    4. Automatisierung
    5. Cronjob Skript für automatisches Update von iobroker
    • magiczoom
      magiczoom last edited by
      Hallo Gemeinde,
      ich habe auf meinem Raspberry iobroker installiert und das System läuft nun schon seit längerem.
      Da ich soweit alles eingestellt und automatisiert habe, wie es mir in der Mietwohnung möglich ist, werfe ich nicht jeden Tag einen Blick auf meine Admin-Oberfläche.
      Daher kommt es manchmal vor, dass sich eine längere Liste an Updates ansammelt bzw. dass irgendetwas aufgrund veralteter Versionen nicht mehr so funktioniert wie es soll.
      Deshalb möchte ich gerne ein Skript für Linux entwerfen und über einen Cronjob in einem bestimmten Rhythmus (bspw alle zwei Wochen) durchlaufen lassen, um das System auf dem neuesten Stand zu halten.
      Es wird jeden Abend ein Backup auf eine externe Festplatte gespeichert. Daher habe ich keine Angst mir damit etwas zu zerschießen.
      Die Kommandos wären nach meinem Verständnis dann folgende:
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker update
      sudo iobroker upgrade -y
      sudo iobroker upgrade self
      sudo iobroker start
      Jetzt meine noob-Frage: Wie mach ich das und wichtiger: Macht das überhaupt Sinn?
      Danke und beste Grüße
      DJMarc75 Homoran Thomas Braun magiczoom 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @magiczoom last edited by
        @magiczoom völliger Unsinn ist diese ganzen Befehle mit SUDO anzupacken !
        iobroker packt man so nicht an !
          Homoran Global Moderator Administrators @magiczoom last edited by
          @magiczoom sagte in Cronjob Skript für automatisches Update von iobroker:
          deswegen auch sudo?
          bieg das wieder gerade
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker start
          wenn nichts verändert wird, passiert auch so etwas nicht
          nein!
            Thomas Braun Most Active @magiczoom last edited by
            Nein. Updates immer bewusst selber aktiv einspielen.
            • magiczoom
              magiczoom @magiczoom last edited by
              ok, danke euch für die schnellen Rückmeldungen. Das mit sudo schau ich mir nochmal an.
              Dann kann hier schon wieder zu, weil es keinen Sinn macht 👍
                Was gibt es da anzusehen?
                Das ist falsch, egal wie man es betrachtet.
                magiczoom 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • magiczoom
                  magiczoom @Thomas Braun last edited by
                  um ehrlich zu sein verstehe ich das Problem nicht. Aber das liegt daran, dass ich mich damit nicht gut genug damit auskenne.
                  Daher schau ich mir an was denn genau daran falsch ist, damit ich auch verstehe warum es wichtig ist das zu ändern.
                  Bisher hat es ohne Probleme mit sudo funktioniert.
                    @magiczoom
                    MIt sudo werden nachfolgende Kommandos mit den Rechten des root-Users ausgeführt. Dadurch verbiegst du dir das Rechtegefüge. Deswegen ist das tunlichst zu unterlassen.
                    Homoran magiczoom 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @thomas-braun sagte in Cronjob Skript für automatisches Update von iobroker:
                      soll @magiczoom auch mit dem Fixer das Rechtegefüge wieder zurechtrücken.
                      • magiczoom
                        @thomas-braun said in Cronjob Skript für automatisches Update von iobroker:
                        @magiczoom
                        Ok, Danke für die Erklärung. Ich habe auch deinen Linux-Werkzeugkasten entdeckt der weitere Aufklärungen bereit hält.
                        @homoran said in Cronjob Skript für automatisches Update von iobroker:
                        Habe ich notiert und lasse ich durchlaufen. Danke
                          @homoran @magiczoom
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          ausführen. Und dann sudo in Verbindung mit iobroker vergessen.
                            Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                            Kurz mal OT.
                            Laut meinen Aufzeichnungen soll
                            mit sudo ausgeführt werden.
                            Stimmt das jetzt oder is das auch Käse?
                              Thomas Braun Most Active @Rushmed last edited by
                              @rushmed
                              iobroker wird nie mit sudo angepackt.
                              Auch dieses Kommando nicht.
                              991
