    4. Fehler: Probleme mit der Arbeitsspeicher-Verfügbarkeit
    • Merlin123
      Merlin123 last edited by
      Mein ioBroker meldet mir immer mal wieder:
      Es steht nicht genug Arbeitsspeicher zur Verfügung. Die Anzahl der laufenden Adapter und Prozesse sollte geprüft werden, oder ob einzelne Prozesse zuviel Speicher benötigen.
      Im Normalbetrieb zeigt mir Proxmox (iobroker läuft da in einer VM) unter 50% Auslastung der 8GB Ram an, ioBroker unter Host sagt mir das Gleiche.
      Das System läuft unter
      Debian Bullseye
      js-controller 4.0.24
      node.js 16.18.1
      npm 8.19.2
      Ich hab noch keinen Auslöser gefunden. Heute vormittag war die Meldung noch nicht da, als ich eben reingeschaut hab, ist es wieder aufgetreten.
      Der Rechner, auf dem Proxmox läuft, hat 16GB Ram, alle VMs/Container zusammen haben max. 14 GB, aber die nutzen alle deutlich unter dem Maximum. (7, 25 und 40% Auslastung).
      Ich merke auch keine wirklichen Probleme im Betrieb.
      Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
        Jogi19 @Merlin123 last edited by
        @merlin123 Ich habe das Problem auch. Immer wenn ich bestimmte Adapter aktualisiere bekomme ich die Fehlermeldung. Einer der betroffenen Adapter ist der VIS-2 Adapter. Die Fehlermeldung zeigt dann, dass nur noch 37MB Ram frei sind. Ich habe 3450MB RAM Auslastung und 1815MB freies RAM.
        Jürgen
        Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Merlin123
          Merlin123 @Jogi19 last edited by
          @jogi19 Ist ein Fehler im js-controller: Github issue
            @merlin123 Danke für die Info. Hatte ich noch nicht gesehen.
              Pingus last edited by
              Habe hier das gleiche Problem. iob auf Proxmox mit 4 GB RAM. Gebraucht werden laut Proxmox zwischen 1.5 und 2 GB. Trotzdem bekomme ich die "Probleme mit der Arbeitsspeicher-Verfügbarkeit" Fehlermeldung.
              Unter Hosts sagt mir iob 95% Ram (ich gehe davon aus, dass das die Auslastung ist und nicht das freie RAM, steht nicht genauer). Unten bei RAM steht das 1.8 GB ...
              2 Host System, die Meldung kommt aber nur auf dem Master.
                Thomas Braun Most Active @Pingus last edited by
                @pingus
                Losgelöst von deinem Problem ist auch dein nodejs-Setup verfummelt.
                iob nodejs-update
                sollte das wieder geraderücken. Finger weg von manuellen npm-Updates!
                  Pingus @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Ok, woran hast du das gesehen? Man will ja etwas lernen 🙂
                  MartinP Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • MartinP
                    MartinP @Pingus last edited by
                    @pingus In aller Regel kann man das nur anhand eines Vergleiches des Installierten mit dem Soll-Stand feststellen
                    Node js hinkt etwas hinterher
                    18.17.1 vs 18.19.0
                    NPM ist voraus
                    10.3.0 vs. 10.2.3
                    So sieht das bei mir aus:
                    NPM: 10.2.3
                    Adapter-Anzahl: 524
                    Datenträgergröße: 62.4 GB
                    Freier Festplattenspeicher: 53.7 GB
                    Aktive Instanzen: 17
                    Pfad: /opt/iobroker/
                    Betriebszeit: 21 T. 17:40:56
                    aktiv:
                    _nodeCurrent: 18.19.0
                    _nodeNewest: 18.19.0
                    _nodeNewestNext: 18.19.0
                    _npmCurrent: 10.2.3
                    _npmNewest: 10.2.3
                    _npmNewestNext: 10.2.3
                      Thomas Braun Most Active @Pingus last edited by Thomas Braun
                      @pingus
                      An deinem Screenshot mit den inkonsistenten Versionsnummern.
                      nodejs 18.17.1 ist zu alt, npm 10.3.0 ist zu neu.
                      Da hast du also von Hand dran herumgefummelt. npm wird aber NIE manuell angepackt, das kommt immer aus dem Paket 'nodejs'.
