    4. Probleme mit admin nach restore
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @Andersmacher last edited by
      @andersmacher So, ich habe das Restore jetzt lokal abgelegt und von dort eine Wiederherstellung vorgenommen - leider mit dem gleichen Ergebnis. Nach 2 Stunden dreht der Admin Ring immer noch und wenn ich den Browser Tab aktualisiere kommt die Webseite (Admin) ist nicht erreichbar Meldung und das obwohl ioBroker angeblich laufen soll.
      Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan
        iobroker list instances
        sagt?
        JB_Sullivan Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @Thomas Braun last edited by JB_Sullivan
          sully@ioBrokerNUC:~$ iobroker list instances
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerNUC        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                       n
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.email.0                  : email                 : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.fronius.0                : fronius               : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerNUC        -  enabled, port: 8099
            system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBrokerNUC        -  enabled, port: 54321
            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerNUC        -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : ioBrokerNUC        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBrokerNUC        -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.rflink.0                 : rflink                : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.roomba.0                 : roomba                : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokerNUC        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBrokerNUC        -  enabled, port: 8087, bind: 10.122.60.87, run as:                                        admin
            system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBrokerNUC        -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                       n
            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBrokerNUC        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerNUC        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.tronity.0                : tronity               : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerNUC        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                       n
            system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBrokerNUC        -  enabled
            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBrokerNUC        -  enabled, port: COM6
            @jb_sullivan
            Dann starte den Web und den Admin-Adapter.
            JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • JB_Sullivan
              @thomas-braun bringt nichts, Admin Webseite bleibt nicht erreichbar.
                @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.5.x:
                @jb_sullivan
                sagt?
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.5.x:
                  Das die Instanzen laufen 🤷‍♂️
                    Homoran Global Moderator Administrators @JB_Sullivan last edited by
                    @jb_sullivan sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.5.x:
                    eben nicht!
                    das würdest du sehen, wenn du die letzte Zeile auch kopiert hättest.
                    Was steht denn im log?
                    • JB_Sullivan
                      Wieso, da steht doch run as admin
                      Wie komme ich an das LOG ohne laufenden Admin? Wie gesagt ist Linux und ich habe Null Ahnung (von Linux) wo und wie man da im Dateisystem die Logdatei finden und öffnen kann.
                        @jb_sullivan
                        Hat doch mit Linux nix zu tun. Die Kommandos sind vom iobroker und auf jeder Plattform gleich.
                        iobroker logs
                        sagt?
                          das heisst, dass er wenn er läuft unter dem User admin läuft.
                          Die Erklärung steht in der fehlenden letzten Zeile.
                          unter /opt/iobroker/logs
                          oder zweite putty session aufmachen, dort iobroker logs --watch starten und in der ersten nochmals iobroker start admin eingeben
                          • JB_Sullivan
                            Ok - naja wenn man mit Windows arbeitet, brauche ich viele der iobroker Kommandos nicht. Da gehe ich in die Dateistruktur und öffne die LOG Datei mit dem Texteditor.
                            Hier nun das Log
                            sully@ioBrokerNUC:~$ iobroker logs
                            2022-12-29 10:31:14.990  - warn: innogy-smarthome.0 (1020) Adapter is not connected ... Will recheck in 30 seconds!
                            2022-12-29 10:31:44.995  - warn: innogy-smarthome.0 (1020) Adapter is still not connected to the Innogy API, restarting!
                            2022-12-29 10:31:48.334  - info: innogy-smarthome.0 (1020) Initialization sequence completed: found 62 devices
                            2022-12-29 10:40:26.924  - info: admin.0 (467) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87 admin
                            2022-12-29 10:41:06.878  - info: admin.0 (467) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87 admin
                            2022-12-29 10:44:01.886  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87
                            2022-12-29 10:44:14.689  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87
                            2022-12-29 10:44:25.011  - info: admin.0 (467) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87 admin
                            2022-12-29 12:47:02.750  - info: admin.0 (467) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87 admin
                            2022-12-29 12:47:15.689  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87
                            2022-12-29 13:21:15.006  - warn: innogy-smarthome.0 (1020) Adapter is not connected ... Will recheck in 30 seconds!
                            2022-12-29 13:21:45.008  - warn: innogy-smarthome.0 (1020) Adapter is still not connected to the Innogy API, restarting!
                            2022-12-29 13:21:47.992  - info: innogy-smarthome.0 (1020) Initialization sequence completed: found 62 devices
                            2022-12-29 13:54:51.219  - info: admin.0 (467) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87 admin
                            2022-12-29 13:55:05.561  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87
                            2022-12-29 13:55:25.563  - info: admin.0 (467) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87 admin
                            2022-12-29 13:55:52.524  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87
                            2022-12-29 14:10:57.617  - info: admin.0 (467) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87 admin
                            2022-12-29 14:10:59.105  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87
                            2022-12-29 14:11:05.947  - info: admin.0 (467) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87 admin
                            2022-12-29 14:11:15.009  - warn: innogy-smarthome.0 (1020) Adapter is not connected ... Will recheck in 30 seconds!
