    4. Frage Node- red version Adapter
      chaos99a last edited by
      Hallo.
      im reiter Node-red.0 wird mir eine Warnung angezeigt das ich eine unsupported version nutze
      nach prüfung habe ich 1.1.6 Installiert, bei update (auch über Terminal) wird mir aber keine neuere Version angeboten, ich habe aber gesehen das es wohl schon die 1.3.0 gibt …..
      ich habe jetzt erst node auf linux aktualisiert
      root@cubietruck:~# sudo npm cache clean -f
      npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
      root@cubietruck:~# sudo npm install -g n
      /usr/local/bin/n -> /usr/local/lib/node_modules/n/bin/n
      /usr/local/lib
      └── n@2.1.7
      root@cubietruck:~# sudo n stable
      install : node-v7.10.0
      mkdir : /usr/local/n/versions/node/7.10.0
      fetch : https://nodejs.org/dist/v7.10.0/node-v7 ... v7l.tar.gz
      ######################################################################## 100.0%
      installed : v7.10.0
      root@cubietruck:~# node -v
      v7.10.0
      und da nach einfach mal ein npm node red bei iobroker : mit folgenden fehler:
      root@cubietruck:/opt/iobroker# npm install iorboker.node-red
      npm ERR! Linux 3.4.105-cubieboard
      npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iorboker.node-red"
      npm ERR! node v7.10.0
      npm ERR! npm v4.2.0
      npm ERR! code E404
      npm ERR! 404 Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/iorboker.node-red
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404 'iorboker.node-red' is not in the npm registry.
      npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404 Note that you can also install from a
      npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
      npm ERR! Please include the following file with any support request:
      npm ERR! /root/.npm/_logs/2017-05-19T16_06_33_628Z-debug.log
      kann mir einer weiter helfen?
        Du hast iorboker und nicht iobroker geschrieben
          Schande über mich , sorry für so einen Dummen fehler, ich habe drei mal nach node-red geschaut … aber nicht nach iobroker,
          ganz grosses sorry
            ich hab den fehler gefunden :
            ich habe es von Consolen commands kopiert und da ist der schreibfehler:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … e-commands
            • apollon77
              apollon77 last edited by
              Fixed!
