    4. SONOFF NSPANEL Temp Sensor kalibrieren.
    • Gargano
      Gargano last edited by
      Hat jemand das Sonoff NSPanel mal die Genauigkeit des Temperatur Fühlers untersucht ?
      Ich hab in einigen Beiträgen gesehen, daß der ziemlich daneben liegt. Für eine Heizungsteuerung daher so nicht geeignet.
      Kann man den kalibrieren ? Wie genau wird er dann ?
      Anstatt des NTC hätte ich mir lieber den 18B20 gewünscht.
      VG Werner
      • G
        greenman0702 @Gargano last edited by
        @gargano
        Ziemlich ungenau habe ich auch. Jedenfalls würde ich eine Abweichung von etwa 23C so bezeichnen ^^
        Gargano Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          Gargano @greenman0702 last edited by
          @greenman0702
          Du kannst du die Temperatur kalibrieren:
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
          Trotzdem bleibt eine Ungenauigkeit von einigen Grad je nach Erwärmung des NSPanels.
          Ich werde wahrscheinlich einen DS18B20 verwenden
          Kann man auch an den NSPanel anschließen.
          DS18B20 an NSPanel
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @greenman0702 last edited by Armilar
            @greenman0702
            Die Anleitung zur Kalibrierung habe ich dir bereits hier gesendet:
            https://forum.iobroker.net/post/939612
            Da du ja einen Wandthermostaten von HmIP benutzt, benötigst du die Temperatur nicht wirklich. Bei guter Kalibrierung ist der interne NTC-Sensor nicht schlechter als ein ds18B20. Liefert bei mir ebenso gute Werte.
            Da sich das Panel selten im 100%-Brightness befindet, sondern eher auf einem abgedimmten 8-10% Wert, sind da eigentlich auch (mit Ausnahme des Testing's) keine großen Temperaturunterschiede zu erwarten. Ansonsten den HMIP-Temperaturwert benutzen.
            Wäre dann der aus einem früheren Post:
