    3. Tester
    4. Test Adapter Residents (Bewohner) v0.1.x Latest (Beta)
    • Loredo
      Loredo Developer last edited by Loredo
      Aktuelle Test Version 0.1.0-beta.2
      Veröffentlichungsdatum 27.02.2023
      NPM Die aktuelle Version ist über NPM abrufbar. Die Aufnahme ins Latest-Repo ist angefragt.
      Adapter Beschreibung aus io-package.json Dieser Adapter hilft dabei, den Anwesenheits- und Aktivitätsstatus der einzelnen Mitbewohner abzubilden. Daraus wird ein logischer Gesamtstatus über alle Mitbewohner und deren Anwesenheit bzw. momentane Aktivität zu Hause gebildet.
      Implementierte Features Anwesenheit Bewohner / Gäste / Haustiere, Geplante Übernachtung/Abwesenheit / kürzere+längere Abwesenheit, Nachhauseweg Routine, Nicht-Stören-Modus, Schlafenzeit Routine, Aufwach Routine, Nachts aufwachen Routine, Bewohner Laune, Homekit Einrichtungshilfe, Trigger aus Drittmodulen für Anwesenheit und Nachhauseweg (z.B. Geofency), Automatisches Synchronisieren des Anwesenheitsstatus zwischen zwei Residents Geräten (Presence Following)
      Offene Features Timer für Weckruf; Nachrichten Routing Funktion
      21007df2-d343-4589-8c62-9896d55902f0-Monosnap objects - iobroker 2023-03-05 12-42-06.jpg
      Erste Nutzer & Tester gesucht
      Der Alpha-Test von hier ist beendet. Die aktuelle Version kann als Beta-Version betrachtet werden und darf nun auch von etwas weniger abenteuerlustigen Personen ausprobiert oder genutzt werden 🙂 .
      Ich habe die Logik für die Abbildung der Bewohner (m)eines Zuhauses in einen Adapter namens Residents überführt.
      Für ein einfaches Verständnis: Aus der An-/Abwesenheit sowie der aktuellen Aktivität aller Bewohner wird ein Gesamtstatus ermittelt, welcher diese Werte haben kann:
            "states": {
              "0": "Disabled", // zum Beispiel, wenn man verreist ist --> Heizung stärker absenken etc.
              "1": "Away", // zum Beispiel, wenn man zur Arbeit ist, einkaufen, etc --> Heizung nicht ganz so stark absenken etc.
              "2": "Pet Home", // zum Beispiel, wenn man zur Arbeit ist und der Hund zuhause bleibt --> Licht nicht komplett ausschalten etc.
              "3": "Way Home", // zum Beispiel, wenn man auf der Arbeit losgefahren ist und auf dem Heimweg ist --> Heizung schonmal wieder höher drehen etc.
              "4": "Home", // normaler Betrieb während der Anwesenheit
              "5": "Do Not Disturb", // zum Beispiel, wenn automatische Sprachdurchsagen nicht stattfinden sollen
              "6": "Wind Down", // zum Beispiel, wenn man einige Zeit vor dem Zubettgehen schonmal das Licht weiter dimmen will oder ähnliches
              "7": "Bedtime", // wenn man sich schlaffertig macht und z.B. Zähneputzen geht --> weitestgehend alles ausschalten, nur Lichter an auf dem Weg zum Bad und von dort zum Schlafzimmer, etc.
              "8": "Got Up", // wenn man morgens gerade aufgestanden ist
              "9": "Night Walk", // wenn man während der Nacht mal kurz raus muss
              "10": "Wake Up", // wenn gerade ein Weckprogramm läuft
              "11": "Night" // während alle schlafen
      Die Anzahl der außerdem generierten Datenpunkte ist groß, um die beste Flexibilität für die eigene Automatisierung zu ermöglichen (oder auch der Darstellung in VIS etc).
      Die Integration der einzelnen Bewohner in Homekit mittels des Yahka Adapters wird unterstützt und erleichtert die Einrichtung, so dass man auch von dort aus den Anwesenheitsstatus manuell prüfen oder setzen kann.