                            2022-12-29 14:11:45.011  - warn: innogy-smarthome.0 (1020) Adapter is still not connected to the Innogy API, restarting!
                            2022-12-29 14:11:47.986  - info: innogy-smarthome.0 (1020) Initialization sequence completed: found 62 devices
                            2022-12-29 15:01:15.015  - warn: innogy-smarthome.0 (1020) Adapter is not connected ... Will recheck in 30 seconds!
                            2022-12-29 15:01:45.016  - warn: innogy-smarthome.0 (1020) Adapter is still not connected to the Innogy API, restarting!
                            2022-12-29 15:01:47.981  - info: innogy-smarthome.0 (1020) Initialization sequence completed: found 62 devices
                            2022-12-29 18:27:29.310  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.92
                            2022-12-29 18:28:47.331  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.92
                            2022-12-29 18:29:26.256  - info: admin.0 (467) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.92
                            2022-12-29 18:29:30.850  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.92
                            2022-12-29 18:31:06.727  - info: host.ioBrokerNUC "system.adapter.backitup.0" enabled
                            2022-12-29 18:31:06.768  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1336
                            2022-12-29 18:31:07.979  - info: backitup.0 (1336) starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
                            2022-12-29 18:31:08.067  - info: backitup.0 (1336) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                            2022-12-29 18:31:48.051  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                            2022-12-29 18:31:48.056  - info: backitup.0 (1336) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-12-29 18:31:48.057  - info: backitup.0 (1336) cleaned everything up...
                            2022-12-29 18:31:48.058  - info: backitup.0 (1336) terminating
                            2022-12-29 18:31:48.059  - info: backitup.0 (1336) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-12-29 18:31:48.097  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                            2022-12-29 18:31:48.601  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-12-29 18:31:50.601  - info: admin.0 (467) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.92
                            2022-12-29 18:31:51.011  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.92
                            2022-12-29 18:31:51.126  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1351
                            2022-12-29 18:31:52.377  - info: backitup.0 (1351) starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
                            2022-12-29 18:31:52.454  - info: backitup.0 (1351) [iobroker] backup was activated at  every 1 day(s)
                            2022-12-29 18:36:02.842  - info: proxmox.0 (646) Detected new VM/storage "VM 501" - restarting instance
                            2022-12-29 18:36:02.848  - warn: proxmox.0 (646) Restart initiated
                            2022-12-29 18:36:02.852  - info: proxmox.0 (646) cleaned everything up...
                            2022-12-29 18:36:02.876  - info: proxmox.0 (646) terminating
                            2022-12-29 18:36:02.877  - info: proxmox.0 (646) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2022-12-29 18:36:03.417  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2022-12-29 18:36:03.418  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter.proxmox.0 because enabled
                            2022-12-29 18:36:33.444  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 1380
                            2022-12-29 18:36:34.950  - info: proxmox.0 (1380) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
                            2022-12-29 18:43:28.411  - info: host.ioBrokerNUC iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                            2022-12-29 18:43:28.419  - info: host.ioBrokerNUC Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2022-12-29 18:43:28.419  - info: host.ioBrokerNUC hostname: ioBrokerNUC, node: v14.21.1
                            2022-12-29 18:43:28.420  - info: host.ioBrokerNUC ip addresses: 10.122.60.127 2a02:8108:9440:50e4:80a8:fdff:fe23:2344 fe80::80a8:fdff:fe23:2344
                            2022-12-29 18:43:29.917  - info: host.ioBrokerNUC connected to Objects and States
                            2022-12-29 18:43:29.936  - info: host.ioBrokerNUC added notifications configuration of host
                            2022-12-29 18:43:30.327  - info: host.ioBrokerNUC Delete state "system.host.ioBrokerNUC.versions.nodeCurrent"
                            2022-12-29 18:43:30.333  - info: host.ioBrokerNUC 7 instances found
                            2022-12-29 18:43:30.353  - info: host.ioBrokerNUC starting 6 instances
                            2022-12-29 18:43:30.409  - info: host.ioBrokerNUC Delete state "system.host.ioBrokerNUC.versions.nodeNewest"
                            2022-12-29 18:43:30.471  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.admin.0 started with pid 466
                            2022-12-29 18:43:30.482  - info: host.ioBrokerNUC Delete state "system.host.ioBrokerNUC.versions.nodeNewestNext"
                            2022-12-29 18:43:30.537  - info: host.ioBrokerNUC Delete state "system.host.ioBrokerNUC.versions.npmCurrent"
                            2022-12-29 18:43:30.587  - info: host.ioBrokerNUC Delete state "system.host.ioBrokerNUC.versions.npmNewest"
                            2022-12-29 18:43:30.639  - info: host.ioBrokerNUC Delete state "system.host.ioBrokerNUC.versions.npmNewestNext"
                            2022-12-29 18:43:30.699  - info: host.ioBrokerNUC Some obsolete host states deleted.
