    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker основное
    5. Iobroker-возможности….
    • V
      vladragor last edited by
      Всех приветствую…
      Планирую миграцию с majordomo..
      Собственно в majordomo уже пару лет и нюансы некоторые достают..
      Это и обновления после которых падает сервер и возрастающие лаги вплоть до 4-5 секунд включение какого либо реле..
      Дело судя по всему в mysql запросах...
      пока решить вопрос не смог..
      Сервер стоит на ubuntu server 16.04 +zoneminder
      для связи с железом использую mqtt и несколько ардуин класса due.
      Как поддержка Mqtt в iobroker, какие есть подводные камни??
      Так же стабильность и загруженность mysql запросами iobroker интересует...???
      Наработки в плане голосового общения??
      Возможность запустить полноценный мультирум на платформе??
      Хотелось бы услышать именно тех кто пользуется длительное время
      Переезд дело не простое учитывая что мд в данном случае управляет всем жизнеобеспечением в доме)))..
      За ранее спасибо
        ford7 last edited by
        У меня стоит ubuntu 14.04 + zoneminder+ivideon
        Основная логика по SNAP7, все работает без нареканий (тьфу 3 раза)
        На mqtt только прикручиваю пару датчиков через arduino mega, проблем вроде нет.
        Ах да, в zoneminder не использую детектирование, только Monitor.
        Мультирум не было необходимости запускать, пользую только поток с камеры по rtsp…
        Резюмируя, все что пользую- работает стабильно 😉
        • E
          electric last edited by
          @vladragor:
          Всех приветствую… `
          Привет.
          Пользуюсь iobroker с самого его появления, еще предшественником его пользовался - ccu.io.
          Тоже переехал с MajorDoMo и примерно по тем же причинам, http://majordomo.smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1652 моя темка по его настройке на форуме.
          Стабильно работает на разных системах, использую в основном под Linux и версии Debian и https://www.armbian.com/.
          Есть опыт внедрения в относительно большом проекте. Сервер на Bananapi (на удивление справляется), 12 контроллеров на базе arduino (в основном mega и пару uno) + шилд на W5100 с кучей входов-выходов, обмен примерно 100 метрик в секунду.
          На убунте тоже проблем быть не должно.
          Я для связи с железом тоже использую MQTT, иногда HTTP (get/post), реже modbus - имею ввиду самопальные контроллеры/свистелки.
          MQTT сейчас довольно проработанный протокол, я его использую на работе в большом продакшене (ЖКХ, сельское хозяйство).
          В iobroker хорошо работает драйвер MQTT, правда я его юзаю в самом простом варианте - без защиты, шифрования, аутентификации и прочего.
          Скоро должен приехать http://blog.instalator.ru/archives/657, тоже по MQTT будет подключен.
          Что касается MySQL, я пробовал работать с этой БД, но для моих задач она избыточна, iobroker же не CMS, которая вообще не может работать без БД.
          В iobroker БД используется чтобы хранить данные и можно подключить практически любую. Я в основном пользуюсь встроенной (драйвер хистори) или SQLite - для моих задач достаточно.
          По голосовому общению - мне должны привезти Алексу от Амазона, для неё недавно появился скилл для iobroker.
          Да, она на английском и русского походу не предвидится - но для меня это хороший толчок для того, чтобы подучить язык))
          Мультирум - я использую http://blog.instalator.ru/archives/453 с управлением по MQTT, который разработал и собрал один из http://forum.iobroker.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=266.
          Еще есть ресивер ONKYO, для него есть свой драйвер, тоже задействован у меня в системе.
          Много чего еще могу рассказать/показать)) В одно сообщение не влезет.
          • V
            спасибо за информацию…
            Буду мигрировать благо что обе системы уживаются пока что на одном сервере и не шибко его грузят..
            С zoneminderа охота убежать но пока аналогов не нашел..в качестве монитора еще ничего а так при записи довольно прожорлив..даже если просто пару фоток на движение..
            На iobroker есть драйвер для подключения omnif камер rtsp протокол??? как то не нашел пока вариантов.
            На majordomo в основном get запросами все передавал..
            Недавно начал разбираться с mqtt ..Как то сразу увидел явные преимущества и в защищенности и универсальности..
            Потихоньку собираю модульный-универсальный скетч на мега-дую с упором на mqtt в стиле AMS.Как оформлю поделюсь...пока включает реле,dht датчики, движения датчики, авторизация по паролю, судя по всему разрастется конкретно.. дальномеры и счетчики воды придется прикручивать и не только...
            • E
              @vladragor:
              С zoneminderа охота убежать но пока аналогов не нашел..в качестве монитора еще ничего а так при записи довольно прожорлив..даже если просто пару фоток на движение.. `
              Так же в поиске замены, на гиктаймс было пару статей на эту тему - но там либо платные решения либо еще довольно сырые…
              Рассматривал такие варианты:
              http://avreg.net/
              https://github.com/ccrisan/motioneye
              https://github.com/mironoff111/PartCCTV
              @vladragor:
              На iobroker есть драйвер для подключения omnif камер rtsp протокол??? как то не нашел пока вариантов. `
              ИМХО я не вижу смысла делать полноценный драйвер - для аналитики/хранения/обработки моих серверов не хватит))
              А для отображения использую просто картинки (html) которые отображаю в VIS-драйвере.
              У меня 4 картинки с камер в городе, обновляются раз в 5 мин - достаточно чтобы утром одним взглядом оценить обстановку и пробки…
              Некоторые IP-камеры поддерживают MJPEG - по сути поток jpeg-картинок, я пробовал подключить в визуализацию iobroker - получалось неплохо...
              @vladragor:
              …и счетчики воды придется прикручивать `
              Тоже счетчик воды и газа хочу подключить по MQTT через ардуино-подобную железку.
              Счетчик электрический хочу по RS485/CAN, пока не понятна реакция управляющей - мутные они у меня. Может придется по импульсному выходу подключаться…
              • V
                я в свое время меркурий потому и взял что его можно по RS485/CAN подключить и тупанул..подключил как я потом понял телеметрию ..а теперь счетчик опечатан и кучу бумажек нужно сдать что бы переподключить …
                потому пока проект и тормознул..
                Недавно натолкнулся на эту статью
                ! https://geektimes.ru/post/258824/…вот и решил на ее основе реализовать...там либо телеметрией(мой вариант) , либо считывать импульсы можно с помощью фоторезистора .
                В ближайшее время попробую в "MQtt arduino клиента" модуль добавить для обоих вариантов..
