    5. string.search "*" Snytax
      WolfgangFB last edited by
      Ich habe ein syntax Problem.
      Wie suche in einem String das Zeichen "*"
      var S = "ABCD*EF";
      console.log(S.search("*"));
      liefert:
      21:22:41.500	error	javascript.0 (19737) script.js.Programmieren.Strings.Pos: SyntaxError: Invalid regular expression: /*/: Nothing to repeat
      bahnuhr OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @WolfgangFB last edited by
        @wolfgangfb
        Hast du mal
        indexOf
        probiert.
        • OliverIO
          OliverIO @WolfgangFB last edited by OliverIO
          @wolfgangfb
          Wenn du Befehle suchst dann ist die folgende Doku die Referenz
          Hier der link zu den wichtigsten Top Level objects von JavaScript
          https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects?retiredLocale=de
          Da du etwas mit Text suchst würdest du hier im string Objekt schauen was da alles für Befehle zur Verfügung stehen.
          Hier würde neben indexOf auch noch andere Befehle zur Verfügung stehen (includes, Match, search). Zur richtigen Anwendung musst du die Beschreibung sehr genau lesen. Nach einer Weile weiß man aber auf welche Schlüsselbegriffe man achten muss.
          Dein search funktioniert nicht, da du als Parameter keine gültigen regulären Ausdruck übergeben hast. Steht auch so in deiner Fehlermeldung. Reguläre Ausdrücke ist nochmal eine sehr große komplizierte Welt die du erstmal auslassen solltest. Aber damit kannst du nach sehr komplexen Mustern in großen Texten suchen. Für diesen anwendungsfälle sollte indexOf oder includes ausreichen.
          Über Bibliotheken kann man den Funktionsumfang natürlich erheblich erweitern
          Da sucht man dann bei npm
          https://www.npmjs.com/
            WolfgangFB @OliverIO last edited by
            @oliverio
            Danke Euch beiden.
            Ich habe eben zuerst nach "Zeichen in String suchen" gegoogelt und bin auf search gestoßen. Das hat mit allem bis auf "*" auch wunderbar funktioniert.
            Ist die Mozilla Seite sozusagen die Javascript Referenz oder kann es sein, dass die IO-Broker javascript Implementierung davon abweicht?
            paul53 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              paul53 @WolfgangFB last edited by paul53
              @wolfgangfb sagte: kann es sein, dass die IO-Broker javascript Implementierung davon abweicht?
              Nein, Node.js hält sich an die Standards. ioBroker bietet lediglich zusätzliche Funktionen.
              • OliverIO
                @wolfgangfb
                Für den eigentlichen JavaScript Standard kannst du da schauen.
                Node ist ja nix anderes wie die JavaScript Engine aus dem chrome/edge Browser.
                Allerdings wurden da ein paar Dinge erweitert (bspw Datenzugriff) was im Browser aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt ist und ein paar Dinge weg gelassen, was aus Node Sicht keinen Sinn macht (Zugriff auf Browser und html Zugriff)
                Me Ende der einzelnen Seite steht immer die kompatibilitätsübersicht,
                Welches der Funktionen in welcher Version verfügbar ist. Auch JavaScript entwickelt sich weiter.
                Für die extra Funktionen von Node muss man allerdings dann direkt bei Node schauen
                https://nodejs.org/dist/latest-v18.x/docs/api/
                Die Struktur der Doku mag ich allerdings nicht so gerne und schau lieber erstmal wonders