                            2022-12-29 18:43:32.039  - error: admin.0 (466) admin.0 already running
                            2022-12-29 18:43:32.041  - warn: admin.0 (466) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2022-12-29 18:43:32.602  - error: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2022-12-29 18:43:32.605  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            2022-12-29 18:43:34.384  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 477
                            2022-12-29 18:43:36.039  - error: innogy-smarthome.0 (477) innogy-smarthome.0 already running
                            2022-12-29 18:43:36.041  - warn: innogy-smarthome.0 (477) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2022-12-29 18:43:36.578  - error: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2022-12-29 18:43:36.579  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter.innogy-smarthome.0 because enabled
                            2022-12-29 18:43:38.387  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backitup.0 started with pid 488
                            2022-12-29 18:43:39.414  - error: backitup.0 (488) backitup.0 already running
                            2022-12-29 18:43:39.417  - warn: backitup.0 (488) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2022-12-29 18:43:39.949  - error: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2022-12-29 18:43:39.949  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                            2022-12-29 18:43:42.390  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.info.0 started with pid 499
                            2022-12-29 18:43:44.075  - error: info.0 (499) info.0 already running
                            2022-12-29 18:43:44.077  - warn: info.0 (499) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2022-12-29 18:43:44.611  - error: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2022-12-29 18:43:44.612  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                            2022-12-29 18:43:46.386  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 518
                            2022-12-29 18:43:47.586  - error: proxmox.0 (518) proxmox.0 already running
                            2022-12-29 18:43:47.589  - warn: proxmox.0 (518) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2022-12-29 18:43:48.129  - error: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2022-12-29 18:43:48.129  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter.proxmox.0 because enabled
                            2022-12-29 18:43:50.385  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.device-watcher.0 started with pid 529
                            2022-12-29 18:43:51.458  - error: device-watcher.0 (529) device-watcher.0 already running
                            2022-12-29 18:43:51.460  - warn: device-watcher.0 (529) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2022-12-29 18:43:52.000  - error: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.device-watcher.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2022-12-29 18:43:52.000  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter.device-watcher.0 because enabled
                            2022-12-29 18:44:02.628  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.admin.0 started with pid 540
                            2022-12-29 18:44:04.144  - info: admin.0 (540) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
                            2022-12-29 18:44:04.185  - info: admin.0 (540) requesting all states
                            2022-12-29 18:44:04.186  - info: admin.0 (540) requesting all objects
                            2022-12-29 18:44:05.064  - info: admin.0 (540) received all objects
                            2022-12-29 18:44:05.311  - info: admin.0 (540) Request actual repository...
                            2022-12-29 18:44:05.374  - info: admin.0 (540) http server listening on port 8081
                            2022-12-29 18:44:05.375  - info: admin.0 (540) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            2022-12-29 18:44:05.397  - info: admin.0 (540) socket.io server listening on port 8081
                            2022-12-29 18:44:05.885  - info: host.ioBrokerNUC Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                            2022-12-29 18:44:08.187  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 563
                            2022-12-29 18:44:08.412  - info: admin.0 (540) Repository received successfully.
                            2022-12-29 18:44:09.985  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backitup.0 started with pid 574
                            2022-12-29 18:44:10.032  - info: innogy-smarthome.0 (563) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
                            2022-12-29 18:44:10.092  - info: innogy-smarthome.0 (563) Trying to use local smarthome connection! SHC generation: 2
                            2022-12-29 18:44:11.329  - info: backitup.0 (574) starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
                            2022-12-29 18:44:11.425  - info: backitup.0 (574) [iobroker] backup was activated at  every 1 day(s)
                            2022-12-29 18:44:13.476  - info: innogy-smarthome.0 (563) Initialization sequence completed: found 62 devices
                            2022-12-29 18:44:14.641  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.info.0 started with pid 593
                            2022-12-29 18:44:17.371  - info: info.0 (593) starting. Version 1.9.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
                            2022-12-29 18:44:17.452  - info: info.0 (593) Reading/updating systemdata.
                            2022-12-29 18:44:18.036  - info: info.0 (593) cpu Temp res = {"main":null,"cores":[],"max":null,"socket":[],"chipset":null}
                            2022-12-29 18:44:18.156  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 677
                            2022-12-29 18:44:19.818  - info: proxmox.0 (677) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
                            2022-12-29 18:44:22.038  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.device-watcher.0 started with pid 994
                            2022-12-29 18:44:23.434  - info: device-watcher.0 (994) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
                            2022-12-29 18:44:23.480  - info: device-watcher.0 (994) Number of selected adapters: 1. Loading data from: Innogy ...
