    4. Installation
    5. npm ERR! engine Unsupported engine
    • V
      Vermillion last edited by Vermillion
      auf einem MiniPC habe ich eine frische Installation des Raspberry Pi OS aufgesetzt mithilfe des Pi Imagers.
      Im Anschluss mit dem Befehl
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      versucht ioBroker zu installieren.
      Hierbei erhalte ich beim Schritt "Installing ioBroker (3/4)" folgende Fehlermeldungen:
      npm ERR! code EBADENGINE
      npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: fs-extra@11.1.0
      npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: fs-extra@11.1.0
      npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.14"}
      npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"7.5.2","node":"v12.22.12"}
      npm ERR!     /home/dennis/.npm/_logs/2023-01-05T12_53_43_979Z-debug.log
      Die Anfragen
      npm -v
      node -v
      nodejs-v
      ergeben jeweils
      7.5.2
      12.22.12
      12.22.12
      Versuche, das ganze per remove/autoremove/purge zu entfernen und dann per
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo bash -
      upzudaten, führen dazu, dass ich folgende Meldung erhalte, bei der 12.22.12 als bereits aktuellste Version betitelt wird.
      sudo apt-get install -y nodejs
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      nodejs ist schon die neueste Version (12.22.12~dfsg-1~deb11u1).
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
      Ich weiß an der Stelle nicht weiter.
      Falls noch weitere Informationen von mir benötigt werden, gebe ich gerne Auskunft.
      VG
      Dennis
      Thomas Braun Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Vermillion last edited by Thomas Braun
        @vermillion
        Schau in meiner Signatur wie man nodejs richtig installiert.
        Sollte aber eigentlich der iob-Installer auch schon machen.
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sagt?
        arteck V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in npm ERR! engine Unsupported engine:
          nicht wenn da schon was drauf ist..
            Thomas Braun Most Active @arteck last edited by Thomas Braun
            @arteck sagte in npm ERR! engine Unsupported engine:
            Doch.
            Aber nicht, wenn da schon etwas schräges drauf ist.
            sowie
            ist schon ein sicheres Zeichen für 'was schräges'.
            • V
              Vermillion @Thomas Braun last edited by
              dennis@raspberry:~ $ sudo apt update
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye InRelease
              OK:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              dennis@raspberry:~ $ sudo apt full-upgrade
              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
              Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                gyp libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer
                libnode-dev libssl-dev libuv1-dev node-chownr node-color-name node-err-code
                node-extsprintf node-fast-deep-equal node-indent-string node-ini
                node-is-typedarray node-json-parse-better-errors node-json-schema
                node-json-schema-traverse node-qs node-resolve-from node-through
                node-typedarray-to-buffer node-universalify node-uuid
              Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Handelt sich um eine absolut frische Installation. Daher verwundert mich das Ganze ebenfalls.
                @vermillion sagte in npm ERR! engine Unsupported engine:
                Und wo kommt dann das nodesource-node-19-Repo her?
                Von Haus aus ist das gar nicht drin und der iob-Installer schleppt das nodesource-node16-Repo an.
                Da haste also irgendwas anders gemacht als vorgesehen.
                In der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                die 19 durch 16 ersetzen,
                sudo apt update
                sudo apt remove node-* gyp
                sudo apt install nodejs=16.19.0-deb-1nodesource1
                sudo apt policy nodejs
                • V
                  Habe gemäß deiner Anleitung in der nodesource.list mal di beiden Einträg zu v14 und v16 ergänzt.
                  Trotzdem ergibt
                  apt policy nodejs
                  lediglich
                  dennis@raspberry:~ $ apt policy nodejs
                  nodejs:
                    Installiert:           12.22.12~dfsg-1~deb11u1
                    Installationskandidat: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1
                    Versionstabelle:
                   *** 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main i386 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main i386 Packages
                    @vermillion
                    sudo apt update
                    apt policy nodejs
                    • V
                      Vermillion @Thomas Braun last edited by Vermillion
                      OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                      OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      dennis@raspberry:~ $ sudo apt policy nodejs
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      dennis@raspberry:~ $ sudo apt install nodejs=16.16.0-deb-1nodesource1
                      E: Version »16.16.0-deb-1nodesource1« für »nodejs« konnte nicht gefunden werden.
                      auch mit 16.19.0 gleiches Spiel:
                      dennis@raspberry:~ $ sudo apt install nodejs=16.19.0-deb-1nodesource1
                      E: Version »16.19.0-deb-1nodesource1« für »nodejs« konnte nicht gefunden werden.
