    4. Freien HHD-Speicher von Linux an ioBroker schicken.
      tobili03 last edited by
      Hallo, ich habe aus einem älteren Post (https://forum.iobroker.net/topic/25284/freier-speicherplatz-von-proxmox-vms) einen Eintrag für einen Cronjob um Daten an den ioBroker zu schicken den ich auf meine Daten angepasst habe.
      HDD=$(df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g') curl "http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.CRON.IOB_HDD?value=$HDD"
      Senden tut er etwas, denn es kommt so "(null)" im Datenpunkt an und wenn ich das letzte $HDD durch 100 ersetze auch "100".
      Was ist an meinem "einsammeln" der Variable HDD falsch? Das Linux ist ein Debian 11.
      • David G.
        David G. @tobili03 last edited by David G.
        @tobili03
        Ich mache das mit dem Linuxcontrol Adapter und dem Befehl:
        df -h /dev/sdb1 | awk 'NR==2 {print $3}'
        sdb1 musst du ggf gegen deine Platte austauschen. Mit dem NR==x und $x muss man dann was probieren was den richtigen Wert liefert.
        Wie deine Platte heißt, siehst du, wenn du nur df - h eingibst in der Konsole.
        EDIT
        Falls du einen raspberry hast klappt es mit:
        pi@pi: df -h / | awk 'NR==2 {print $4}'
        210G
        Edit 2
        Nr ist die Zeile, das $ die Spalte.
          tobili03 @David G. last edited by
          @david-g Jetzt hab ich es, Danke.