                            2022-12-29 18:44:24.590  - info: proxmox.0 (677) Deleted old VM/storage "qemu_VM 501"
                            2022-12-29 18:44:39.129  - info: admin.0 (540) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.92
                            2022-12-29 18:44:41.732  - info: admin.0 (540) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.92
                            2022-12-29 18:44:45.976  - info: admin.0 (540) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.92
                            2022-12-29 18:44:57.277  - info: admin.0 (540) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.92
                            2022-12-29 18:45:42.153  - info: admin.0 (540) terminating http server on port 8081
                            2022-12-29 18:45:42.151  - info: host.ioBrokerNUC received SIGTERM
                            2022-12-29 18:45:42.156  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                            2022-12-29 18:45:42.156  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=false)
                            2022-12-29 18:45:42.156  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.innogy-smarthome.0 (force=false, process=true)
                            2022-12-29 18:45:42.157  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                            2022-12-29 18:45:42.158  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                            2022-12-29 18:45:42.158  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.proxmox.0 (force=false, process=true)
                            2022-12-29 18:45:42.159  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.device-watcher.0 (force=false, process=true)
                            2022-12-29 18:45:42.162  - info: innogy-smarthome.0 (563) cleaned everything up...
                            2022-12-29 18:45:42.165  - info: backitup.0 (574) cleaned everything up...
                            2022-12-29 18:45:42.168  - info: info.0 (593) cleaned everything up...
                            2022-12-29 18:45:42.171  - info: proxmox.0 (677) cleaned everything up...
                            2022-12-29 18:45:42.173  - info: device-watcher.0 (994) cleaned everything up...
                            2022-12-29 18:45:42.190  - info: backitup.0 (574) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-12-29 18:45:42.192  - info: admin.0 (540) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-12-29 18:45:42.193  - info: innogy-smarthome.0 (563) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-12-29 18:45:42.194  - info: info.0 (593) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-12-29 18:45:42.195  - info: proxmox.0 (677) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-12-29 18:45:42.197  - info: device-watcher.0 (994) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-12-29 18:45:42.209  - info: innogy-smarthome.0 (563) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-12-29 18:45:42.210  - info: admin.0 (540) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-12-29 18:45:42.226  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                            2022-12-29 18:45:42.229  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.innogy-smarthome.0 send kill signal
                            2022-12-29 18:45:42.230  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                            2022-12-29 18:45:42.231  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                            2022-12-29 18:45:42.231  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.proxmox.0 send kill signal
                            2022-12-29 18:45:42.232  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.device-watcher.0 send kill signal
                            2022-12-29 18:45:42.245  - info: info.0 (593) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-12-29 18:45:42.245  - info: backitup.0 (574) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-12-29 18:45:42.248  - info: proxmox.0 (677) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-12-29 18:45:42.253  - info: device-watcher.0 (994) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-12-29 18:45:42.810  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2022-12-29 18:45:42.811  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2022-12-29 18:45:42.872  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2022-12-29 18:45:42.873  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2022-12-29 18:45:42.893  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2022-12-29 18:45:42.894  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.device-watcher.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2022-12-29 18:45:42.894  - info: host.ioBrokerNUC All instances are stopped.
                            2022-12-29 18:45:42.992  - info: host.ioBrokerNUC terminated
                            2022-12-29 18:48:34.791  - info: host.GLT(GLT) iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                            2022-12-29 18:48:34.796  - info: host.GLT(GLT) Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2022-12-29 18:48:34.797  - info: host.GLT(GLT) hostname: GLT(GLT), node: v14.21.1
                            2022-12-29 18:48:34.797  - info: host.GLT(GLT) ip addresses: 10.122.60.127 2a02:8108:9440:50e4:80a8:fdff:fe23:2344 fe80::80a8:fdff:fe23:2344
                            2022-12-29 18:48:37.068  - info: host.GLT(GLT) connected to Objects and States
                            2022-12-29 18:48:37.174  - info: host.GLT(GLT) added notifications configuration of host
                            2022-12-29 18:48:37.176  - info: host.GLT(GLT) Node.js version has changed from 14.16.0 to 14.21.1
                            2022-12-29 18:48:37.218  - info: host.GLT(GLT) Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                            2022-12-29 18:48:38.008  - info: host.GLT(GLT) Delete host system.host.ioBrokerNUC
                            2022-12-29 18:48:38.200  - info: host.GLT(GLT) Delete state "system.host.GLT(GLT).versions.nodeCurrent"
                            2022-12-29 18:48:38.201  - info: host.GLT(GLT) 68 instances found
                            2022-12-29 18:48:38.246  - warn: host.GLT(GLT) does not start any instances on this host
                            2022-12-29 18:48:38.302  - info: host.GLT(GLT) Delete state "system.host.GLT(GLT).versions.nodeNewest"
                            2022-12-29 18:48:38.353  - info: host.GLT(GLT) Delete state "system.host.GLT(GLT).versions.nodeNewestNext"
                            2022-12-29 18:48:38.406  - info: host.GLT(GLT) Delete state "system.host.GLT(GLT).versions.npmCurrent"
                            2022-12-29 18:48:38.455  - info: host.GLT(GLT) Delete state "system.host.GLT(GLT).versions.npmNewest"
                            2022-12-29 18:48:38.508  - info: host.GLT(GLT) Delete state "system.host.GLT(GLT).versions.npmNewestNext"
                            2022-12-29 18:48:38.558  - info: host.GLT(GLT) Some obsolete host states deleted.