                        @vermillion
                        Was steht da drin?
                        cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        • V
                          @thomas-braun said in npm ERR! engine Unsupported engine:
                          #node 14
                          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                          deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                          #node 16
                          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                          deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @Vermillion last edited by
                            Warum?
                            Installiere doch einfach Ubuntu oder Debian in 64 Bit. Pi OS x86 scheint es nur in 32Bit zu geben und damit wirst du noch häufiger auf Probleme Stoßen.
                              @vermillion
                              Ich seh es schon.
                              Du hast ein 32bit-Betriebssystem installiert.
                              Nodesource baut aber nicht mehr für i386er-Prozessoren.
                              Installier da ein aktuelles System mit 64bit (sofern die Hardware es hergibt).
                              Das ist der *** SONDERFALL *** aus meinem HowTo.
                              Ich würde aber nicht empfehlen das umzusetzen.
                                WasserStrom @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun @Vermillion
                                ich stehe gerade vor dem selben Problem bei einer Installation auf einem Raspberry 1b mit Raspberry Pi OS Lite (32 bit).
                                Muss ich jetzt die Installationsroutine oder Iobroker davon überzeugen, mit einer älteren nodejs zusammen zu arbeiten?
                                Die Installationsroutine scheint v12.22.12 installiert zu haben (das sagt "node -v").
                                Grüße,
                                Philipp
                                  Homoran Global Moderator Administrators @WasserStrom last edited by Homoran
                                  @wasserstrom bitte mehr Informationen
                                  @wasserstrom sagte in npm ERR! engine Unsupported engine:
                                  das schaffst du nicht, zumal es für deinen
                                  Raspberry 1b mit
                                  ARM v6 Architektur kein fertiges aktuelles node mehr von nodesource gibt.
                                    WasserStrom @Homoran last edited by
                                    Ich habe folgendes getan:
                                    • Raspberry Pi OS Lite (32 bit) frisch geladen und auf die SD-Karte geschrieben
                                    • Installation gestartet mit
                                    • System update durchgeführt, da die oben genannte Fehlermeldung kam
                                    sudo apt update && sudo apt upgrade
                                    • Nochmal die Installationsroutine gestartet mit der selben Fehlermeldung
                                    Beim Aufruf von iobroker kommt auch eine Fehlermeldung
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                                    internal/modules/cjs/loader.js:818
                                      throw err;
                                    Sollte ich jetzt Anpassungen probieren, dass die Installationsroutine beim nächsten mal durchläuft oder sollte ich versuchen, iobroker einfach mit nodejs v12.22.12 zum laufen zu bringen?
                                    Ich hatte mich vor Jahren mit der Installation von nodejs auf einem Raspberry Pi Zero beschäftigt und da etwas von den "unofficial-builds" verwendet. Inwiefern würde mir jetzt https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v19.7.0/ weiterhelfen?
                                    Sorry ich arbeite mich gerade nach einer inaktiven Zeit wieder in Iobroker/Raspberry-Themen ein.
                                      Thomas Braun Most Active @WasserStrom last edited by Thomas Braun
                                      Ja, was aktuelleres gibt es nicht mehr über die üblichen Installationswege. Da muss von Hand ein 'unofficial build' installiert werden. Schau in meiner Signatur, da ist was entsprechendes verlinkt.
                                      Wobei sich auch die Frage stellt, ob sich ein Raspberry1 noch sinnvoll einsetzen lässt. Der ist eigentlich zu schwach für die meisten Anwendungen.
                                        Vielen Dank, das installieren der inoffiziellen nodejs-Version (nach der Anweisung in deiner Signatur) und dann das Ausführen des Installationsskripts hat geholfen!
                                        Ihr könnt ja gerne an geeigneter Stelle die Installationsbeschreibung ergänzen, dass bei ARM v6 Prozessoren die richtige nodejs vorab installiert sein muss.
                                        Ich bin gespannt, wie die Performance vom Iobroker auf dem Raspberry1 beim GPIO-Impulszählen von der Lichtschranke am Stromzähler ist. Das war halt das, was ich da hatte und kannte.
                                          meinst du das lohnt noch?
                                          ich kenne im Moment keine ARMv6 Geräte, die man wirklich für eine ioBroker Installation guten Gewissens empfehlen kann.
                                          3955
