    5. Variable zur Zeitsteuerung verwenden
      warhammer73 last edited by
      ich habe Variablen in denen Uhrzeiten hinterlegt sind.
      Basierend darauf sollen Datenpunkte verändert werden oder Funktionen des Scriptes aufgerufen werden.
      Kann ich das irgendwie mit JS umgesetzt bekommen? Ich meine eine Schleife im Hauptteil die alle x Sekunden die Variablen abfragt geht zwar - Aber schön wäre ja eine Triggermöglichkeit die sich von selbst meldet wenn ein Zeitpunkt erreicht ist?
      Danke!
        paul53 @warhammer73 last edited by
        @warhammer73 sagte: ich habe Variablen in denen Uhrzeiten hinterlegt sind.
        Du meinst Datenpunkte?
        In welchem Format?
          warhammer73 @paul53 last edited by
          Variablen (Genauer ein 2 dimensionales Array) im Script, keine Datenpunkte.
            ist schon der 2-te kryptische thread von dir...
            gibbet da mehr infos zu ?? meine Glaskugel ist gerade zur Politur... da musst du dich ein wenig mehr zu eussern
            am besten incl des arrays
              warhammer73 @arteck last edited by
              @arteck
              Was war denn an der Frage nach einer FB kryptisch?
              Oder was ist an der Frage hier kryptisch?
              In einem Array stehen Uhrzeiten, das sollte doch ziemlich eindeutig sein.
              Wenn eine Uhrzeit erreicht wird ist aus meiner Sicht auch eine einfach Bedingung.
              Die Reaktion darauf soll sein einen Datenpunkt zu verändern oder eine Funktion im Script aufzurufen.
              Was brauchst Du noch an Infos?
              bahnuhr arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @warhammer73 last edited by
                @warhammer73
                Ein Schedule mit Variablen macht man so:
                schedule(DP_Minute + " " + DP_Stunde + " * * *",  function () {
                     // tue was
                und ein on mit o.g. DP auf Veränderung reagieren.
                (oder ich habs falsch verstanden).
                  arteck Developer Most Active @warhammer73 last edited by
                  @warhammer73 wie ist der array aufgebaut
                  steht da eine Uhrzeit drin wenn ja welche und wie in welchen Format
                  oder ist da ein timestamp drin
                  wenn das alles so einfach währe hätte ich nicht doof gefragt...
                  da du ja anscheinend kein plan davon hast währe es ratsam uns Daten zur verfügung zur stellen
                  einfacher für uns es zu lösen und einfacher für dich es zur verstehen
                    WolfgangFB last edited by WolfgangFB
                    @bahnuhr
                    Ich habe warhammer73 so verstanden, dass er ein Arry mit Zeiten hat (vermutlich sortiert) und dann sollen nacheinander zu den dort gespeicherten Zeiten Aktionen ausgeführt werden, also z.B. Zeitarray=["15:34", "17:28"];
                    Die Idee mit dem schedule hatte ich auch, also am Anfang den ersten Zeiteintrag in ein ScheduleString umwandel (also z.B. "34 15 * * *" und dann im Funktionsteil den ScheduleString neu setzen (hier "27 17 * * *") und dann den Job neu starten.
                    var ScheduleString = "20 15 18 * * *";
                    const job = schedule(ScheduleString, function (){
                        console.log("Piep");
                        ScheduleString = "30 15 18 * * *";
                    // hier den ScheduleString eben aus dem nächsten Array Wert berechnen
                        job.reschedule(ScheduleString);
                    Das Skript hat einmal um 18:15:20 und um 18:50:30 "Piep" ausgegeben.
                      WolfgangFB @WolfgangFB last edited by WolfgangFB
                      @wolfgangfb
                      Mit Array würde das dann so aussehen:
                      var ScheduleArray = ["00 27 18 * * *", "10 27 18 * * *"];
                      var ScheduleString = ScheduleArray.shift();
                      console.log(ScheduleString);
                          if (ScheduleArray.length > 0){
                        @arteck said in Variable zur Zeitsteuerung verwenden:
                        Wie gerade schon geschrieben denke ich Du gehst von der falschen Seite aus los (Jedenfalls für meine Erwartungen).
                        Wenn die Antwort ist "Es gibt eine Lösung unter Verwendung vom Unix Timestamp oder vom tibetanischen Mondkalender" dann steht im Array eben der tibetanische Mondkalender. Javascript ist eine Programmiersprache und egal wie die Quellzeit formatiert ist lässt die sich doch ins Zielformat konvertieren. Warum soll ich mich jetzt auf "01.01.2023, 02:00, 22:00" festlegen und die Lösung die Dir vermutlich vorschwebt braucht aber "0200 2200 20230101"?
                        Insofern verstehe ich nicht was das ursprüngliche Quellformat (Das auch an der Stelle noch variabel ist) für die Lösungsfindung für eine Rolle spielt.
                        ... und nein, ich habe keinen Plan welche Lösungsansätze das JS im IOBroker dafür bietet - sonst würde ich nicht fragen.
                        Programmtechnisch einen Format in ein anderes umzuwandeln habe ich vor >40 Jahren das erste mal gemacht. Also Programme schreiben kriege ich hin.
                          warhammer73 @WolfgangFB last edited by
                          @wolfgangfb
                          Danke, das sieht doch schon gut aus, muss ich mich mal mit dem gesamten Format beschäftigen, so spontan scheint es ja ans cron Format angelehnt zu sein.
                            WolfgangFB @warhammer73 last edited by
                            @warhammer73 sagte in Variable zur Zeitsteuerung verwenden:
                            @wolfgangfb
                            Ja, ist cron ähnlich, siehe
                            https://www.npmjs.com/package/node-schedule
                            Wie Du aus dem Array die passeden Eintraäge machst weißt Du wohl selbst.
                            736