                              da laufen mehrere Prozesse vom admin.
                              mqch mal reboot
                              • JB_Sullivan
                                @homoran Reboot hat nichts geändert - Admin Seite ist immer noch nicht erreichbar.
                                login as: sully
                                sully@10.122.60.127's password:
                                Linux ioBrokerNUC 5.10.0-20-amd64 #1 SMP Debian 5.10.158-2 (2022-12-13) x86_64
                                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                the exact distribution terms for each program are described in the
                                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                permitted by applicable law.
                                Last login: Thu Dec 29 19:58:41 2022 from 10.122.60.92
                                sully@ioBrokerNUC:~$ iobroker logs --watch
                                2022-12-29 10:31:14.990  - warn: innogy-smarthome.0 (1020) Adapter is not connec                                          ted ... Will recheck in 30 seconds!
                                2022-12-29 10:31:48.334  - info: innogy-smarthome.0 (1020) Initialization sequen                                          ce completed: found 62 devices
                                2022-12-29 10:44:01.886  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin f                                          rom ::ffff:10.122.60.87
                                2022-12-29 10:44:14.689  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin f                                          rom ::ffff:10.122.60.87
                                2022-12-29 12:47:15.689  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin f                                          rom ::ffff:10.122.60.87
                                2022-12-29 13:21:15.006  - warn: innogy-smarthome.0 (1020) Adapter is not connec                                          ted ... Will recheck in 30 seconds!
                                2022-12-29 13:21:47.992  - info: innogy-smarthome.0 (1020) Initialization sequen                                          ce completed: found 62 devices
                                2022-12-29 13:55:05.561  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin f                                          rom ::ffff:10.122.60.87
                                2022-12-29 13:55:52.524  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin f                                          rom ::ffff:10.122.60.87
                                2022-12-29 14:10:59.105  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin f                                          rom ::ffff:10.122.60.87
                                2022-12-29 14:11:15.009  - warn: innogy-smarthome.0 (1020) Adapter is not connec                                          ted ... Will recheck in 30 seconds!
                                2022-12-29 14:11:47.986  - info: innogy-smarthome.0 (1020) Initialization sequen                                          ce completed: found 62 devices
                                2022-12-29 15:01:15.015  - warn: innogy-smarthome.0 (1020) Adapter is not connec                                          ted ... Will recheck in 30 seconds!
                                2022-12-29 15:01:47.981  - info: innogy-smarthome.0 (1020) Initialization sequen                                          ce completed: found 62 devices
                                2022-12-29 18:27:29.310  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin f                                          rom ::ffff:10.122.60.92
                                2022-12-29 18:28:47.331  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin f                                          rom ::ffff:10.122.60.92
                                2022-12-29 18:29:30.850  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin f                                          rom ::ffff:10.122.60.92
                                2022-12-29 18:31:06.727  - info: host.ioBrokerNUC "system.adapter.backitup.0" en                                          abled
                                2022-12-29 18:31:06.768  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backit                                          up.0 started with pid 1336
                                2022-12-29 18:31:07.979  - info: backitup.0 (1336) starting. Version 2.5.9 in /o                                          pt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.2                                          4
                                2022-12-29 18:31:08.067  - info: backitup.0 (1336) [iobroker] backup was activat                                          ed at 02:40 every 1 day(s)
                                2022-12-29 18:31:48.051  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.ba                                          ckitup.0 (force=false, process=true)
                                2022-12-29 18:31:48.056  - info: backitup.0 (1336) Got terminate signal TERMINAT                                          E_YOURSELF
                                2022-12-29 18:31:48.059  - info: backitup.0 (1336) Terminated (ADAPTER_REQUESTED                                          _TERMINATION): Without reason
                                2022-12-29 18:31:48.097  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.ba                                          ckitup.0 send kill signal
                                2022-12-29 18:31:48.601  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backit                                          up.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2022-12-29 18:31:51.011  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin f                                          rom ::ffff:10.122.60.92
                                2022-12-29 18:31:51.126  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backit                                          up.0 started with pid 1351
                                2022-12-29 18:31:52.377  - info: backitup.0 (1351) starting. Version 2.5.9 in /o                                          pt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.2                                          4
                                2022-12-29 18:31:52.454  - info: backitup.0 (1351) [iobroker] backup was activat                                          ed at  every 1 day(s)
                                2022-12-29 18:36:02.842  - info: proxmox.0 (646) Detected new VM/storage "VM 501                                          " - restarting instance
                                2022-12-29 18:36:03.417  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.proxmo                                          x.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2022-12-29 18:36:03.418  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter                                          .proxmox.0 because enabled
                                2022-12-29 18:36:33.444  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.proxmo                                          x.0 started with pid 1380
                                2022-12-29 18:36:34.950  - info: proxmox.0 (1380) starting. Version 1.3.5 in /op                                          t/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
