    4. Mehrere DS18B20 aus mqtt auflösen
      c3b last edited by
      Hi Leutz
      Ich habe mehrere (bis jetzt 5) DS18B20 an einen ESP8266 (Tasmota) an einem GPIO-Port angeschlossen. Diesen per mqtt an den iobroker angebunden. Fuktioniert so weit auch. Ich bekomme die drei Ordner stat, cmnd und tele. Unter tele/Sensor sehe ich alle fünf ID's mit den dazugehörigen Temperaturen.
      So wie ich das verstanden habe, handelt es sich hierbei um ein Json. Bezeichnet sind sie mit DS18B20-1. Ich habe schon Forenbeiträge gelesen, wobei das -Zeichen in z.B. einen _Zeichen geändert werden muss (Sonderzeichen nicht erlaubt)
      Ich hätte die fünf Werte gerne in jeweils einen Datenpunkt geschrieben.
      Jetzt bräuchte ich einmal einen Tip, wie ich das anstelle. Blockly? JS?
      Gibt es irgendwo ein Beispiel-Skript?
      LG aus dem Sauerland
      Jörg
      paul53 Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @c3b last edited by paul53
        @c3b sagte: handelt es sich hierbei um ein Json.
        Bitte JSON in Code tags posten.
        @c3b sagte in Mehrere DS18B20 aus mqtt auflösen:
        Ja, hier.
          c3b @paul53 last edited by
          @paul53 Hallo
          Sorry, du hast natürlich recht.
            "Time": "2022-12-27T19:10:38",
            "DS18B20-1": {
              "Id": "3C2AF6491BC1",
              "Temperature": 19.6
            "DS18B20-2": {
              "Id": "3C56F649A2C6",
              "Temperature": 20
            "DS18B20-3": {
              "Id": "3C8AF6493673",
              "Temperature": 20.3
            "DS18B20-4": {
              "Id": "3CADF649DB07",
              "Temperature": 19.9
            "DS18B20-5": {
              "Id": "3CFBE3814518",
              "Temperature": 20.9
            "TempUnit": "C"
          Ich habe mir die Links angeschaut. Der Post von Bahnuhr ist schon hilfreich. Somit kann man die einzelnen Datenpunkte zerlegen. Wie aber schreibe ich diese Werte in verschiedene Datenpunkte?
          Ich möchte gerne unter User.0 einen Ordner mit den Datenpunkten anlegen. Da sollen sie hin. Idealerweise lege ich pro Sensor einen Ordner an.
          Ich denke ich muss die www von molili durcharbeiten.
          Ich hate nur gedacht, dass es ein komplettes Skript als Vorlage gibt.
          Vielen Dank.
          bahnuhr paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @c3b last edited by
            @c3b
            Das ist nicht ganz so einfach.
            Problem ist, dass Tasmota die einzelnen DS18B20 nicht immer an die gleiche Stelle tut.
            Soll heißen, dein Sensor mit der ID3 C2AF6491BC1 ist manchmal an der Stelle 1; oder eben an einer anderen.
            Aus diesem Grund musst die die ID beim Script mit beurteilen und dann bei Eindeutigkeit den DP zuweisen.
            Anbei mein Script.
            Bei Fragen gerne melden.
            // Temperatur der Heizungsrohre
                var Id, Temp, z;
                on({id: "mqtt.2.Wemos_Heizung_Rohre.SENSOR", change: "ne"}, function(obj){
                    obj = JSON.parse(obj.state.val);
                    for (z = 1; z <= 8; z++) {
                        Id = obj["DS18B20-"+z].Id;
                        Temp = obj["DS18B20-"+z].Temperature;
                        Temp_schreiben(Id,Temp);
                var sdatum = formatDate(obj.Time,"DD.MM.YYYY");
                var szeit = formatDate(obj.Time,"SS:mm");
                //log ("Temperatur Heizungsrohre aktualisiert am " + sdatum + " um " + szeit + " Uhr");
                setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Aenderung",(sdatum + " um " + szeit + " Uhr"));
                function Temp_schreiben(Id,Temp) {
                    if (Id == "0117B37A48FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Kaltwasser", Temp);
                    if (Id == "0117B38548FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Vorlauf", Temp);
                    if (Id == "0117B38B14FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Umwaelz", Temp);
                    if (Id == "0417A2D62CFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Ruecklauf", Temp);
                    if (Id == "0517C0E88FFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Waermetauscher", Temp);
                    if (Id == "0517C0EA1CFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Warmwasser", Temp);
                    if (Id == "0517C0EAF2FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Fussbodenheizung_Ruecklauf", Temp);
                    if (Id == "0517C0EB6FFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Fussbodenheizung_Vorlauf", Temp);
              @c3b sagte: unter User.0 einen Ordner mit den Datenpunkten anlegen. Da sollen sie hin. Idealerweise lege ich pro Sensor einen Ordner an.
