    4. Zeigt immer Fehler im Protokoll an
      Homoran Global Moderator Administrators @Stefan Falt last edited by
      @stefan-falt sagte in Zeigt immer Fehler im Protokoll an:
      Oder was meinstu Du?
      du schriebst, dass wenn du das Auslesen der Infos der SD Karte deaktivierst auch kein GPIO funktioniert.
      Das kann ich nicht glauben und halte es für ein unabhängiges Problem.
      Daher wollte ich wissen, ob die GPIOs unmittelbar nach der Aktivierung des Auslesens der Dateiinformationen der SD-Karte wieder funktioniert.
      Stefan Falt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stefan Falt
        Stefan Falt @Homoran last edited by Stefan Falt
        @homoran said in Zeigt immer Fehler im Protokoll an:
        nein, sorry - da wurde ich falsch verstanden.
        • Wenn ich das Auslesen der Infos der SD karte deaktiviere, funktioniert kein GPIO
        • Wenn das Auslesen der SD Karte aktiviert ist, funktioniert aber auch kein GPIO
          Die GPIOs funktionieren nie, völlig unabhängig von irgendwelchen Schaltern
        Wenn ich SD Karte deaktiviere, verschwindet die u.A. Fehlermeldung. Hier nach RPI gefiltert:
        Die SD Karte war eingeschlaltet, dann habe ich die ausgeschlaltet.
        rpi2.0
        	2023-09-10 15:21:00.708	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
        rpi2.0
        	2023-09-10 15:20:54.808	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        rpi2.0
        	2023-09-10 15:20:54.802	info	terminating
        rpi2.0
        	2023-09-10 15:20:54.793	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        rpi2.0
        	2023-09-10 15:20:25.168	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on/dev/mmcblk0p1 60713376 3696712 56364728 7% //1024
        rpi2.0
        	2023-09-10 15:20:25.163	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on/dev/mmcblk0p1 60713376 3696712 56364728 7% //1024
        Hier nochmal wenn ich anschließend einen GPIO Aktivieren:
        rpi2.0
        	2023-09-10 15:24:29.874	error	Cannot setup port 2 as input: Error: Unable to match Revision in /proc/cpuinfo: processor : 0 model name : ARMv8 Processor rev 0 (v8l) BogoMIPS : 48.00 Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 8 CPU variant : 0x1 CPU part : 0xd05 CPU revision : 0 processor : 1 model name : ARMv8 Processor rev 0 (v8l) BogoMIPS : 48.00 Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 8 CPU variant : 0x1 CPU part : 0xd05 CPU revision : 0 processor : 2 model name : ARMv8 Processor rev 0 (v8l) BogoMIPS : 48.00 Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 8 CPU variant : 0x1 CPU part : 0xd05 CPU revision : 0 processor : 3 model name : ARMv8 Processor rev 0 (v8l) BogoMIPS : 48.00 Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 8 CPU variant : 0x1 CPU part : 0xd05 CPU revision : 0
        rpi2.0
        	2023-09-10 15:24:27.879	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
        rpi2.0
        	2023-09-10 15:24:22.058	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        rpi2.0
        	2023-09-10 15:24:22.055	info	terminating
        rpi2.0
        	2023-09-10 15:24:22.049	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        rpi2.0
        rpi2.0
        rpi2.0
        rpi2.0
        rpi2.0
        rpi2.0
          hatte es früher denn geklappt?
          Das hatte ich zumindest so verstanden
          • Stefan Falt
            Sorry dass ich falsch verstanden wurde - es hat noch nie geklappt.
            GPIOs verursachten schon immer diese Fehlermeldung.
            rpi2.0
            Andere Schalter verursachen aber auch andere Fehlermeldungen.
              das klingt schon ganz anders!
              ist denn die Ansteuerungvder GPIOs meim M5 identisch mit denen beim Pi?
              • Stefan Falt
                Das kann ich Augenblicklich nicht sagen, weil ich (noch) nicht weis wie das zu überprüfen ist.
                Offensichtlich gibt es beim "setup" Probleme. Hier der Code aus main.js
                                gpio.setup(port, gpio.DIR_IN, gpio.EDGE_BOTH, (err) => {
                                    if (err) {
                                        adapter.log.error('Cannot setup port ' + port + ' as input: ' + err);
                                    } else {
                                        readValue(port);
                  Homoran Global Moderator Administrators @Stefan Falt last edited by Homoran
                  erst einmal die Pin-Belegung
                  hier für dich zusammengestellt
                  Pi
                  M5
                  Achtung GPIO-Nummer ist nicht identisch mit der Pin-Nummer
                  als nächstes müsste dann überprüft werden, ob der M5 mit Armbian auch die Befehle für den RPi versteht
                  • Stefan Falt
                    @homoran OK, jetzt habe ich verstanden :*) - Das hätte ich rausfinden können.
                    Die Pins der GPIOs haben wohl eine andere Nummerierung. Alle VCC/GND/TX/RX Anschlüsse sind aber gleich und die sonstigen Ähnlichkeiten stark.
                    Leider nicht ganz. Die Pins für die GPIOs sind grundsätzlich verschieden ... 🐷
                    M5 Raspberry
                    GPIO 17 pin 3 pin 11
                    GPIO 18 Pin 4 pin 12
                    GPIO 12 Pin 8 pin 32
                    GPIO 13 Pin 10 pin 33
                    usw ...
                    OK, Befehle ... welche sind das, wie schauen die aus?
                      keine Ahnung.
                      Hat mit ioBroker nichts zu tun. Damit kenne ich mich nicht aus. Bin kein Programmierer.
                      • Stefan Falt
                        Wenn sich keine Lösung findet, fliegt der BananaPi Raus und ein RaspberryPi kommt rein.
                        Stöhn
                        892