                                2022-12-29 18:43:28.419  - info: host.ioBrokerNUC Copyright (c) 2014-2022 bluefo                                          x, 2014 hobbyquaker
                                2022-12-29 18:43:28.419  - info: host.ioBrokerNUC hostname: ioBrokerNUC, node: v                                          14.21.1
                                2022-12-29 18:43:28.420  - info: host.ioBrokerNUC ip addresses: 10.122.60.127 2a                                          02:8108:9440:50e4:80a8:fdff:fe23:2344 fe80::80a8:fdff:fe23:2344
                                2022-12-29 18:43:29.917  - info: host.ioBrokerNUC connected to Objects and State                                          s
                                2022-12-29 18:43:29.936  - info: host.ioBrokerNUC added notifications configurat                                          ion of host
                                2022-12-29 18:43:30.327  - info: host.ioBrokerNUC Delete state "system.host.ioBr                                          okerNUC.versions.nodeCurrent"
                                2022-12-29 18:43:30.409  - info: host.ioBrokerNUC Delete state "system.host.ioBr                                          okerNUC.versions.nodeNewest"
                                2022-12-29 18:43:30.471  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.admin.                                          0 started with pid 466
                                2022-12-29 18:43:30.482  - info: host.ioBrokerNUC Delete state "system.host.ioBr                                          okerNUC.versions.nodeNewestNext"
                                2022-12-29 18:43:30.537  - info: host.ioBrokerNUC Delete state "system.host.ioBr                                          okerNUC.versions.npmCurrent"
                                2022-12-29 18:43:30.587  - info: host.ioBrokerNUC Delete state "system.host.ioBr                                          okerNUC.versions.npmNewest"
                                2022-12-29 18:43:30.639  - info: host.ioBrokerNUC Delete state "system.host.ioBr                                          okerNUC.versions.npmNewestNext"
                                2022-12-29 18:43:30.699  - info: host.ioBrokerNUC Some obsolete host states dele                                          ted.
                                2022-12-29 18:43:32.041  - warn: admin.0 (466) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNI                                          NG): Without reason
                                2022-12-29 18:43:32.602  - error: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.admin                                          .0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                2022-12-29 18:43:32.605  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter                                          .admin.0 because enabled
                                2022-12-29 18:43:34.384  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.innogy                                          -smarthome.0 started with pid 477
                                2022-12-29 18:43:36.039  - error: innogy-smarthome.0 (477) innogy-smarthome.0 al                                          ready running
                                2022-12-29 18:43:36.041  - warn: innogy-smarthome.0 (477) Terminated (ADAPTER_AL                                          READY_RUNNING): Without reason
                                2022-12-29 18:43:36.578  - error: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.innog                                          y-smarthome.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                2022-12-29 18:43:36.579  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter                                          .innogy-smarthome.0 because enabled
                                2022-12-29 18:43:38.387  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backit                                          up.0 started with pid 488
                                2022-12-29 18:43:39.417  - warn: backitup.0 (488) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RU                                          NNING): Without reason
                                2022-12-29 18:43:39.949  - error: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backi                                          tup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                2022-12-29 18:43:39.949  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter                                          .backitup.0 because enabled
                                2022-12-29 18:43:44.077  - warn: info.0 (499) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNIN                                          G): Without reason
                                2022-12-29 18:43:44.611  - error: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.info.                                          0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                2022-12-29 18:43:44.612  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter                                          .info.0 because enabled
                                2022-12-29 18:43:46.386  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.proxmo                                          x.0 started with pid 518
                                2022-12-29 18:43:47.589  - warn: proxmox.0 (518) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUN                                          NING): Without reason
                                2022-12-29 18:43:48.129  - error: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.proxm                                          ox.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                2022-12-29 18:43:48.129  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter                                          .proxmox.0 because enabled
                                2022-12-29 18:43:50.385  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.device                                          -watcher.0 started with pid 529
                                2022-12-29 18:43:51.458  - error: device-watcher.0 (529) device-watcher.0 alread                                          y running
                                2022-12-29 18:43:51.460  - warn: device-watcher.0 (529) Terminated (ADAPTER_ALRE                                          ADY_RUNNING): Without reason
                                2022-12-29 18:43:52.000  - error: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.devic                                          e-watcher.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                2022-12-29 18:43:52.000  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter                                          .device-watcher.0 because enabled
                                2022-12-29 18:44:02.628  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.admin.                                          0 started with pid 540
                                2022-12-29 18:44:04.144  - info: admin.0 (540) starting. Version 6.3.5 in /opt/i                                          obroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
                                2022-12-29 18:44:05.374  - info: admin.0 (540) http server listening on port 808                                          1
                                2022-12-29 18:44:05.397  - info: admin.0 (540) socket.io server listening on por                                          t 8081