      Mit der Materialize Admin Oberfläche habe ich so meine Schwierigkeiten das so umzusetzen, wie ich das gerne hätte. Falls sich hier jemand berufen fühlt mir dabei zu helfen, dass die Admin Oberfläche möglichst aufgeräumt ist und idealerweise auch die Eingaben prüft oder Listen zur Auswahl bietet — bitte gerne melden 🙂
      Viele Grüße
      —Julian
      sigi234 Negalein da_Woody 6 Replies Last reply Reply Quote 5
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @Loredo last edited by
        @loredo
        Irgendwie fehlt der Link?
        haus-automatisierung Loredo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @sigi234 last edited by haus-automatisierung
          @sigi234 https://github.com/jpawlowski/ioBroker.residents
          Sehr cool! Schaue ich mir mal an 🙂
          • Loredo
            Loredo Developer @sigi234 last edited by Loredo
            @sigi234 nicht wirklich. Die Installation sollte über NPM erfolgen, dafür braucht man keinen Link mehr.
            Sobald der Pull Request für das Latest Repo durch ist, geht dann aber auch eine ganz normale Installation.
            • sigi234
              sigi234 Forum Testing Most Active @Loredo last edited by sigi234
              @loredo
              Bleiben die Instanz Einstellungen in englisch?
              Test:
              Anzahl der Bewohner sollte 2 sein?
              Beide DP sind auf true
              v0.0.2-beta.0
              Loredo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Loredo
                @sigi234 sagte in Test Adapter Residents (Bewohner) v0.0.x Latest (Beta):
                @loredo
                Erstmal ja, weil (ich zitiere 😄 )
                @loredo sagte in Test Adapter Residents (Bewohner) v0.0.x Latest (Beta):
                Test:
                Nicht notwendigerweise. Welche zwei Datenpunkte genau meinst du denn mit "sind auf true"?
                Wenn der zweite Bewohner gerade nicht zuhause ist, dann ist er/sie auch nicht "home" und zählt deshalb dort nicht dazu. Da bei dir die zweite Person nicht bei "away" auftaucht, liegt der Schluss nahe, dass der Bewohner aktuell im deaktivierten Modus ist. Das zählt als längerfristige Abwesenheit und während dieser Zeit zählt die Person nicht zu den (aktiven) Bewohnern. Diese Bewohner sind aber dann unter info.state.disabled* aufgeführt.
                Wenn du die Adapter Instanz in den Debug-Modus versetzt, siehst du im Log auch, welche Bewohner ausgewertet werden.
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Loredo last edited by
                  bin mal am testen 🙂
                  Wird es hier Auswahlfelder geben?
                  hier steht 0, obwohl 3 von 5 online sind.
                  wie wird das zB ausgewertet?
                  residents.0.info.presence.nightList
                    Bewohner Laune ???????
                    • sigi234
                      Und diese 2 DP sind auch in deinen Adapter eingetragen.
                      Eventuell liegt es auch an control? Da ist bei mir alles auf true?
                      Debug Log:
                      residents.0
                      2023-01-03 08:24:19.863	debug	Calculated residential state: 4
                      residents.0
                      2023-01-03 08:24:19.741	debug	Completed loop-through of 2 resident devices.
                      residents.0
                      2023-01-03 08:24:19.741	debug	- is disabled
                      residents.0
                      2023-01-03 08:24:19.741	debug	- is away from home
                      residents.0
                      2023-01-03 08:24:19.741	debug	- does overnight
                      residents.0
                      2023-01-03 08:24:19.741	debug	Checking on Ilse ...
                      residents.0
                      2023-01-03 08:24:19.736	debug	- is at home
                      residents.0
                      2023-01-03 08:24:19.736	debug	- does overnight
                      residents.0
                      2023-01-03 08:24:19.736	debug	Checking on Sigi ...
                      residents.0
                      2023-01-03 08:24:19.732	debug	Looping through residents list:
                      residents.0
                      2023-01-03 08:24:19.732	debug	Started residents summary re-calcuation
                      residents.0
                      2023-01-03 08:24:18.728	debug	Creating overnight reset timeout in 74082000ms (20:34:42 HH:mm:ss)
                      residents.0
                      2023-01-03 08:24:18.728	debug	Creating absent timeout in 74082000ms (20:34:42 HH:mm:ss)
                      residents.0
                      2023-01-03 08:24:17.642	info	starting. Version 0.0.2-beta.0 (non-npm: jpawlowski/ioBroker.residents#fd7acbd77b3532c09db7933873d5c4057cd700d3) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.residents, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                      residents.0
                      2023-01-03 08:24:13.147	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      residents.0
                      2023-01-03 08:24:13.147	debug	Cleared overnight timeout
                      residents.0
                      2023-01-03 08:24:13.147	debug	Cleared absent timeout
                      residents.0
                      2023-01-03 08:24:13.146	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      residents.0
                      2023-01-03 08:24:13.147	info	terminating
                      residents.0
                      2023-01-03 08:24:13.146	info	Clean up everything ...
