    4. Buderus Logamatic mit ESP32 und MQTT auslesen
    • dewenni
      dewenni last edited by
      Hallo Zusammen,
      eventuell gibt es hier ja noch weitere Interessenten für ein Projekt was ich euch nicht vorenthalte möchte.
      Es gibt eine schöne Möglichkeit eine Buderus Logamatic Heizung auszulesen.
      Am einfachsten und vermutlich günstigsten ist es, eine Platine von Daniel Glaser zu verwenden:
      https://the78mole.de/projects/km271-wifi-howto/
      Ich habe dazu eine Software erstellt, mit der man diverse Werte auf der Logamatic schreiben kann und sehr viele Werte lesen kann. Die Kommunikation läuft sehr flexibel über MQTT.
      Damit lässt sich das aus meiner Sicht in alle möglichen Umgebungen integrieren.
      Ich selbst schreibe die Werte in eine influxDB und Visualisiere es mit grafana.
      Das lässt sich per MQTT aber natürlich auch direkt in ioBroker einbinden.
      Ihr findet das Projekt auf GitHub unter:
      https://github.com/dewenni/ESP_Buderus_KM271
      Grüße Sven
        bombaman @dewenni last edited by
        @dewenni Hallo.
        Hab die Platine bestellt und deine Firmware geflasht. Wie kann ich Parameter mit iobroker ändern ?
          Jodel @bombaman last edited by
          @dewenni
          ich hab die Platine ebenfalls im Einsatz.
          ESP Home unter HomeAssistant funktioniert richtig gut - leider nicht mein bevorzugtes System.
          ESP Home unter ioBroker erkennt zwar das Gerät, bekommt aber keinen Zugriff darauf 😞
          Jetzt wollte ich die aktuelle Firmware flashen - allerdings bekomme ich das nicht hin. Ich bekomme als Fehlermeldung: no xmc flash detected.
          Ich verwende das tool von expressif und das vorkompilierte Release.
          Was mache ich falsch?
          Viele Grüße
            heiner1976 @Jodel last edited by heiner1976
            @dewenni
            Vielen Dank für die klasse Software!
            Ich habe das Board KM271 rev 0.0.7 mit der Version 3.2.3. am laufen.
            Die 3.2.4 hackt auch bei mir .
            Ich kann über das Webfrontend alles schalten.
            Leider gelingt mir dies über die MQTT Objekte nicht.
            Wie verwende ich die Befehle denn an?
            Auf Github habe ich folgende Erklärung gefunden:
            Commands
            To change the values of your Logamatic, you can use several setvalue commands from the list below. A complete Topic could be esp_heizung/setvalue/setdatetime
            You can control the Logamatic with commands like this:
            command:    restart ESP
            topic:      {cmd/restart", cmd/restart"}
            payload:    none
            oder
            command:    warm water pump cycles
            topic:      {"setvalue/ww_pumpen_zyklus", setvalue/ww_pump_cycles"}
            payload:    Resolution: 1 [cycles/hour] - Range: 0:OFF | 1..6 | 7:ON
            Ich habe schon probiert:
            Das Objekt auf jeweils 1-7 zu setzen.
            Das funktioniert aber nicht.
            Hat jemand einen Tip, wie man per mqtt die Werte setzt?
            Heiner
              heiner1976 @heiner1976 last edited by heiner1976
              Es funktioniert jetzt bei mir nun über den mqtt Explorer Daten zu setzen. 🙂
              message=setvalue: ww_soll - empfangen (MQTT Explorer)
              Hier wird der gesetzte Wert Buderus/setvalue/ww_soll übertragen
              Hier ist die Lösung beschrieben:
              https://github.com/dewenni/ESP_Buderus_KM271/discussions/58
              Danke nochmal an Sven!
              Ein Problem habe ich aber noch.
              Ich möchte nun die erzeugten Objekte (beim benutzen des MQTT Eplorer wurden diese angelegt) innerhalb von IOBroker ändern.
              Wenn ich diese Objekte aber ändere werden diese nicht übertragen.
              folgende EInstellungen habe ich im MQTT Instanz.
              Beim Beschreiben des Objektes wird aber nichts geändert?
              Ist hier eine Einstellung falsch, oder benotige ich hier eine andere Lösung innerhalb des IOBrokers Werte zu setzen?
              Heiner
              Blackmike 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Blackmike
                Blackmike @heiner1976 last edited by Blackmike
                @heiner1976
                vor genau diesem Problem stand ich heute Nachmittag auch nach der IBN der KM271 Wifi Card.
                Alles Read Topics kommen, mit dem MQTT Explorer kann ich subscriben, dann ändert er auch die Kesseldaten, aber aus dem IOB via Admin oder Javascript war nix zu gewinnen.
                Letzlich geht es, bisschen brutal:
                mit einem sendTo auf den mqtt Adapter
                Beispiel für Ändern der Zirk-Zyklen
                sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', { topic: 'L2107/setvalue/ww_pumpen_zyklus', message: '2', retain: false });
                L2107 ist mein topic Name im ESP, musst du noch entsprechend abändern.
                Black
                  Beowolf last edited by
                  Ich habe die Software auch hier an meiner Heizung.
                  Die läuft extrem gut. Kann alles einstellen und auswerten.
                  Vielen Dank dafür.
                  Manfred
                    Beowolf last edited by Beowolf
                    Der mqtt Explorer hilft bei diesen Problemen sehr gut.
                    https://mqtt-explorer.com/
                    Inder "param.txt" vom Buderus KM271 Programm im Ordner DOC stehen auch die Befehle für die Änderung der Parameter.
                    z.B.
                    Wenn Du das Heizungsprogramm ändern möchtest.
                    In der "param.txt" Datei steht dazu dieses:
                    command:    heating circuit 1: program
                    topic:      {"setvalue/hk1_programm", setvalue/hc1_program"}
                    palyoad:    (0=custom / 1=family / 2=early / 3=late / 4=AM / 5=PM / 6=noon / 7=single / 8=senior)
                    Nun verbindest du den mqtt-explorer mit iobroker und gibst auf der rechten Seite bei Publish/Topic dieses ein:
                    Heizung/setvalue/hk1_programm
                    Nun sollte unter
                    mqtt.0.Heizung der Eintrag "setvalue/hk1_programm" erscheinen.
                    Natürlich nur, wenn bei dir "Heizung" der Punkt unter mqtt ist. Sonst eben das so eintragen wie du es bei dir hast.
                    Wenn der Punkt erschienen ist, kannst du dort den Wert ändern und die Heizung reagiert entsprechend.
                    Immer beachten - die Reaktion der Heizung kann manchmal etwas dauern.
                    Ich hoffe ich konnte dir helfen.