                                2022-12-29 18:44:05.885  - info: host.ioBrokerNUC Updating repository "beta" und                                          er "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                2022-12-29 18:44:08.187  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.innogy                                          -smarthome.0 started with pid 563
                                2022-12-29 18:44:09.985  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backit                                          up.0 started with pid 574
                                2022-12-29 18:44:10.032  - info: innogy-smarthome.0 (563) starting. Version 1.1.                                          1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v14.21.1, js-co                                          ntroller: 4.0.24
                                2022-12-29 18:44:10.092  - info: innogy-smarthome.0 (563) Trying to use local sm                                          arthome connection! SHC generation: 2
                                2022-12-29 18:44:11.329  - info: backitup.0 (574) starting. Version 2.5.9 in /op                                          t/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
                                2022-12-29 18:44:11.425  - info: backitup.0 (574) [iobroker] backup was activate                                          d at  every 1 day(s)
                                2022-12-29 18:44:13.476  - info: innogy-smarthome.0 (563) Initialization sequenc                                          e completed: found 62 devices
                                2022-12-29 18:44:17.371  - info: info.0 (593) starting. Version 1.9.24 in /opt/i                                          obroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
                                2022-12-29 18:44:18.036  - info: info.0 (593) cpu Temp res = {"main":null,"cores                                          ":[],"max":null,"socket":[],"chipset":null}
                                2022-12-29 18:44:18.156  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.proxmo                                          x.0 started with pid 677
                                2022-12-29 18:44:19.818  - info: proxmox.0 (677) starting. Version 1.3.5 in /opt                                          /iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
                                2022-12-29 18:44:22.038  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.device                                          -watcher.0 started with pid 994
                                2022-12-29 18:44:23.434  - info: device-watcher.0 (994) starting. Version 2.2.1                                           in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v14.21.1, js-contro                                          ller: 4.0.24
                                2022-12-29 18:44:23.480  - info: device-watcher.0 (994) Number of selected adapt                                          ers: 1. Loading data from: Innogy ...
                                2022-12-29 18:44:39.129  - info: admin.0 (540) ==> Connected system.user.admin f                                          rom ::ffff:10.122.60.92
                                2022-12-29 18:44:41.732  - info: admin.0 (540) ==> Connected system.user.admin f                                          rom ::ffff:10.122.60.92
                                2022-12-29 18:44:57.277  - info: admin.0 (540) ==> Connected system.user.admin f                                          rom ::ffff:10.122.60.92
                                2022-12-29 18:45:42.153  - info: admin.0 (540) terminating http server on port 8                                          081
                                2022-12-29 18:45:42.156  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.ad                                          min.0 (force=false, process=true)
                                2022-12-29 18:45:42.156  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.in                                          fluxdb.0 (force=false, process=false)
                                2022-12-29 18:45:42.156  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.in                                          nogy-smarthome.0 (force=false, process=true)
                                2022-12-29 18:45:42.157  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.ba                                          ckitup.0 (force=false, process=true)
                                2022-12-29 18:45:42.158  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.in                                          fo.0 (force=false, process=true)
                                2022-12-29 18:45:42.158  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.pr                                          oxmox.0 (force=false, process=true)
                                2022-12-29 18:45:42.159  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.de                                          vice-watcher.0 (force=false, process=true)
                                2022-12-29 18:45:42.162  - info: innogy-smarthome.0 (563) cleaned everything up.                                          ..
                                2022-12-29 18:45:42.190  - info: backitup.0 (574) Got terminate signal TERMINATE                                          _YOURSELF
                                2022-12-29 18:45:42.192  - info: admin.0 (540) Got terminate signal TERMINATE_YO                                          URSELF
                                2022-12-29 18:45:42.193  - info: innogy-smarthome.0 (563) Got terminate signal T                                          ERMINATE_YOURSELF
                                2022-12-29 18:45:42.194  - info: info.0 (593) Got terminate signal TERMINATE_YOU                                          RSELF
                                2022-12-29 18:45:42.195  - info: proxmox.0 (677) Got terminate signal TERMINATE_                                          YOURSELF
                                2022-12-29 18:45:42.197  - info: device-watcher.0 (994) Got terminate signal TER                                          MINATE_YOURSELF
                                2022-12-29 18:45:42.209  - info: innogy-smarthome.0 (563) Terminated (START_IMME                                          DIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2022-12-29 18:45:42.210  - info: admin.0 (540) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFT                                          ER_STOP): Without reason
                                2022-12-29 18:45:42.226  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.ad                                          min.0 send kill signal
                                2022-12-29 18:45:42.229  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.in                                          nogy-smarthome.0 send kill signal
                                2022-12-29 18:45:42.230  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.ba                                          ckitup.0 send kill signal
                                2022-12-29 18:45:42.231  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.in                                          fo.0 send kill signal