                      • Loredo
                        Loredo Developer @Negalein last edited by
                        @negalein sagte in Test Adapter Residents (Bewohner) v0.0.x Latest (Beta):
                        Hätte ich gerne, aber wie ich oben schon betont habe, komme ich mit Materialize nicht klar. Es sollten auch mehrere Datenpunkte auswählbar sein, die dann mit "und" oder "oder" Verknüpfung gemeinsam gelten können. Auch hätte ich gerne ein Popup Fenster pro Bewohner, auf dem die Einstellungen dargestellt werden, weil die Tabellenzeile dafür nicht ausreichend ist.
                        Mein Problem beginnt schon dabei, dass ich nicht sicher bin, ob die index_m.js überhaupt so richtig vom Aufbau her ist. ESLint weiß beispielsweise wohl nichts vom umherliegenden Framework und wirft im Editor deshalb jede Menge Fehler.
                        Anleitungen von materializecss.com funktionieren nicht, weil JavaScript oder JQuery Code nicht zu funktionieren scheint.
                        Last but not least das Thema der Übersetzung, wo ich auch unsicher bin, wie man das korrekt angeht. Lohnt aber auch erst drüber nachzudenken, wenn die gerade beschriebenen Probleme gelöst sind.
                        Kann ich hier nicht nachvollziehen. Grundsätzlich ändern sich die Werte nur, wenn auch ein Event dazu führt, dass der Status neu berechnet wird.
                        Du meinst zB im JavaScript Adapter in einem Blockly? Du kannst dort den Wert von residents.0.info.presence.nightList oder anderen Listen als JSON parsen und dann über eine Schleife auf die jeweiligen Werte in der Liste zugreifen und diese verarbeiten.
                        @arteck sagte in Test Adapter Residents (Bewohner) v0.0.x Latest (Beta):
                        Ich nehme an, auch 7 Fragezeichen bedeuten eine Frage? 😄
                        Diese Spielerei kann z.B. dazu verwendet werden, um andere Farben bei Lampen zu setzen oder auf diesem Wert andere Szenen zu benutzen. Das Haus könnte so sensibel auf einzelne oder auch alle anwesenden Bewohner reagieren und auf den jeweiligen (Gesamt)Gemütszustand eingehen. Man kann den Zustand auch als Sternchen auf einem Display neben der Kinderzimmertür oder ähnlichem anzeigen lassen als Indikator dafür, ob das Kind / der/die Jugendliche gerade freundlich gestimmt ist oder nicht (geht einher mit dem "Nicht Stören" Modus, den man natürlich zusätzlich anzeigen lassen könnte als Alternative zu den klassischen Aufklebern an der Tür "Draußen bleiben!!!". 🤡
                        Ich habe etwas drüber nachgedacht und vermute stark, dass du die Erwartung hattest, dass der derzeitige Status sofort übernommen wird, ohne dass dies durch ein Kommen/Gehen Event passiert? Grundsätzlich ist ja alles Event gesteuert, deshalb musst du dich für eine Änderung auch tatsächlich aus dem Haus bewegen oder dem Fritzbox Presence Modul das entsprechend anders simulieren lassen.
                        Nein. Die Control Datenpunkte sind alle vom Typ "Button" und kennen als solche auch nur den einen Status true. Du hast aktuell die Ansicht auf den Expertenmodus gestellt, weshalb dir die Werte nicht als Icons dargestellt werden, sondern als reine Daten. Wenn du den Expertenmodus wieder ausschaltest, siehst du auch wieder die Button-Icons bei den Control Datenpunkten und es sollte dir wieder einfallen, dass dort nur der Wert true Sinn macht 😉
                        Ich habe gerade eine neue Version hochgeladen, bei der die bestehenden Werte auch bereits beim Start der Adapterinstanz übernommen werden. Das sollte deiner Erwartung etwas entgegen kommen 🙃
                        Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        • da_Woody
                          da_Woody @Loredo last edited by
                          entweder bin ich dämlich, oder ich verstehs nicht. wie werden die daten erkannt?
