    4. Endgerät Visualisierung Kaufempfehlung & Übersicht
    • svenomatt
      svenomatt last edited by svenomatt
      Mittlerweile ist mein Tablet für die Visualisierung mittels Fully in die Jahre gekommen und ich denke über eine Neuanschaffung nach. Zumal das Gerät bei berühren schon einige Zeit benötigt bis die Reaktion kommt (Samsung SM t580)
      Für ein paar Anregungen wäre ich sehr dankbar.
      Die aktuell Größe von 10.1 Zoll reicht mir eigentlich aus, zumal ich dann eine passende Wandhaltung habe.
      Würde es auch gerne wieder über einen externen Bewegungmelder laufen lassen.
      Aktuell bin ich aber raus mit welche Andriodversion / Huwaei oder Fire OS es Probleme bzgl. Wifi slepp verhalten usw. gibt.
      update: (07.0.2.2023) Echo Show 15 ACHTUNG!!! Das Hintertürchen wurde mittels Update geschlossen. LINK
      update: (07.01.2023) Xoro Megapads wurden hinzugefügt
      update: (06.01.2023) SM-T510 und SM-T500 wurde aufgenommen
      update: (05.01.2023) *Zur Informationen alle Info's in der Tabelle sind aus einzelnen Beiträgen in diesem Thema entnommen und ohne Gewähr.
      Model Modeljahr Zoll Andriod Version Visualisierung über Display-Schaltung Ladebalken Problematik¹ (meist bei Display Ein-u. Ausschaltung)
      Samsung
      SM T580 (2GB) 2016 10.1 CustomRom Andriod 9 Fullybrowser Aus- und Einschaltung über externen BWM Nein
      SM T510 (2GB) 2019 10.1 Andriod 10 N/A N/A Nein
      SM T510 (2GB) 2019 10.1 Andriod 11 N/A N/A Ja
      SM T510 (3GB) 2019 10.1 Andriod 10 Fullybrowser Aus- und Einschaltung über extern. BWM oder mittels Motion Detection (PLUS) Nein
      SM T510 (3GB) 2019 10.1 Andriod 11 Fullybrowser Aus- und Einschaltung über extern. BWM Ja
      SM T500 (3GB) 2020 10.4 Andriod 13 Fullybrowser Aus- und Einschaltung über extern. BWM Ja
      Lenovo
      Tab M10 2.Gen (bis zu 4 GB) 2020 10.1 Android 10 Fullybrowser per Fully nach 1 Minute den "Screensaver" einschalten. Der ist auf Brightness 0 eingestellt.Display schalten (screen on / off) funktioniert bei diesem Tablet über den Fully leider nicht. N/A
      Tab M10 2.Gen (2 GB) inclusive BT Smart Dock 2020 10.1 Android 10 Fullybrowser Rein als VIS kann ich das M10 empfehlen, Helligkeit regeln geht mit zusätzlichen Apps, ganz ausschalten läßt sich das Display damit auch, aber nicht wieder einschalten, dafür muss man den Power Button drücken Details N/A
      Fire HD
      FireHD10 +(4GB) --- 10.1 Fire OS --- über Kamera, Bildschirmschoner wird aktiv nach 30sek. (schwarzen Bildschirm,mit leichter Hintergrundbeleuchtung) ---
      Echo Show
      Echo Show 15 (3GB)² --- 15.6 Fire OS Aufgrund eines neuen Updates von Amazon ist die Nutzung von FullyBrowser aktuell nicht möglich ACHTUNG!!! Das Hintertürchen wurde mittels Update geschlossen. Daher rate ich erstmal ab, sich nur wegen diesem Threads ein Echo 15 zu bestellen, um dann am Ende enttäuscht zu sein!
      **Xoro Megapads **
      MegaPad 1404V4 (2GB) 2017 14.0 Android 7.1.2 FullyBrowser Die Xoro Megapads sind teilweise gerooted. Das ist aber auch gut so. So lassen sich die Tablet z.B. aus Fully heraus Neustarten N/A
      Megapad 2154(2GB) v1 2017 N/A Android 5.5 N/A N/A Außerdem scheinen sie immer gerooted zu sein, obwohl der Hersteller mir versicherte, die gerootete Variante sei nur für spezielle Kunden.
