Instanzen starten nicht
Hallo zusammen.
Nachdem ich auf meinem Raspi 4b die "normale" Installation nicht hinbekommen habe. ( Siehe andere Post ) habe ich nun das ganze mit dem neusten Image von https://github.com/buanet/ioBroker.raspberry-os/releases/tag/v1.3.0 versucht.
Soweit hat die Installation auch funktioniert.
pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
iobroker is running on this host.Allerdings sind die Instanzen nicht "alive"
pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-pi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker-pi - enabled
system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker-pi - enabled- instance is alive
Neustart etc. hat alles nicht funktioniert.
Hat hier irgendjemand ne Idee an was das liegen kann?
Danke schon mal.
@zipfi sagte in Instanzen starten nicht:
Warum nicht?
iobroker status iobroker start adminsagt? Ausgaben bitte in CodeTags.
Edit: Da stimmt der Hostname nicht
iobroker host this -
@thomas-braun sagte in Instanzen starten nicht:
Warum nicht?
weil
npm ERR! code FETCH_ERROR
npm ERR! errno FETCH_ERROR
npm ERR! invalid json response body at https://registry.npmjs.org/iobroker.admin -
Schaut wie ein Fehler im Netzwerk aus.
oder bei npm.
Hätte @zipfi nur den admin nochmal drüberinstallieren müssen.Hab den Fehler im log am Handy leider übersehen.
https://forum.iobroker.net/topic/61508/installation-auf-raspi-bleibt-hängen/3?_=1672589710111
Danke für den Tipp.
Mitiobroker host thishabe ich herausbekommen, das ich schon nen Raspi mit dem gleichen Hostnamen am laufen hab
pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker host this A host with the name "raspberrypi" already exists! pi@raspberrypi:~ $Werde morgen mal das ganze nochmals testen indem ich den Hostname ändere ,bzw. das ganze nochmal aufsetze mit nem neuen Namen.
Hoffe mal es funktioniert dann.
nein!
das bedeutet nur dass die ioBroker-Installation bereits auf diesen Raspi angepasst ist und keiner neuen Zuweisung bedarf. -
Irgendwie wie das ganze nicht so wie ich!
IO Broker mit dem Image eigentlich ohne probleme installiert und läuft wohl auch auf dem Raspberry.pi@iobrokerneu2:~ $ iobroker status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonlAllerdings starten die Adapter immer noch nicht.
pi@iobrokerneu2:~ $ iobroker list instances system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-pi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker-pi - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker-pi - enabled + instance is aliveHat irgendjemand noch ne Idee?
Wäre da echt sehr dankbar.Das einzige was mir Einfällt was vielleicht anders ist als bei anderen ist, das ich nen IObroker auf einem anderen Pi im selben Netzwerk am laufen hab. ( Wobei ich aber nicht daran glaube das dies ein Problem sein dürfte )
Da dies jedoch ein alter Pi ist möchte ich den IO Broker auf den 4er umziehen und diesen natürlich vorab schon einrichten.Vielen Dank
und warum nicht?
Das ist ja genau das was ich auch gerne wissen würde.
wenn ich z.b. den Admin Adapter manuell mit
sudo iobroker start adminstarte passiert NIX
heißt die Instance ist nicht alive.Pi und der USB Stick von dem ich aus installiere sind neu. ( bekommen vor ca. 2 Wochen )
@zipfi iobroker-Befehle nie, nie, nie mit sudo anfassen!!!
wo hast du den Blödsinn her?zweite putty Session aufmachen. dort
iobroker logs --watchaufrufen und in der ersten nochmaliobroker start admin
dann das log aus der zweiten Session hier in code-tags posten. -
Interessanterweise habe ich vorhin in der zwischenzeit das ganze nochmals aufgesetzt.
Lite OS und danach mittels Befehl den IO Broker Installiert.Nun läufts ohne das prinzipiell irgendwas geändert wurde.
Verstehe zwar nicht warum das so ist, aber hauptsache es läuft
Danke jedenfalls für deine Schnellen Antworten und Tipps.
war denn hier der Fehler vom download/fetch noch nicht behoben?
@homoran sagte in Instanzen starten nicht:
Warum nicht?
weil
npm ERR! invalid json response body at https://registry.npmjs.org/iobroker.adminaus deinem anderen Thread