                          • Negalein
                            Nein, ich meinte wie der Adapter dies berechnet?
                            Was ist residents.0.info.presence.nightList, oder residents.0.info.activity.wakeupFirst und residents.0.info.activity.winddownCount, ...
                            Wie weiß er, ob jemand aufwacht, der Wecker klingelt, sich entspannt, usw.
                            Funktioniert nach einem Adapter-Neustart.
                            • sigi234
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
                              Also man müsste den Adapter mit einen Cron alle 5 Minuten neu starten um zu sehen wer aller von den Bewohnern an/abwesend ist?
                              Hier mal ein Log:
                              residents.0
                              2023-01-03 13:57:30.630	info	fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.presence: Detected presence update for ilse: false
                              Aber hier wird erkannt, dass ein Bewohner gegangen ist.
                              Wann und Wie fragt dann der Adapter die DP ab?
                              Ich denke die Antwort steckt dahinter:
                              Offene Features: Automatisches Synchronisieren des Anwesenheitsstatus (Presence Following); Timer für Weckruf; Nachrichten Routing Funktion
                              • sigi234
                                residents.0
                                2023-01-03 15:08:56.730	warn	ilse: fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.presence: ACK state is false. Future events will need to have a confirmed (=ACK'ed) status update!
                                residents.0
                                2023-01-03 15:08:56.729	info	ilse: Monitoring foreign presence datapoint fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.presence
                                residents.0
                                2023-01-03 15:08:56.608	warn	sigi: fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.presence: ACK state is false. Future events will need to have a confirmed (=ACK'ed) status update!
                                residents.0
                                2023-01-03 15:08:56.607	info	sigi: Monitoring foreign presence datapoint fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.presence
                                residents.0
                                2023-01-03 15:08:56.488	info	starting. Version 0.0.2-beta.1 (non-npm: jpawlowski/ioBroker.residents#e9693875a6eb24b69864f62cfa33ec6c8e3537fb) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.residents, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                residents.0
                                2023-01-03 15:08:23.340	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                residents.0
                                2023-01-03 15:08:23.339	info	terminating
                                residents.0
                                2023-01-03 15:08:23.334	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                residents.0
                                2023-01-03 15:08:23.199	info	Clean up everything ...
                                residents.0
                                2023-01-03 15:08:23.198	info	Adapter is disabled => stop
                                • Loredo
                                  Loredo Developer @da_Woody last edited by
                                  @da_woody sagte in Test Adapter Residents (Bewohner) v0.0.x Latest (Beta):
                                  Vom Adapter selbst - gar nicht. Du kannst den Status entweder manuell setzen (über jede Oberfläche, z.B. auch per Homekit/Yahka) oder du nutzt einen anderen Adapter als Datenlieferant. Das kann z.B. der Geofency Adapter sein, der zusammen mit der Geofency App beim Kommen/Gehen automatisch ein Event an den ioBroker schickt. Den Datenpunkt dazu (z.B. geofency.0.Name.Home.json oder geofency.0.Name.Home.entry) kannst du dann monitoren lassen, so dass der Status auch im Residents Device synchron ist. Durch die zusätzliche manuelle Steuerung kannst du aber den Status eben jederzeit übersteuern und kannst auch Gäste anlegen, die du dann eben manuell steuerst.
                                  Das weiß er, wenn du die entsprechenden Presence- und Aktivitäts-Datenpunkte ansteuerst. Entweder durch deine eigenen Automationen oder anderen Events. Das ist individuell unterschiedlich und muss sich jeder selbst überlegen.
                                  Über die Admin Oberfläche kannst du die Datenpunkte wie residents.0.name.presence.state auch selbst setzen und schauen, was passiert.
                                  Die Info Datenpunkte werden dann aus allen Bewohnern gesammelt berechnet und geschrieben.
                                  Nein, natürlich nicht. Wie kommst du darauf?
                                  Immer dann, wenn ein Kommen/Gehen Event über den externen Datenpunkt geliefert wird, wie du ja auch gesehen hast 😉
                                  Nein. Die Follow-Me Funktion bedeutet, dass das eine Bewohner-Device einem anderen Bewohner-Device automatisch folgen kann, wenn dessen Status sich ändert. So kann man beispielsweise ein separates Device für Kinder/Babies etc anlegen, die aber ansonsten zusammen das Haus verlassen.
