    4. Einbindung von Geräten
    5. Externe Raspberry Pi auslesen
    • I
      Idefix01 last edited by
      Hallöchen, ich habe mein iobroker auf einem Mini-PC laufen und noch zwei zusätzliche Raspberry´s.
      Nr.1 läuft der Nut-Server für Synology
      Nr.2 läuft eine Debian Desktop Version mit Firefox als Visualisierung auf einem 15,6" Display
      Ich suche eine Lösung um den genutzten Arbeitsspeicher auszulesen.
      Für die Temperatur und CPU Auslastung nutze ich linux-control, aber die Speicherauslesung bekomme ich darüber nicht hin.
      Hat hjemand eine Idee
      blue231181 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • blue231181
        blue231181 @Idefix01 last edited by blue231181
        @idefix01 klappt das nicht mit dem RPI2 Adapter?
        https://www.smarthome-tricks.de/raspberry-pi/iobroker-rpi-monitor-adapter/amp/
        • Winni
          Winni last edited by
          Schau mal hier Ich denke das ist das was du suchst.
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @blue231181 last edited by
            @blue231181 sagte in Externe Raspberry Pi auslesen:
            Nein, auf den Raspberry's müsste dann je ein ioBroker mit RPI Adapter darauf laufen.
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @Winni last edited by
              @winni sagte in Externe Raspberry Pi auslesen:
              Linux Control nutzt er schon...
              Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Winni
                Winni @FredF last edited by
                @fredf stimmt, sorry übersehen..
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing last edited by
                  @idefix01 Das geht doch mit dem Adapter Linux-Control. Bsp free
                  Ergebniss:
                  • I
                    Idefix01 @FredF last edited by
                    @fredf
                    Als Zeichenkette habe ich es hinbekommen, aber ich benötige nur den Wert für den benutzen Ram-Speicher in "%", das bekomme ich aber leider nicht hin
                    FredF Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing @Idefix01 last edited by
                      @idefix01
                      Also hast du die zwei Werte Speicher benutzt und frei als Datenpunkte vorliegen?
                      Dann mit Skript den % Wert berechnen und in eigenen DP schreiben
                        bloop last edited by
                        @Idefix01
                        Wofür benötigst du den Wert?
                        Wenn du ihn lediglich in der VIS darstellen möchtest, könntest du es mit Node Exporter, Prometheus und Grafana umsetzen. So habe ich es mit Router, NUC und USV gelöst.
                        Node Exporter Raspberry
                          Rushmed Most Active last edited by
                          Der Info Adapter zeigt auch die Speicherauslastung.
                          • Segway
                            Segway @Idefix01 last edited by Segway
                            @idefix01 sagte in Externe Raspberry Pi auslesen:
                            @fredf
                            So mach ich es:
                            Mem Total --> free -m | awk 'NR==2{print $2}'
                            Mem used -- >free -m | awk 'NR==2{print $3}'
                            Mem free -- >free -m | awk 'NR==2{print $4}'
                            Mem shared -- >free -m | awk 'NR==2{print $5}'
                            Mem cache -- >free -m | awk 'NR==2{print $6}'
                            Mem available -- >free -m | awk 'NR==2{print $7}'
                            I 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • I
                              Idefix01 @Segway last edited by
                              @segway
                              Super Tip Danke
                              raspberrypi
                              1039
