    3. Entwicklung
    4. `getForeignStateAsync()` liefert nur `ack: false`
    • Loredo
      Loredo Developer last edited by
      bei der Entwicklung des Residents Adapters ist mir aufgefallen, dass die Funktion adapter.getForeignStateAsync() offenbar ein Objekt zurückliefert, bei dem ack immer false ist, obwohl mir z.B. im Admin Adapter angezeigt wird, dass der Datenpunkt zuvor mit ack: true geschrieben wurde. Auch wenn ich den Datenpunkt über den Admin Adapter selbst mit gesetztem ACK Flag geschrieben habe, liefert adapter.getForeignStateAsync() bei der Abfrage des Datenpunktes trotzdem ein ack: false.
      Weiß jemand, woran das liegen könnte?
      VG,
      —Julian
      M haus-automatisierung L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Marty56 @Loredo last edited by Marty56
        @Loredo
        Das ist bei allen Async Funktionen so.
        Ich habe dazu schon vor einigen Wochen ein Issue im Javascript Adapter erstellt und dort auch den BugFix gepostet. Aber es wurde noch nicht eingearbeitet.
        Mit dem Bug sind alle mit Async erweiterten Funktionen im js-controller nicht verwendbar.
        Loredo haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Loredo
          Loredo Developer @Marty56 last edited by
          @marty56 Danke! Dann hab ich zumindest keine Tomaten auf den Augen 🙂
          Magst du das von dir erwähnten Issue auf GitHub hier querverlinken? Konnte gerade nichts finden.
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @Loredo last edited by haus-automatisierung
            @loredo sagte in `getForeignStateAsync()` liefert nur `ack: false`:
            Das kann ich mir gar nicht vorstellen - das wäre doch längst aufgefallen? Hast Du mal Beispiel-Code dafür?
            EDIT: Gerade getestet und funktioniert.
            const testState = await this.getForeignStateAsync('0_userdata.0.test');
            this.log.error(`Der Wert lautet: ${testState.val} und ack ist ${testState.ack}`);
            Ausgabe:
            2023-01-09 16:25:11.731  - error: lametric.0 (1130) Der Wert lautet: 17 und ack ist true
              haus-automatisierung Developer Most Active @Marty56 last edited by
              @marty56 sagte in `getForeignStateAsync()` liefert nur `ack: false`:
              Das hat ja nichts mit dem Thema hier zu tun, oder? Du redest vom JavaScript-Adapter, aber @Loredo von den Funktionen in der adapter.js für die Adapter-Entwicklung.
              Meinst Du das hier? https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1198
              Marty56 created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
              closed sendToAsync always returns error state #1198
                Marty56 @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung Genau. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, die GitHub Version zu testen. Komme auch in dieser Woche nicht dazu.
                  @marty56 Ok, aber das hat ja nichts mit dem Thema hier zu tun 🙂
                    Lucky_ESA Developer Most Active @Loredo last edited by
                    @loredo Kann ich nicht bestätigen.
                                await this.getForeignStateAsync("admin.0.info.connected")
                                    .then(async obj => {
                                        this.log.debug("obj: " + JSON.stringify(obj));
                                    .catch(e => this.log.debug("error: " + JSON.stringify(e)));
                    Liefert:
                    2023-01-09 18:45:54.149  - debug: e2-openwebif.0 (2050187) obj: {"val":"[2]admin, admin","ack":true,"ts":1673280014401,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1673280014401}
                    Gruß//Lucky
                    Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Gaspode
                      Gaspode @Lucky_ESA last edited by Gaspode
                      @lucky_esa said in `getForeignStateAsync()` liefert nur `ack: false`:
                      Ich auch nicht, d.h. getForeignStateAsync liefert hier auch ack=true, wenn ack=true ist.
                      Davon abgesehen (und sorry für OT und wenn ich dumm frage, bin noch ziemlicher Neuling in der JavaScript Entwicklung):
                      Macht es Sinn, await und then zu mischen?
                        Lucky_ESA Developer Most Active @Gaspode last edited by
                        @gaspode
                        Kommt darauf an was du vor hast.
                            await this.getForeignObjectAsync("system.config")
                                    this.log.info("obj: " + JSON.stringify(obj));
                                .catch(e => this.log.info("obj: " + JSON.stringify(e)));
                            this.log.info("Ist getForeignObjectAsync schon fertig?");
                        Ohne await
                        2023-01-09 20:19:44.314  - info: e2-openwebif.0 (2062921) Ist getForeignObjectAsync schon fertig?
                        2023-01-09 20:19:44.338  - info: e2-openwebif.0 (2062921) obj: {"_id":"system.config","type":"config","common":{"name":{"en":"System configuration","de":"Systemkonfiguration","ru":"Конфигурация системы","pt":"Configuração do sistema","nl":"Systeem configuratie","fr":"Configuration du système","it":"Configurazione di sistema","es":"Configuración del sistema","pl":"Konfiguracja systemu","zh-cn":"系统配置"},"city":"Berlin","country":"Germany","longitude":13.28,"latitude":52.5,"language":"de","tempUnit":"°C","currency":"€","dontDelete":true,"dateFormat":"DD.MM.YYYY","isFloatComma":true,"licenseConfirmed":true,"ts":1670753654203}
                        Mit await
                        2023-01-09 20:25:47.703  - info: e2-openwebif.0 (2063727) obj: {"_id":"system.config","type":"config","common":{"name":{"en":"System configuration","de":"Systemkonfiguration","ru":"Конфигурация системы","pt":"Configuração do sistema","nl":"Systeem configuratie","fr":"Configuration du système","it":"Configurazione di sistema","es":"Configuración del sistema","pl":"Konfiguracja systemu","zh-cn":"系统配置"},"city":"Berlin","country":"Germany","longitude":13.28,"latitude":52.5,"language":"de","tempUnit":"°C","currency":"€","dontDelete":true,"dateFormat":"DD.MM.YYYY","isFloatComma":true,"licenseConfirmed":true,"ts":1670753654203}
                        2023-01-09 20:25:47.706  - info: e2-openwebif.0 (2063727) Ist getForeignObjectAsync schon fertig?
                        Gruß//Lucky
                        • Loredo
                          Loredo Developer last edited by Loredo
                          Ich denke, wenn Marty56 sich hier vertan hat, dann können wir das für den Moment auch zu den Akten legen. Den genauen Fall kriege ich nach so vielen Tagen nicht mehr ad-hoc rekonstruiert. Da hätte ich mir eine direktere Rückmeldung gewünscht 😉
                          Aber trotzdem danke an alle, die jetzt noch reagiert und auch mit zeitlichem Aufwand getestet haben!
                          • Gaspode
                            @Lucky_ESA
                            Sorry nochmal für OT
                            Ja, das ist mir schon klar. Ich hatte await und then als zwei Alternativen verstanden, um das Gleiche zu erreichen. Deshalb hat es mich jetzt gewundert, dass du beides mischst.
                            Ich würde entweder
                            try {
                                const obj = await this.getForeignStateAsync("admin.0.info.connected");
                            catch (e) {
                                this.log.debug("error: " + JSON.stringify(e));
                            oder
                            erwarten. Die Mischung aus beidem ist mir bisher nicht über den Weg gelaufen.
                            578