                      Im Output von
                      iob diag
                      muss das so aussehen:
                      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                      /usr/bin/node           v18.19.0
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                        Pingus last edited by Pingus
                        Danke euch, sollte jetzt passen. iob diag ist still und sagt nichts.
                        Ich habe jetzt mal die zweite Instanz deaktiviert und entfernt. Auf den Speicherverbrauch hat das keinen Einfluss.
                        10 GB RAM der VM zugewiesen und jetzt liegt der RAM Verbraucht in iob bei ca 33% ...
                        Mal kommende Updates abwarten.
                          @pingus sagte in Fehler: Probleme mit der Arbeitsspeicher-Verfügbarkeit:
                          Irgendwas wird es schon sagen.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Pingus last edited by
                            undxwarum steht im Screenshot 1.8GB?
                              @thomas-braun Ja, nach einen Neustart hat es funktioniert.
                              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                              			/usr/bin/npm 		10.2.3
                              			/usr/bin/npx 		10.2.3
                              ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
                              			admin 			6.12.0
                                Pingus @Homoran last edited by Pingus
                                @homoran Genau das frage ich mich auch 🙂
                                Für mich leider immer relativ viel Aufwand für ioBroker im Vergleich zu Home Assistant oder fhem.
                                  bitte iob diag in der Langfassung.
                                    Ist das die Langfassung? Danke für die Unterstützung.
                                    Oh, das ist ja noch Debian 10 🙄
                                    			v.2023-10-10
                                       Static hostname: iob01
                                             Icon name: computer-vm
                                               Chassis: vm
                                        Virtualization: kvm
                                      Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                                                Kernel: Linux 4.19.0-26-amd64
                                          Architecture: x86-64
                                    Installation: 		kvm
                                    Kernel: 		x86_64
                                    Userland: 		amd64
                                    Timezone: 		Europe/Zurich (CET, +0100)
                                    User-ID: 		1002
                                    X-Server: 		false
                                    Boot Target: 		graphical.target
                                    Pending OS-Updates: 	0
                                    Pending iob updates: 	0
                                    			/usr/bin/npm 		10.2.3
                                    			/usr/bin/npx 		10.2.3
                                    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                    MEMORY:
                                    Mem:             9G        2.7G        6.4G        8.0M        882M        7.0G
                                    Swap:          2.0G          0B        2.0G
                                    Total:          12G        2.7G        8.5G
                                    Active iob-Instances: 	32
                                    Active repo(s): stable
                                    			admin 			6.12.0
                                    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob01                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iob01                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Objects: 		45407
                                    States: 		41201
                                    Size of iob-Database:
                                    51M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                    16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                    43M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    6.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                    6.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                      Und das muss ersetzt werden.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Pingus last edited by Homoran
                                        Mem: 9G 2.7G 6.4G
                                        dann sind die 2.8 die used MEM.
                                        ist nur Summary, aber dafür reicht's
                                        wenn @Thomas-braun noch nach Leichen im Keller suchen soll dann wäre die full Ausgabe besser,
                                          Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                          @homoran sagte in Fehler: Probleme mit der Arbeitsspeicher-Verfügbarkeit:
                                          Das lese ich nur bis Debian 10 'Buster'. Damit ist das Thema dann auch erledigt. Bis da Debian 12 'Bookworm' steht. Dann kann ich mir das anschauen.
                                            So, aktualisiert. RAM wird jetzt richtig angezeigt
                                            			v.2023-10-10
                                                     Chassis: vm 🖴
                                              Virtualization: kvm
                                                      Kernel: Linux 6.1.0-17-amd64
                                             Hardware Vendor: QEMU
                                              Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                            Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                                            Installation: 		kvm
                                            Kernel: 		x86_64
                                            Userland: 		amd64
                                            User-ID: 		1000
                                            X-Server: 		false
                                            Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
                                            Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                                            			/usr/bin/npm 		10.2.3
                                            			/usr/bin/npx 		10.2.3
                                            MEMORY:
                                            Mem:             10G        3.4G        6.2G        512K        1.1G        7.0G
                                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                            Total:           11G        3.4G        7.2G
                                            Active iob-Instances: 	39
                                            			admin 			6.12.0
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Objects: 		52392
                                            States: 		46342
                                            37M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            16M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            1281
