    4. iOBroker Umzug Raspberry SD/SSD auf nur SSD
      Deltaforce007 last edited by
      ich nutze seit einigen Jahren den iOBroker in Zusammenspiel mit einem Raspberyy Pi 4.
      Damals konnte man noch nicht direkt von SSD booten und benötigte eine SD Karte als "Bootpartition" (sollte ich falsche wordings verwenden, entschuldigt bitte)...
      Zwischenzeitlich benötigt man ja keine SD Karte mehr, sondern kann direkt von SSD booten.
      Gerne würde ich einen PI mit SSD und iOBroker fertig machen, habe aber noch etwas sorge beim Umzug.
      Wie würdet ihr vorgehen? Mit Backitup mach ich täglich Backups, geht das wirklich so easy?
      Vielen Dank!
      Markus
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Deltaforce007 last edited by crunchip
        @deltaforce007 sagte in iOBroker Umzug Raspberry SD/SSD auf nur SSD:
        wenn man sich an die Anleitung hält, ja
        dein gewünschtes OS installieren, danach das Installer Script und anschließend das backup zurück spielen.
        (Falls vis in Verwendung, muss aus aktuellem bug , vis vor dem Backup zurück spielen schon mal installiert werden.)
          Danke Dir @crunchip , dann werde ich mich da mal über den "Winter" daran zu schaffen machen.
          VIS ist in Verwendung, vielen Dank für den Hinweis.