      • ¹Zur Erläuterung Ladebalken Problematik
      Meist passiert dies wenn das Display nach einer Weile wieder eingeschaltet wird, soll an den Energiesparfkt. von Andriod etc. liegen (WakeWIFI etc.)
      **Mögliche Lösung von @djmarc75 zur Verhinderung Ladebalken
      Ich umgehe sowas per Blocklyskript (obwohl das bei meinem Tab nicht vorkommt) indem ich die jeweilige Seite "vorlade" und dann erst nach 2 Sekunden der Screensaver ausgeschaltet wird. Diese Latenzzeit stört mich nicht.
      • ²Mehr Infos & Erläuterungen zum ECHO Show 15
      echo-show-15-nahezu-alle-apps-installieren
      Chaot DJMarc75 liv-in-sky vowill 5 Replies Last reply Reply Quote 2
      • Chaot
        Chaot @svenomatt last edited by
        @svenomatt Nach ewigen rumgeeiere mit den blöden Tablets hab ich jetzt Touchscreen Monitore mit Raspi im Einsatz.
        Hängt zwar auch hier manchmal, aber nicht dauernd was anderes wie es bei den Tablets war.
        svenomatt K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • svenomatt
          svenomatt @Chaot last edited by
          @chaot vielen dank für deine Antwort, hatte ich auch kurz überlegt. Aber würde gerne wieder auf ein Tablet zurück greifen, da ich sonst wieder erhebliche bauliche Veränderung vornehmen müsste. Aktuell habe ich eine tablines Tablet Haltung mit einer dahinterliegenden Steckdose im Einsatz, einen Pi wüsste ich gerade nicht dort unterzubringen.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @svenomatt last edited by
            @svenomatt man definiere auch noch eine Preisklasse bitte !
            svenomatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • svenomatt
              svenomatt @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              Keine Ahnung, das Thema sollte ja eigentlich so etwas wie eine Sammlung an Vorschläge sein.
              Dann kann man ja immer noch sagen. Mehr oder weniger.
              Hatte so an ein Tablet mit 4 gb ram gedacht. Nicht zu teuer, kommt ja nur an die Wand
              Homoran DJMarc75 B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @svenomatt last edited by
                @svenomatt sagte in Endgerät Visualisierung (Kaufempfehlung):
                oha! gibt es sowas?
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Endgerät Visualisierung (Kaufempfehlung):
                  oha! gibt es sowas?
                  4 gb ram
                  JA
                  Nicht zu teuer
                  NÖ
                  Nur mal so kurz bei Idealo reingeschaut....
                  https://www.idealo.at/preisvergleich/ProductCategory/3747F5198730.html?cmpReload=true
                  Für mich wäre das zu teuer ... aber der Geldbeutel ist ja bei jedem anders gefüllt 😳
                    Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 natürlich die Kombi aus beiden Anforderungen!
                    nicht zu teuer kenne ich nur mit 2 oder max 3GB RAM.
                    obwohl:
                    https://www.conrad.de/de/p/nokia-t20-wifi-64-gb-blau-transluzent-android-tablet-26-4-cm-10-4-zoll-1-8-ghz-android-11-2000-x-1200-pixel-2482171.html
                    hab ich mir mal gekauft und zur Seite gelegt......
                    • svenomatt
                      svenomatt @Homoran last edited by
                      Bsp. Wäre huawei matepad t10s oder fire HD 10
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @svenomatt last edited by DJMarc75
                        @svenomatt nun mal zu meinem Tablet im Wohnzimmer (muss allerdings dazu sagen dass ich dieses fast ausschliesslich zur ANZEIGE der VIS und der Aktionen, welche im Haus stattfinden, benutze. Wenig zum antouchen!
                        ABER... ich bin damit mehr als zufrieden.
