12 silly mapToRegistry   name: 'iobroker',
                      12 silly mapToRegistry   rawSpec: '',
                      12 silly mapToRegistry   spec: 'latest',
                      12 silly mapToRegistry   type: 'tag' }
                      13 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/iobroker
                      14 verbose request uri https://registry.npmjs.org/iobroker
                      15 verbose request no auth needed
                      16 info attempt registry request try #1 at 07:39:05
                      17 verbose request id ecba236869db67a0
                      18 http request GET https://registry.npmjs.org/iobroker
                      19 http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker
                      20 verbose headers { server: 'nginx/1.10.1',
                      20 verbose headers   'content-type': 'application/json',
                      20 verbose headers   'last-modified': 'Mon, 27 Mar 2017 13:30:28 GMT',
                      20 verbose headers   etag: 'W/"58d913f4-8791"',
                      20 verbose headers   'content-encoding': 'gzip',
                      20 verbose headers   'cache-control': 'max-age=300',
                      20 verbose headers   'content-length': '5855',
                      20 verbose headers   'accept-ranges': 'bytes',
                      20 verbose headers   date: 'Fri, 19 May 2017 05:39:06 GMT',
                      20 verbose headers   via: '1.1 varnish',
                      20 verbose headers   age: '0',
                      20 verbose headers   connection: 'keep-alive',
                      20 verbose headers   'x-served-by': 'cache-hhn1520-HHN',
                      20 verbose headers   'x-cache': 'MISS',
                      20 verbose headers   'x-cache-hits': '0',
                      20 verbose headers   'x-timer': 'S1495172347.896928,VS0,VE16',
                      20 verbose headers   vary: 'Accept-Encoding' }
                      21 silly get cb [ 200,
                      21 silly get   { server: 'nginx/1.10.1',
                      21 silly get     'content-type': 'application/json',
                      21 silly get     'last-modified': 'Mon, 27 Mar 2017 13:30:28 GMT',
                      21 silly get     etag: 'W/"58d913f4-8791"',
                      21 silly get     'content-encoding': 'gzip',
                      21 silly get     'cache-control': 'max-age=300',
                      21 silly get     'content-length': '5855',
                      21 silly get     'accept-ranges': 'bytes',
                      21 silly get     date: 'Fri, 19 May 2017 05:39:06 GMT',
                      21 silly get     via: '1.1 varnish',
                      21 silly get     age: '0',
                      21 silly get     connection: 'keep-alive',
                      21 silly get     'x-served-by': 'cache-hhn1520-HHN',
                      21 silly get     'x-cache': 'MISS',
                      21 silly get     'x-cache-hits': '0',
                      21 silly get     'x-timer': 'S1495172347.896928,VS0,VE16',
                      21 silly get     vary: 'Accept-Encoding' } ]
                      22 verbose get saving iobroker to /Users/marty56/.npm/registry.npmjs.org/iobroker/.cache.json
                      23 verbose correctMkdir /Users/marty56/.npm correctMkdir not in flight; initializing
                      24 verbose makeDirectory /Users/marty56/.npm creation not in flight; initializing
                      25 silly makeDirectory /Users/marty56/.npm uid: 501 gid: 20
                      26 silly install normalizeTree
                      27 silly loadCurrentTree Finishing
                      28 silly loadIdealTree Starting
                      29 silly install loadIdealTree
                      30 silly cloneCurrentTree Starting
                      31 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                      32 silly cloneCurrentTree Finishing
                      33 silly loadShrinkwrap Starting
                      34 silly install loadShrinkwrap
                      35 silly loadShrinkwrap Finishing
                      36 silly loadAllDepsIntoIdealTree Starting
                      37 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                      38 silly rollbackFailedOptional Starting
                      39 silly rollbackFailedOptional Finishing
                      40 silly runTopLevelLifecycles Finishing
                      41 silly install printInstalled
                      42 verbose stack Error: Refusing to install iobroker as a dependency of itself
                      42 verbose stack     at checkSelf (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/install/validate-args.js:53:14)
                      42 verbose stack     at Array. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/bind-actor.js:15:8)
                      42 verbose stack     at LOOP (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:15:14)
                      42 verbose stack     at chain (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:20:5)
                      42 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/lib/install/validate-args.js:16:5
                      42 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:35
                      42 verbose stack     at Array.forEach (native)
                      42 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:11
                      42 verbose stack     at asyncMap (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:51:8)
                      43 verbose cwd /Users/marty56/ioBroker-master
                      44 error Darwin 16.6.0
                      45 error argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
                      46 error node v6.10.3
                      47 error npm  v3.10.10
                      48 error code ENOSELF
                      49 error Refusing to install iobroker as a dependency of itself
                      50 error If you need help, you may report this error at:
                      50 error     <https: github.com/npm/issues="">
                      51 verbose exit [ 1, true ]</https:></anonymous>
                      • apollon77
                        Du musst an sich nix runterlasen sondern nur Verzeichnis anlegen und dann npm install iobroker –unsafe-perm ... Versuch das mal bitte
                          Danke!!
                          das scheint es gewesen zu sein.
                          • apollon77
                            Manchmal ist einfach besser duck ;-)'viel Spaß beim Spielen!
                            Schreibst du bitte noch "gelöst" ins subject des ersten Posts?! Danke
                              Ich kann die Web Oberfläche aufrufen und habe auch die Homematic Adaptor installiert.
                              Bei der Installation gab es Probleme mit XCODE und ich habe Warnungen bei der Installation der Adaptor bekommen.
                              Es scheint aber zu funktionieren.
                              Dann ich diese XCODE Warnungen ignorieren?
                              • apollon77
                                Meine aktuelle Erkenntnis ist ja … auf Linux und windows gibs bestimmte Pakete die Compilerkomponenten installieren um das alles sicherzustellen das alle Tools da sind falls npm Dinge selbst kompilieren will. Wenn es Fehler wären würde Installation abbrechen, daher gehe ich davon aus das Warnungen alle ok sind und ggf. optionale Teile nicht installiert wurden (z.b. Syslog DGram Support und sowas). Ich schaue mal ob ich was finde.
                                • apollon77
                                  Google sagt … Xcode aus App Store installieren und dann commandline Tools mit xcode-select --install installieren, dann sollte Build Kram final tun. Denke das du es aber nur für Adapter brauchst die spezielle libraries nutzen wie serielle Kommunikation und sowass
                                  • apollon77
                                    Also …
                                    Nach Installation vom XCode per App-Store braucht es:
                                    xcode-select -- install
                                    sudo xcodebuild -license
                                    Dann bleiben nur noch diese Warnungen:
                                    clang: warning: libstdc++ is deprecated; move to libc++ with a minimum deployment target of OS X 10.9 [-Wdeprecated]
                                    Die sind aber nicht wild und muss ggf edie Library-Owner von den verursachenden Libs fixen
                                    2316
