    4. Backitup - backup-Datei wird nicht erstellt
    • Y
      YellowFlash last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 2GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Raspian Buster
      Node-Version: 16.19.0
      Nodejs-Version: 19.19.0
      NPM-Version: 8.19.3
      Installationsart: manuell
      Image genutzt: nein
      Ort/Name der Imagedatei: keine
      Hallo, ich bekomme leider seit Tagen kein Backup mehr zu Stande.
      Die history-Werte werden als Backup geschrieben. IOBroker selbst jedoch nicht.
      Debug sagt:
      Started iobroker ...
      [DEBUG] [iobroker] start with [...]
      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 15430 states saved
      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 16725 objects saved
      [DEBUG] [iobroker] - done
      [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
      [DEBUG] [historyDB] - Packed 4MB so far...
      [DEBUG] [historyDB] - Packed 9MB so far...
      [DEBUG] [historyDB] - Packed 14MB so far...
      [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_01_01-19_00_23_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [historyDB] - done
      [DEBUG] [webdav] - Start WebDAV Upload ...
      [DEBUG] [webdav] start with [...]
      [ERROR] [webdav] - WebDAV: File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_01_01-18_59_58_backupiobroker.tar.gz" not found
      [DEBUG] [webdav] - WebDAV: Copy historyDB_2023_01_01-19_00_23_backupiobroker.tar.gz...
      [DEBUG] [webdav] - done
      [DEBUG] [clean] - done
      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
      [DEBUG] [historyHTML] - done
      [DEBUG] [historyHTML] start with [...]
      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
      [DEBUG] [historyJSON] - done
      [DEBUG] [historyJSON] start with [...]
      [EXIT] 0
      Die iobroker-Backup-Datei wird also nicht erstellt. Bzw. es wird ein 0-Byte-Datei erstellt.
      Nun ist die Frage: woran kann das liegen?
        Homoran Global Moderator Administrators @YellowFlash last edited by
        @yellowflash bitte vollständiges log, incl. timestamps
        @yellowflash sagte in Backitup - backup-Datei wird nicht erstellt:
        sollte im log stehen
        Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Y
          YellowFlash @Homoran last edited by
          @homoran said in Backitup - backup-Datei wird nicht erstellt:
          Leider nicht, für die Dateierzeugung wird kein Fehler geliefert.
          Erst beim Upload der Backupdateien kommt der Fehler, dass die backup-Datei fehlt:
          2023-01-01 19:39:24.912 - debug: backitup.0 (21605) Backup has started ...
          2023-01-01 19:39:31.567 - debug: backitup.0 (21605) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 15430 states saved
          2023-01-01 19:39:31.788 - debug: backitup.0 (21605) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 16725 objects saved
          2023-01-01 19:39:36.085 - debug: backitup.0 (21605) [iobroker/iobroker] done
          2023-01-01 19:39:36.851 - debug: backitup.0 (21605) [iobroker/historyDB] compress from historyDB started ...
          2023-01-01 19:39:46.850 - debug: backitup.0 (21605) [iobroker/historyDB] Packed 7MB so far...
          2023-01-01 19:39:56.436 - debug: backitup.0 (21605) [iobroker/historyDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_01_01-19_39_36_backupiobroker.tar.gz
          2023-01-01 19:39:56.440 - debug: backitup.0 (21605) [iobroker/historyDB] done
          2023-01-01 19:39:57.792 - debug: backitup.0 (21605) [iobroker/webdav] Start WebDAV Upload ...
          2023-01-01 19:40:13.635 - error: backitup.0 (21605) [iobroker/webdav] WebDAV: File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_01_01-19_39_25_backupiobroker.tar.gz" not found
          2023-01-01 19:40:13.636 - debug: backitup.0 (21605) [iobroker/webdav] WebDAV: Copy historyDB_2023_01_01-19_39_36_backupiobroker.tar.gz...
          2023-01-01 19:40:32.401 - debug: backitup.0 (21605) [iobroker/webdav] done
          2023-01-01 19:40:32.855 - debug: backitup.0 (21605) [iobroker/clean] done
          2023-01-01 19:40:33.764 - debug: backitup.0 (21605) [iobroker/historyHTML] new history html values created
          2023-01-01 19:40:33.765 - debug: backitup.0 (21605) [iobroker/historyHTML] done
          2023-01-01 19:40:33.922 - debug: backitup.0 (21605) [iobroker/historyJSON] new history json values created
          2023-01-01 19:40:33.922 - debug: backitup.0 (21605) [iobroker/historyJSON] done
          2023-01-01 19:40:34.225 - debug: backitup.0 (21605) [iobroker] exec: done
            Thomas Braun Most Active @YellowFlash last edited by
            @yellowflash
            df -T -h
            sagt? Vielleicht auch mal den Fixer und anschließend
            iob diag
            ausführen.
