    4. [Problem] javascript stürzt bei request() ab
    • Meistertr
      ich habe an meinem Fernseher ein Ambilight (Hyperion) das steuere ich über einen pi mit einem webserver und einem php script
      ich rufe nun über iobroker in einem script die url auf und es wird geschaltet je nach dem was für werte ich übergebe. Das hat auch bis vor ein paat tagen (nun fast ein jahr) alles wunderbar geklappt. jetzt sürzt jedoch jedesmal js ab wenn ich
      request%28%22http%3A//ambipi/ambi_test.php?state=off%22%29;
      aufrufe. nehme ich den browser funktioniert alles wie gehabt. kann mir jemand helfen?
      Diese Fehlermeldung bekomme ich im log
      host.smarthome	2017-05-18 21:24:35.620	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
      javascript.0	2017-05-18 21:24:35.534	error	at TCP._onclose (net.js:490:12)
      javascript.0	2017-05-18 21:24:35.534	error	at Socket.emit (events.js:169:7)
      javascript.0	2017-05-18 21:24:35.534	error	at emitOne (events.js:82:20)
      javascript.0	2017-05-18 21:24:35.534	error	at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:245:23)
      javascript.0	2017-05-18 21:24:35.534	error	at createHangUpError (_http_client.js:213:15)
      javascript.0	2017-05-18 21:24:35.534	error	Error: socket hang up
      javascript.0	2017-05-18 21:24:35.531	error	uncaught exception: socket hang up
      javascript.0	2017-05-18 21:24:35.526	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1081:14)
      javascript.0	2017-05-18 21:24:35.526	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20)
      javascript.0	2017-05-18 21:24:35.526	error	at Object.exports._errnoException (util.js:907:11)
      javascript.0	2017-05-18 21:24:35.526	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.37:80
      javascript.0	2017-05-18 21:24:35.525	error	uncaught exception: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.37:80
        Versuche bitte javascript vom git zu installieren:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … 2017-04-01
        • Meistertr
          @Bluefox:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … 2017-04-01 `
          serial wird nicht mehr geladen:
          javascript.0	2017-05-19 05:53:36.810	error	node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.1 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
          javascript.0	2017-05-19 05:53:36.810	error	ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux-arm64.tar.gz
          javascript.0	2017-05-19 05:53:36.808	error	node-pre-gyp
          javascript.0	2017-05-19 05:53:34.339	info	> node-pre-gyp install --fallback-to-build
          javascript.0	2017-05-19 05:53:34.339	info	> serialport@4.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport
          javascript.0	2017-05-19 05:53:19.548	info	npm install serialport --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
          und der request funtioniert auch nicht, habe mal zum test google eingegeben, gleiches Ergebnis
          host.smarthome	2017-05-19 05:58:29.712	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
          javascript.0	2017-05-19 05:58:29.618	error	at TCP._onclose (net.js:490:12)
          javascript.0	2017-05-19 05:58:29.618	error	at Socket.emit (events.js:169:7)
          javascript.0	2017-05-19 05:58:29.618	error	at emitOne (events.js:82:20)
          javascript.0	2017-05-19 05:58:29.618	error	at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:245:23)
          javascript.0	2017-05-19 05:58:29.618	error	at createHangUpError (_http_client.js:213:15)
          javascript.0	2017-05-19 05:58:29.618	error	Error: socket hang up
          javascript.0	2017-05-19 05:58:29.615	error	uncaught exception: socket hang up
          javascript.0	2017-05-19 05:58:29.606	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1081:14)
          javascript.0	2017-05-19 05:58:29.606	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20)
          javascript.0	2017-05-19 05:58:29.606	error	at Object.exports._errnoException (util.js:907:11)
          javascript.0	2017-05-19 05:58:29.606	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.37:80
          javascript.0	2017-05-19 05:58:29.605	error	uncaught exception: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.37:80
          edit: wollte die Datenübergabe umstellen über einen tcp Server leider auch eine Fehlermeldung
          javascript.0 script.js.common.ambi: error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.37:19444
          Edit2: Auf meinem älteren testsystem läuft es ohne probleme:
          Neu: admin 1.7.3 js-controller 1.0.0 node 4…
          alt: admin 1.7.0 js-controller 0.16.2 node 4...(glaube ich)
          • AlCalzone
            > EHOSTUNREACH
            Sicher, dass unter der IP:Port-Kombination etwas erreichbares ist?
            • Meistertr
              Ja definitiv
              Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
              • E
                ein-bayer last edited by
                Hallo Meistertr,
                hast du es mitlerweile hinbekommen? Habe auch Hyperion am laufen und würde es gern per vis Befehl aus bzw einschalten. Könntest du mir kurz erklären wie du Hyperion angesprochen hast?
