    4. [gelöst]Synology DSM 7.1 und Conbee 2
      Dueoerg last edited by Dueoerg
      Zuerst einmal ein frohes neuer Jahr. Nun zu meiner Frage. Hat jemand an der Synology mit DSM7.1 den Conbee 2 Stick zum laufen bekommen? Ich bin am verzweifeln. Im Terminal bekomme ich folgende Fehler angezeigt:
      /sbin/modprobe ftdi_sio
      modprobe: ERROR: could not insert 'ftdi_sio': Operation not permitted
      /sbin/modprobe cdc_acm
      modprobe: ERROR: could not insert 'cdc_acm': Operation not permitted"
      Ich habe auch diese Anleitung befolgt. Jedoch hat das auch nicht funktioniert.
      Im Synologyforum habe ich das Problem auch schon gepostet.
      • Glasfaser
        Glasfaser last edited by Glasfaser
        @dueoerg
        Hier gibt es sehr viele ... wiederkehrende Thread´s zu diesem Thema : Synology USB ab DSM 7
        z.b :
        https://forum.iobroker.net/topic/40110/docker-install-synology-dsm-7-zigbee-stick-nicht-erkannt
        oder
        https://forum.iobroker.net/topic/59376/synology-mal-wieder-zigbee-sonoff-3-0-usb-stick
          Dueoerg @Glasfaser last edited by
          @glasfaser vielen Dank. Hatte zwar die Thread`s auch schon gelesen, aber ein wichtiges Detail überlesen. Einfach nur ein sudo vor den Befehl stellen und es funzt.
          So habe ich es gemacht
          sudo/bin/modprob usbserial
          sudo/bin/modprobe ftdi_sio
          sudo/bin/modprobe cdc_acm
          Dann noch:
          sudo docker run -d --name=deconz --net=host --restart=always -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro -v /volume1/docker/deconz/opt:/root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ --device=/dev/ttyACM0 marthoc/deconz
          und der Stick wird im Docker installiert
          Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Olli_M
            Olli_M @Dueoerg last edited by
            @dueoerg said in [gelöst]Synology DSM 7.1 und Conbee 2:
            was ist da das Standart password?
              karsten last edited by
              Moin, kann man nicht ein Skript schreiben, das beim Start der Synology ausgeführt wird ? Wenn ja, wo muss das rein ? Wären das die Zeilen von oben in ein *.sh Skript ?
              Ich fahre ist Kiste nachts runter. Dann ist morgens der Conbee2 weg.
              • Glasfaser
                Glasfaser @karsten last edited by Glasfaser
                @karsten sagte in [gelöst]Synology DSM 7.1 und Conbee 2:
                Warum ... das macht kein Sinn bei einer NAS mit ioBroker !
                  karsten @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser
                  Ich fahre die NAS nachts runter. Nach dem Start sind keine Daten vom Conbee2 da. Dann muss ich morgens die Zeilen neu eingeben.
                  Oder hat das andere Ursachen ??
                  Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    @glasfaser
                    Das das habe ich schon verstanden , bzw. meine Frage oben war :
                    @glasfaser sagte in [gelöst]Synology DSM 7.1 und Conbee 2:
                    dann zu :
                    Das weiß ich nicht wie du es gemacht hast , das der Stick ( USB ) bei dir funktioniert , es gibt verschiedene möglichkeiten / Anleitungen .
                    Steht alles hier im Forum :
                    Z.B ber sh. /
                    #!/bin/sh
                    case $1 in
                     start)
                       insmod /lib/modules/usbserial.ko > /dev/null 2>&1
                       insmod /lib/modules/cp210x.ko > /dev/null 2>&1
                       insmod /lib/modules/ch341.ko > /dev/null 2>&1
                     stop)
                       exit 0
                       exit 1
                    esac
                    exit 0
                    EDIT :
                    oder direkt im Forum Synology
                    Beitrag 15
                    https://www.synology-forum.de/threads/dsm-7-0-beta-conbee-2-usb-stick-wird-nicht-mehr-erkannt.109907/#post-908014
                      @glasfaser Dankeeee !!!! Das ist genau das, wonach ich gesucht habe.
                      Verstehe nur nicht, warum ich das nicht gefunden habe 😢
                      • Glasfaser
                        @glasfaser
                        Ist das jetzt Geheim ,
                        weil ich oben schon zweimal nachgefragt habe ( Warum ... Sinn dazu usw. ) und keine Antwort dazu bekommen habe !
                        3126