                                2022-12-29 18:45:42.231  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.pr                                          oxmox.0 send kill signal
                                2022-12-29 18:45:42.232  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.de                                          vice-watcher.0 send kill signal
                                2022-12-29 18:45:42.245  - info: info.0 (593) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTE                                          R_STOP): Without reason
                                2022-12-29 18:45:42.245  - info: backitup.0 (574) Terminated (START_IMMEDIATELY_                                          AFTER_STOP): Without reason
                                2022-12-29 18:45:42.248  - info: proxmox.0 (677) Terminated (START_IMMEDIATELY_A                                          FTER_STOP): Without reason
                                2022-12-29 18:45:42.253  - info: device-watcher.0 (994) Terminated (START_IMMEDI                                          ATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2022-12-29 18:45:42.810  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.admin.                                          0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2022-12-29 18:45:42.811  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.innogy                                          -smarthome.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2022-12-29 18:45:42.873  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backit                                          up.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2022-12-29 18:45:42.893  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.proxmo                                          x.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2022-12-29 18:45:42.894  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.device                                          -watcher.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2022-12-29 18:48:34.791  - info: host.GLT(GLT) iobroker.js-controller version 4.                                          0.24 js-controller starting
                                2022-12-29 18:48:34.797  - info: host.GLT(GLT) hostname: GLT(GLT), node: v14.21.                                          1
                                2022-12-29 18:48:34.797  - info: host.GLT(GLT) ip addresses: 10.122.60.127 2a02:                                          8108:9440:50e4:80a8:fdff:fe23:2344 fe80::80a8:fdff:fe23:2344
                                2022-12-29 18:48:38.008  - info: host.GLT(GLT) Delete host system.host.ioBrokerN                                          UC
                                2022-12-29 18:48:38.200  - info: host.GLT(GLT) Delete state "system.host.GLT(GLT                                          ).versions.nodeCurrent"
                                2022-12-29 18:48:38.246  - warn: host.GLT(GLT) does not start any instances on t                                          his host
                                2022-12-29 18:48:38.302  - info: host.GLT(GLT) Delete state "system.host.GLT(GLT                                          ).versions.nodeNewest"
                                2022-12-29 18:48:38.353  - info: host.GLT(GLT) Delete state "system.host.GLT(GLT                                          ).versions.nodeNewestNext"
                                2022-12-29 18:48:38.406  - info: host.GLT(GLT) Delete state "system.host.GLT(GLT                                          ).versions.npmCurrent"
                                2022-12-29 18:48:38.455  - info: host.GLT(GLT) Delete state "system.host.GLT(GLT                                          ).versions.npmNewest"
                                2022-12-29 18:48:38.508  - info: host.GLT(GLT) Delete state "system.host.GLT(GLT                                          ).versions.npmNewestNext"
                                2022-12-29 18:48:38.558  - info: host.GLT(GLT) Some obsolete host states deleted                                          .
                                2022-12-29 20:17:57.398  - info: host.GLT(GLT) received SIGTERM
                                2022-12-29 20:17:57.468  - info: host.GLT(GLT) terminated
                                2022-12-29 20:18:21.124  - info: host.GLT(GLT) iobroker.js-controller version 4.                                          0.24 js-controller starting
                                2022-12-29 20:18:21.132  - info: host.GLT(GLT) Copyright (c) 2014-2022 bluefox,                                           2014 hobbyquaker
                                2022-12-29 20:18:21.133  - info: host.GLT(GLT) hostname: GLT(GLT), node: v14.21.                                          1
                                2022-12-29 20:18:21.134  - info: host.GLT(GLT) ip addresses: 10.122.60.127 2a02:                                          8108:9440:50e4:80a8:fdff:fe23:2344 fe80::80a8:fdff:fe23:2344
                                2022-12-29 20:18:23.631  - info: host.GLT(GLT) connected to Objects and States
                                2022-12-29 20:18:23.694  - info: host.GLT(GLT) added notifications configuration                                           of host
                                2022-12-29 20:18:24.653  - info: host.GLT(GLT) 68 instances found
                                2022-12-29 20:18:24.673  - warn: host.GLT(GLT) does not start any instances on t                                          his host
                                  Und warum ändert sich da der host?
                                  iobroker host this
                                  • JB_Sullivan
                                    Ist das Problem evtl. das im gleichen Netzwerk laufende Produktivsystem vom welchem das Backup stammt? Sind aber zwei unterschiedliche IP Adressen und beim Produktivsystem läuft alles und ich komme dort auch auf den Admin.
                                    sully@ioBrokerNUC:~$ iobroker host this
                                    Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
                                      @jb_sullivan
                                      iob stop
                                      iobroker host this
                                      iob start
                                      Na klar. Hostnames müssen eindeutig sein.
                                      • JB_Sullivan
                                        iob stop iobroker host this iob start
                                        Was passiert dann mit dem Produktivsystem, wenn ich das hier ausführe?
                                          @jb_sullivan
                                          Nix. Wie auch?
                                          • JB_Sullivan
                                            OK, habe ich gemacht, mit anschließendem Reboot - nun läuft der Admin wieder und der Host wurde umbenannt.
                                            Macht der Backitup Adapter keine Prüfung ob ggf. zwei gleiche Hostnamen im Netzwerk am werkeln sind? Wenn er das prüfen würde, könnte der Adapter ggf. gleich fragen, ob man dem Restore Host einen anderen Namen geben möchte - nur so für den Fall, das noch mehr Dödels so wie ich beim Restore aggieren 👀👀
                                            Produktivsystem
                                            Testsystem nach host this
                                            81.0k
                                            5027