                        https://www.idealo.at/preisvergleich/OffersOfProduct/200612563_-tab-m10-hd-2-gen-lenovo.html#datasheet
                          Ritschy2000 @svenomatt last edited by Ritschy2000
                          @svenomatt das Problem ist, dass es teilweise nicht an den Geräten liegt, dass es zu Problemen mit Ladebalken oder ähnlichem kommt, sondern eher an der Android Version.
                          Ich habe 2 Samsung Tab A T510 (10") mit Android 10, welche perfekt funktionieren.
                          Habe jetzt ein 3. Samsung T510 gekauft, welches leider schon Android 11 installiert hat,
                          da bekomme ich es nicht ohne Ladebalken hin.
                          Android 11 scheint irgendwelche Energiesparmaßnahmen zu haben, welche man nicht
                          abschalten kann
                          dontkillmyapp.com gibt es eine recht gute Übersicht,
                          welche Firmen mit welcher Android Version Probleme machen und teilweise auch Anleitungen...
                          Lenovo scheint da relativ "problemlos" zu sein.
                          @DJMarc75 welche Android Version hat du auf deinem Lenovo und lässt du den Fullybrowser
                          das Display komplett abschalten oder reduzierst du "nur" die Helligkeit auf "0"
                          Da ähnliche Fragen in letzter Zeit häufiger im Forum auftauchen, vielleicht sollten wir mal
                          eine Übersicht erstellen, welches Tablet mit welchem Android und welchem Browser ohne
                          Probleme laufen???
                          • svenomatt
                            svenomatt @Ritschy2000 last edited by
                            @ritschy2000
                            Vielen Dank,
                            Habe gerade mal den ersten Beitrag angepasst,
                            würde gerne versuchen eine Übersicht zu erstellen. Ich glaube dann wäre vielen geholfen. Magst du vielleicht ergänzen.
                            Bin mir auch nicht ganz sicher ob im Tabellenkopf alles drin ist oder ob es noch sinnvolle Ergänzung gibt .
                            @DJMarc75
                            Wie sieht es bei dem Lenovo aus.
                            • DJMarc75
                              @svenomatt musste meinen Link oben korrigieren da ich "nur" das Lenovo Tab M10 2.Gen habe.
                              Hier nochmals der Link auch mit den Spezifikationen:
                              @Ritschy2000
                              Android 10 und ich lasse per Fully nach 1 Minute den "Screensaver" einschalten.
                                bob der 1. @svenomatt last edited by bob der 1.
                                @djmarc75
                                Schau dir mal das FireHD10 + an,das hat 4 Gb Ram.
                                Wenn man etwas wartet und zb. ein refurbished nimmt bekommst du sowas für 90€.
                                Es soll Leute geben die kaufen sie eins mit Werbung und suchen auf YT danach wie man diese entfernt.....nur als Idee was andere damit machen.
                                Ich würde fast behaupten das,dass Tab nur ausgepackt wurde.
                                Hab mitlerweile 3 am laufen und kann nicht sagen was andere besser machen.....
                                • svenomatt
                                  svenomatt @bob der 1. last edited by
                                  @bob-der-1
                                  Das Tablet habe ich tatsächlich auch schon ins Auge gefasst, kannst du kurz sagen, ob du das Display ausschaltest oder nur die Helligkeit runter nimmst. Bzw. wie du es dann schaltest, sprich Bewegungsmelder oder interne Kamera.
                                  • svenomatt
                                    @djmarc75
                                    Danke für die Info
                                    • DJMarc75
                                      Tab M10 2.Gen
                                      Modeljahr ist 2020
                                      • DJMarc75
                                        Was ist damit genau gemeint ?
                                          @svenomatt
                                          Auf 2 Tabs nutze ich die Kamera auf einem nur den Touch.Die Laufen 24/7 durch.....also in der Nacht sieht man das die an sind,ganz dunkel bekommt man die ja nie.
                                          Ach ja....das + kann auch induktiv geladen werden.
                                          Lade es aber an der Wand normal....der stecker stört kaum
                                          svenomatt vowill 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • liv-in-sky
                                            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                            nachdem man jetzt fully browser auf einem echo show 15 installieren kann, könntest du das auch in deine liste aufnehmen
                                            https://forum.iobroker.net/post/907247
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            65
                                            4328