            • Y
              YellowFlash @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun said in Backitup - backup-Datei wird nicht erstellt:
              df -T -h
              Dateisystem    Typ      Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
              /dev/root      ext4       29G     15G   13G   55% /
              devtmpfs       devtmpfs  775M       0  775M    0% /dev
              tmpfs          tmpfs     936M    2,2M  934M    1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     936M     91M  846M   10% /run
              tmpfs          tmpfs     5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     936M       0  936M    0% /sys/fs/cgroup
              /dev/sda1      vfat      253M     49M  204M   20% /boot
              tmpfs          tmpfs     188M       0  188M    0% /run/user/999
              tmpfs          tmpfs     188M    4,0K  188M    1% /run/user/1000
                @yellowflash
                ls -lA /opt/iobroker/backups
                sagt? Und wird da neben WebDAV noch ein zweiter Ablageort (NAS oder so) verwendet? Zeig mal die Einstellungen im Backitup-Adapter.
                • Y
                  sagt?
                  insgesamt 115912
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 15940107 Dez 28 02:00 historyDB_2022_12_28-02_00_21_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 15965715 Dez 29 02:00 historyDB_2022_12_29-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker        0 Dez 29 22:05 historyDB_2022_12_29-22_05_41_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 15977071 Dez 30 02:00 historyDB_2022_12_30-02_00_22_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 16000562 Dez 31 02:00 historyDB_2022_12_31-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  3562247 Jan  1 18:37 historyDB_2023_01_01-18_37_01_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 15966775 Jan  1 19:00 historyDB_2023_01_01-19_00_23_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 15968986 Jan  1 19:39 historyDB_2023_01_01-19_39_36_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   486220 Jan  2 02:00 historyDB_2023_01_02-02_00_25_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  6263083 Dez  5 09:39 iobroker_2022_12_05-09_38_36_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  6268887 Dez  5 22:20 iobroker_2022_12_05-22_20_11_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  6271546 Dez  7 19:11 iobroker_2022_12_07-19_10_49_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker        0 Dez 14 20:00 iobroker_2022_12_14-20_00_01_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker        0 Dez 16 02:00 iobroker_2022_12_16-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker        0 Jan  1 18:37 iobroker_2023_01_01-18_36_48_backupiobroker.tar.gz
                  Die Einstellungen des Adapters habe ich angehängt.
                    @yellowflash
                    iob diag
                    spuckt was genau aus?
                    • Y
                      iob diag
                      		     v.2022-12-31
                      Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Installation: 		Native
                      Timezone: 		Europe/Berlin
                      User-ID: 		1000
                      X-Server: 		true
                      Boot Target: 		graphical.target
                      Pending OS-Updates: 	4
                      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.19.0
                      			/usr/bin/node 		v16.19.0
                      			/usr/bin/npm 		8.19.3
                      ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                      			admin 			6.3.5
                      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Status admin:
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
                      Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                      Pending iob updates: 	0
                      Active repo(s): stable
                      Objects: 		16715
                      States: 		15427
                      Size of iob-Database:
                      23M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      17M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      2.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      2.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                        @yellowflash
                        Buster auf Bullseye bringen und den Desktop ausschalten.
                        • Y
                          Dann würde ich den Raspi lieber einmal frisch aufsetzen.
                          Gibt es eine andere Möglichkeit für ein ioBroker-Backup ohne den backitup-Adapter?
                            iobroker backup
                            was anderes macht backitup auch nicht
                            • Y
                              Aber genau das funktioniert ja nicht.
                              Welchen anderen Weg, z.B. Kopie bestimtmer Verzeichnisse o.ä., gäbe es denn?
                                Hast du es probiert?
                                Mit welchen Meldungen?
                                • Y
                                  host.raspberrypi 15477 states saved
                                  host.raspberrypi 16777 objects saved
                                  /usr/bin/iobroker: Zeile 10: 29762 Getötet                sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                                    Thomas Braun Most Active @YellowFlash last edited by Thomas Braun
                                    @yellowflash
                                    Installier den js-controller nochmal neu. Wie bist du da überhaupt unterwegs?
                                    iob update
                                      Homoran Global Moderator Administrators @YellowFlash last edited by Homoran
                                      was hast du zwischen dem 7. undc14. Dezember verändert?
                                      und was ist das für eine Zahl?
                                      insgesamt 115912
                                      • Y
                                        iob-update
                                        ergibt
                                        iob update
                                        Used repository: stable
                                         Objects database error: read ECONNRESET
                                         Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                         States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                        • Y
                                          Nichts bewusstes. Das Backup zickt schon länger, lief aber immer noch mal durch.
                                          Das sagt mir leider auch nichts.
                                          • Y
                                            YellowFlash @YellowFlash last edited by
                                            Ich habe den Raspi einmal komplett neu aufgesetzt und ein ioBroker-Backup eingespielt. Das hat soweit auch ganz gut funktioniert, es läuft wieder alles wie gehabt.
                                            Auch das automatische Backup scheint wieder zu laufen, ich werde es beobachten.
                                            Vielen Dank für die Unterstützung.
                                            1998
