    4. iobroker npm ERR! code ENOTEMPTY
      mosch last edited by mosch
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspberry 4
      Arbeitsspeicher: 2GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Linux (Docker Container)
      Node-Version: ???
      Nodejs-Version: 16.19.0
      NPM-Version: 8.19.3
      Installationsart: Skript (Docker Image push)
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: buanet/iobroker:latest
      Moin,
      vor einigen Tagen iobroker im Docker Container frisch installiert. Wollte jetzt den ibroker.cloud Adapter installieren und erhalte folgende Fehlermeldung:
      info iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2023-01-03T17_59_13_177Z-debug-0.log
      info iobroker npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/object-assign' -> '/opt/iobroker/node_modules/.object-assign-NCnywPEj'
      info iobroker npm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/object-assignnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.object-assign-NCnywPEjnpm ERR! errno -39
      info iobroker npm ERR! code ENOTEMPTY
      Jemand eine Idee warum das jetzt auftaucht bzw. das umgenannt werden muß? Was könnte die Ursache sein?
        @mosch sagte in iobroker npm ERR! code ENOTEMPTY:
        Jemand eine Idee?
        Ja. Schau in die Announcements hier im Forum, da ist ein Workaround angepinnt.
          Thomas Braun Most Active @mosch last edited by
          @mosch
          https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
            mosch @Thomas Braun last edited by
            Danke Dir 🙂 Gerade gefunden..