                • Meistertr
                  @ein-bayer:
                  Hallo Meistertr,
                  hast du es mitlerweile hinbekommen? Habe auch Hyperion am laufen und würde es gern per vis Befehl aus bzw einschalten. Könntest du mir kurz erklären wie du Hyperion angesprochen hast? `
                  Ja nach langem probieren hat es geklappt
                  hier mein script:
                  // Zum Ansteuern von Hyperion
                  // Copyright by Meistertr
                  //Version 0.2
                  ! createState('ambipi.on', false);
                  createState('ambipi.clear', false);
                  createState('ambipi.color');
                  createState('ambipi.tvmode',true);
                  createState('ambipi.effects');
                  createState('ambipi.sel_effect');
                  ! var logging = true;
                  var ip = "ambipi"; //hier die IP oder den Hostname
                  var port = 19444; // Port vin Hyperion nicht ändern
                  var onByOther = false;
                  ! var eff = "Cinema brighten lights;Cinema dim lights;Knight rider;Blue mood blobs;Cold mood blobs;Full color mood blobs;Red mood blobs;Green mood blobs;Warm mood blobs;Police Lights Single;Police Lights Solid;Rainbow mood;Rainbow swirl fast;Rainbow swirl;Running dots;System Shutdown;Snake;Sparks Color;Sparks;X-Mas";
                  ! setState("javascript.0.ambipi.effects",eff);
                  ! var net = require('net');
                  ! function sendMessage(message) {
                  var client = net.connect({host:ip, port: port}, function () {
                  ! if(logging)console.log('connected to server!');
                  try{
                  client.write(message);
                  }catch(e){
                  console.log("Konnte Wert nicht an Ambipi senden, Fehler: " + e);
                  ! subscribe({id:"javascript.0.ambipi.color"}, function (obj) {
                  if (obj.newState.val != obj.oldState.val){
                  onByOther=true;
                  var r = parseInt(obj.newState.val.substr(1, 2), 16);
                  var g = parseInt(obj.newState.val.substr(3, 2), 16);
                  var b = parseInt(obj.newState.val.substr(5, 2), 16);
                  console.log(r +" "+g+ " "+b);
                  if(logging) log(" Ambipi: Die Farbe wurde auf "+ r + g + b + " gesetzt" );
                  sendMessage('{ "color": ['+ r +','+ g +','+ b +'], "command": "color", "priority": 100 }\r\n');
                  if(obj.newState.val !== "#000000")setState("javascript.0.ambipi.on", true);
                  ! subscribe({id:"javascript.0.ambipi.on"}, function (obj) {
                  if (obj.newState.val === true && onByOther === false){
                  turnON(true);
                  else if(obj.newState.val === false){
                  turnON(false);
                  ! subscribe({id:"javascript.0.ambipi.sel_effect", valNe:""}, function (obj) {
                  if (obj.newState.val !== obj.oldState.val) {
                  onByOther= true;
                  sendMessage('{ "command": "effect", "effect": {"name": "'+ obj.newState.val +'"}, "priority": 100 }\r\n');
                  if(logging) log(" Ambipi: Ambipi auf Effect " + obj.newState.val + " geschaltet" );
                  else {
                  ! subscribe({id:"javascript.0.ambipi.clear", value:true}, function (obj) {
                  if (obj.newState.val ===true && getState("javascript.0.ambipi.on").val ){
                  sendMessage('{"command": "clear", "priority": 100 }\r\n');
                  if(logging) log(" Ambipi: Set to default" );
                  setState("javascript.0.ambipi.sel_effect","");
                  ! subscribe({id:"hm-rpc.1.CUX2803003.1.STATE"/TV:1.STATE/}, function (obj) {
                  if (obj.newState.val ===true){
                  ! setState("javascript.0.ambipi.on", true);
                  turnON (true);
                  if(logging) log(" Ambipi: wurder durch TV eingeschaltet" );
                  if (obj.newState.val ===false){
                  turnON (false);
                  setState("javascript.0.ambipi.on", false);
                  if(logging) log(" Ambipi: wurder durch TV ausgeschaltet" );
                  ! function turnON (param){
                  if (param === true) {
                      if(logging) log(" Ambipi: Ambipi wurde angeschaltet" );
                  else {
                      sendMessage('{ "color": [0,0,0], "command": "color", "priority": 100 }\r\n');
                      if(logging) log(" Ambipi: Ambipi wurde abgeschaltet" );
                      onByOther=false;