              Beispiel:
              const idJson = 'mqtt.0.xyz';
              const path = '0_userdata.0.Sensoren.Sensor';
              on(idJson, function(dp) {
                  const obj = JSON.parse(dp.state.val);
                  setState(path + '1.Temperatur', obj['DS18B20-1'].Temperature, true);
                  setState(path + '2.Temperatur', obj['DS18B20-2'].Temperature, true);
                  setState(path + '3.Temperatur', obj['DS18B20-3'].Temperature, true);
                  setState(path + '4.Temperatur', obj['DS18B20-4'].Temperature, true);
                  setState(path + '5.Temperatur', obj['DS18B20-5'].Temperature, true);
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                Paul,
                funktioniert so nicht.
                Der Temp kann im mqtt an unterschiedlicher Stelle auftauchen. Siehe mein Beitrag vorher.
                  paul53 @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr sagte: Der Temp kann im mqtt an unterschiedlicher Stelle auftauchen.
                  Danke für die Info. Das war mir nicht bekannt.
                    c3b @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr Hi
                    Lieben vielen Dank.
                    Ich were mich der Sache einmal annehmen.
                    Die Nacht ist gerettet. 👍 😱
                      @c3b
                      Vorschlag, wenn es sich um Raumtemperaturen handelt:
                      // IDs anpassen!
                      const path = '0_userdata.0.Sensoren.';
                      const rooms = {
                          "3C2AF6491BC1": 'Wohnzimmer',
                          "3C56F649A2C6": 'Kueche',
                          "3C8AF6493673": 'Schlafzimmer',
                          "3CADF649DB07": 'Bad',
                          "3CFBE3814518": 'Buero'
                          for(let i = 1; i <= 5; i++) {
                              let id = obj["DS18B20-" + i].Id;
                              setState(path + rooms[id] + '.Temperatur', obj["DS18B20-" + i].Temperature, true);
                      • bahnuhr
                        Mein Script hat ihm nicht gefallen 😉
                          @bahnuhr
                          Ich mag es gern übersichtlich: Erst Deklarationen - dann Programmausführung.
                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            @paul53 Hi Leutz
                            Ich hab mal ein bischen rumgespielt. Klappt super. Hab gerade eine Abfrage alle 10 Sekunden drin. (nur zum probieren) Ist etwas unübersichtlich, da ich für jeden Wert einen Ordner anlegen muss und dort der DP "Temperatur" drin steht. Schöner wäre unter dem Ordner Fußbodenheizung/Obergeschoß alle Werte mit Namen zu sehen. Beispiel: Bad_Vorlauf 21,4.
                            Sollte das dann so aussehen?
                            setState(path '.rooms[id]', obj["DS18B20-" + i].Temperature, true)
                            Dann hätte ich einen Ordner mit 5 Einträgen.
                            Hier mein komplettes Skript:
                            // Temperatursensorwerte der Fußbodenheizung
                            // Übertragen werden sie per mqtt nach tele.SENSOR im JSON-Format
                            const idJson = 'mqtt.0.Heizung.Sensor.Fußbodenheizung_Obergeschoß_B596D3.tele.SENSOR'; // Pfad für mqtt-Daten
                            const path = '0_userdata.0.Fußbodenheizung.Obergeschoß.';                              // Pfad für Datenpunkte
                            const rooms = {        // ID Zuordnung für Datenpunkte
                                "3C2AF6491BC1": 'Bad_Vorlauf',
                                "3C56F649A2C6": 'Bad_Ruecklauf',
                                "3C8AF6493673": 'Buero_Vorlauf',
                                "3CADF649DB07": 'Buero_Ruecklauf',
                                "3CFBE3814518": 'Schlafzimmer_Eltern_Vorlauf'
                               // "xxxxxxxxxx": 'Schlafzimmer_Eltern_Ruecklauf',
                               // "XXXXXXXXXX": 'Schlafzimmer_Leo_Vorlauf',
                               // "xxxxxxxxxx": 'Schlafzimmer_Leo_Ruecklauf'
                            on(idJson, function(dp){
                            In Zukunft sollen es 8 Werte werden. Die fehlenden habe ich deshalb auskommentiert.
