    4. Automatisierung
    5. Zeitplan mit Blockly funktioniert nicht
      Doggie last edited by
      Hallo allerseits,
      ich möchte eine Bewegung erfassen und daraufhin eine Lampe schalten, aber nur während der Zeit von 6 :00 bis 7:30 Uhr. Danach soll die Lampe aus bleiben.
      Ich habe versucht es zu realisieren:Snap_2022.12.29 11.11.32_002.jpg
      Leider funktioniert es nicht richtig, sondern nur wie folgt:
      Bis 6 Uhr passiert nichts, ist ok.
      Aber dann bleibt die Schaltung aktiv, d.h. die Lampe wird bei Bewegung ständig ausgelöst.
      Ich habe seit einigen Tagen alles mögliche probiert (getrennt ein, dann ausschalten). Es funktioniert einfach nicht und ich sehe den Fehler nicht.
      Jeder Kommentar ist hoch willkommen!
      Viele Grüße
      Bernd
      DJMarc75 crunchip Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Doggie last edited by
        @doggie Trigger in Trigger macht keinen Sinn !
          toralt last edited by toralt
          @doggie ich weiß zwar nicht, ob das die korrekte Vorgehensweise ist, aber ich mache in so einem Fall immer zwei Skripte. Eines, welches die Logik hat, also immer auslöst, wenn eine Bewegung erfasst wird.
          Als zweites Skript nehme ich dann den Zeit-Trigger (bzw zwei). In Deinem Fall einen um 6 Uhr, welcher das Skript aktiviert und einer um 7:30 Uhr, welches es wieder deaktiviert.
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @Doggie last edited by crunchip
            @doggie sagte in Zeitplan mit Blockly funktioniert nicht:
            weil du im ersten trigger die Zeit stehen hast, während dieser wird jedesmal der darunterliegende trigger ausgelöst.
            setz es so um
            ist dein trigger
            darin dein falls...
            schau mal https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/de/blockly.md
            • DJMarc75
              @doggie
              Mal so machen:
                Homoran Global Moderator Administrators @Doggie last edited by
                falsche Denke!
                abgesehen vom bereits erwähnten Trigger im Ttigger musst du auf den event (hier Bewegung) triggern und dann vor der Aktion über die Logik (blaue Bausteine) deine Bedingung für die Uhrzeit prüfen.
                  Doggie @Homoran last edited by
                  Danke, für die vielen und schnellen Antworten. Ich werde mich jetzt dran machen und entsprechend der Anregungen Änderungen vornehmen.
                  Ich berichte dann weiter.
                    @djmarc75 Ja, so funktioniert es. Danke nochmal.