                                  Je nach Einstellung kann man z.B. auch den Nachtstatus synchronisieren, beispielsweise wenn man normalerweise gemeinsam schlafen geht und nicht jeder Partner getrennt seinen Status auf "schlafen" stellen will, sondern es vom jeweils anderen übernommen werden soll, sobald diese Person schläft.
                                  Das ist individuell verschieden und ist dann nur eine von vielen Möglichkeiten, wie man den eigenen Status setzen kann.
                                  Negalein da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Loredo
                                    residents.0
                                    residents.0
                                    residents.0
                                    Danke, das scheint ein Bug zu sein, den ich mir anschaue, hat aber keine größere Bedeutung ansonsten.
                                    • Negalein
                                      Ah, ok. Da hatte ich dann falsche Erwartungen. Schade
                                      Dachte er ist ähnlich dem FB-Checkpresence.
                                      Geofency, Tasker & Co. funktionieren nicht, da zu ungenau.
                                      Muss dann wieder die Blocklys reaktivieren.
                                      sigi234 Loredo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • sigi234
                                        Ich auch. 😉
                                        • Loredo
                                          Loredo Developer @Negalein last edited by Loredo
                                          Woher bekommen denn deine Blockys einen genaueren Wert?
                                          Der Residents Adapter ist vergleichbar zu FB-Checkpresence, mit dem Unterschied, dass man nicht auf eine Fritzbox beschränkt ist. Der Residents Adapter ist generisch und kann mit jedem anderen Adapter als Datenlieferant benutzt werden. Den Status schaltet man entweder über eigene Blocky Scripte oder man gibt in den Residents Einstellungen für den jeweiligen Bewohner an, welcher Datenpunkt beobachtet werden soll, um keine extra Blockly Scripte zu brauchen.
                                          Mit dem Residents Adapter kann man außerdem auch den Bewohnerstatus separat manuell steuern, was beim FB-Checkpresence Adapter nicht geht. Deshalb ist es trotzdem sinnvoll Residents und FB-Checkpresence (oder Geofency etc) zusammen zu benutzen. Dadurch kann man auch weitere Aktivitäten neben der reinen An-/Abwesenheit einbeziehen. Das beste Beispiel ist natürlich, ob man gerade schläft oder nicht, ob man gerade auf dem Weg ins Bett ist, ob man gerade aufgewacht ist und nachts mal kurz raus ist, ob der Wecker gerade weckt, ob man den Wecker weggedrückt hat, ob man gerade aufgestanden ist, etc. ... Dabei hilft der Adapter das je Person abzubilden und bildet über alle anwesenden Bewohner einen sinnvollen Gesamtstatus, der sowohl die Anwesenheit als auch die aktuelle Aktivität mit einbezieht.
                                          Last but not least... der Residents Adapter unterscheidet zwischen kurzfristiger Abwesenheit während des Tages und längerer Abwesenheit über mehrere Tage. Daraufhin kann man seine Hausautomation unterschiedlich gestalten und beispielsweise die Heizungstemperatur bei längerer Abwesenheit stärker absenken als wenn erwartet wird, dass mindestens ein Bewohner heute noch wieder zurückkehren und übernachten wird.
                                          Zum einfachen Gesamtverständnis:
                                          Der Residents Adapter ist ein Logik-Adapter, er bietet eine Logikschicht an und wird sinnvollerweise mit anderen Adaptern gemeinsam benutzt. Die Adapter für Geofency oder FB-Checkpresence sind Geräte-Adapter. Letzterer mischt streng genommen Logik und Gerätestatus und liefert mehr, als man (ich) von so einem Datenlieferanten erwarten würde.
                                          [Datenlieferant Adapter] (z.B. Geofency, FB-Checkpresence, Unifi,...) ----> [Residents Gerät] <---- [eigene Automationen, die den Bewohnerstatus benutzen] (z.B. Blockly Scripte)
                                          sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • sigi234
                                            Jupp, jetzt habe ich es begriffen, man kann sehr viel damit machen. 😎
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            anwesenheit anwesenheitserkennung bewohner residents
                                            4771