                            Schönen Abend und LG aus dem Sauerland
                            Jörg
                            • Segway
                              Segway @c3b last edited by
                              Hi Leutz
                              Interessante Geschichte. Habe so etwas ähnliches vor und bräuchte für meinen Teich-Filterkeller mehrere Temperatursensoren, die ich dann auslesen.
                              Wie ist dein Hardwareaufbau, dass du an nur EINEM GPIO mehrere DS18B20 auslesen kannst ?
                              Das würde mich interessieren. Bei mir kommen wohl auch locker 10 Temps in Frage.
                                c3b @Segway last edited by
                                @segway Hi.
                                Ganz einfach. Ein ESP8266 mit Tasmota und dann alle Datenleitungen an den GPIO. Pullup von 4k7 an Vdd und fertig.
                                • bahnuhr
                                  @segway
                                  und noch einige pdf
                                  Temperatursensor (DS18B20) - Arduino Datenlogger mit Stockwaage für Imker.pdf
                                  DS18x20 Temperatursensor - Tasmota.pdf
                                  DS18B20 Temperatur Shield.pdf
                                  Man beachte die Begrenzung auf 8 Sensoren.
                                  Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    @c3b sagte: Schöner wäre unter dem Ordner Fußbodenheizung/Obergeschoß alle Werte mit Namen zu sehen.
                                    Dann lass einfach '.Temperatur' weg.
                                            setState(path + rooms[id], obj["DS18B20-" + i].Temperature, true);
                                    und weise den Ordnern (z.B. "Bad_Vorlauf") jeweils ein Datenpunkt-Objekt zu. Die "Temperatur"-Datenpunkte löschen.
                                    Anmerkung: Die Vorlauftemperaturen sollten sich nicht unterscheiden.
                                      @paul53 Hi
                                      Danke für die Info. Jetzt läuft es so, wie ich möchte.
                                              setState(path + rooms[id] , obj["DS18B20-" + i].Temperature, true)
                                      Datenpunkte sind alle in einem Ordner.
                                      Mit der Vorlauf- und Rücklauftemperatur wirst du sicher recht haben. Ich hatte gedacht bei einer Differenz von null gibt die Leitung keine Wärme mehr ab und somit sollte die Raumtemperatur gleich der Rücklauftemperatur sein. Da das System aber sehr sehr träge ist und die Sensoren eine Abweichung bis zu 0,8°C haben kann ich das wohl vergessen. Das NSPanel zeigt als Raumtemperatur auch eher eine Fahrkarte an. Bleibt wohl doch nur ein separater Raumfühler. Für die VIS ist es aber auf jeden Fall etwas. Bringt vielleicht nichts, sieht aber Geil aus. 😊
                                      Danke noch einmal und LG aus dem Sauerland
                                      • Segway
                                        Segway @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr sagte in Mehrere DS18B20 aus mqtt auflösen:
                                        Gäbe es auch eine I2C Lösung . Da gingen doch mehr als 8 Sensoren oder liege ich da falsch?
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Segway last edited by
                                          @segway sagte in Mehrere DS18B20 aus mqtt auflösen:
                                          Hast du meine eingestellten pdf gelesen.
                                          Dort steht die eingeschränkte Lösung drin.
                                          • Segway
                                            Ja sicher, und es ist klar warum bei 1-wire das auf 8 Sensoren (respektive 11) begrenzt ist.
                                            Das war aber nicht meine Frage.
                                            Ist I2C eine Alternative und hat die 8er Begrenzung nicht ? Laut Beschreibungen gibt es diese Begrenzung dort nicht.
                                            2074
