    4. Adapterfehler HMIP-BSL
    • N
      Nr5lebt last edited by
      im Adapter zum schalten des Gerätes HmIP-BSL (Lichtschalter mit Signalleuchte) ist mir folgender Fehler aufgefallen: Bei den Objekten unter Punkt 11 bei diesem Adapter läst sich das Level nicht schalten. In den Einstellungen dazu steht abweichend zu den anderen Punkten bei write false und bei max 1.01, es müste aber true und 100 da stehen. Der Adapter hm-rpc hat die Version 1.15.16 und hm-rega 3.0.40. Node.js 16.19.0
      UweNr5
      • Glasfaser
        Glasfaser @Nr5lebt last edited by
        @nr5lebt
        Liegt ein Issues dazu vor :
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/347
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/680
        isi07 created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rpc
        closed State value HmIP-PDT and HmIP-BDT #347
        bellagio66 created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rpc
        open the level value of HMIP-BDT has the wrong unit, re-open issue #347 #680
        • N
          Nr5lebt @Glasfaser last edited by
          @glasfaser ok danke
          gibt ja noch andere Punkte wo man das Teil schalten kann 😌
          • Glasfaser
            Glasfaser @Nr5lebt last edited by Glasfaser
            @nr5lebt sagte in Adapterfehler HMIP-BSL:
            Es gibt viele Datenpunkte die genutzt werden können , ich weiß ja nicht was du vorhast .
            Im Forum gibt es einiges auch dazu ....
            Hast du auch ein Dummy hinterlegt ...
            https://forum.iobroker.net/topic/48790/homaticip-taster-lassen-sich-nicht-abfragen/10
            • N
              @glasfaser oh ich sehe gerade in der HM WebUI das die Punkte 7 und 11 wohl gar nicht zum schalten sind. 8-10 ist der obere Teil und 12 bis 14 der untere. Ich geb hier in der Küche/Wohnzimmer nur ein Signal (Blinken) aus wenn jemand an die Haustür kommt (Bewegungsmelder). In meinem Büro unterm Dach lass ich das Licht Blinken weil ich da die Türklingel nicht höre. Das ist eigentlich alles.
              Danke noch mal
                Homoran Global Moderator Administrators @Nr5lebt last edited by Homoran
                das sind die Dimmer für die LEDs (Farbe und Helligkeit)
                nutze ich zum Anzeigen welche Mülltonne am nächsten Tag abgeholt wird.
