    4. [gelöst] nach update 1.7.4 admin nicht mehr erreichbar
    • lobomau
      lobomau last edited by
      Admin 1.7.5 hat Fehler von 1.7.4 gefixt!
      Habe soeben auf admin 1.7.4 geupdatet.
      Nun öffnet sich admin nicht mehr.
      Ansonsten läuft wohl der Rest: vis, telegram, cloud getestet.
      @brix-3150:/opt/iobroker$ iobroker status
      ioBroker is running
      Wie mache ich ein Downgrade über die Konsole? Ich finde den richtigen Befehl nicht.
      Paar Versuche :roll:
      user@brix-3150:/opt/iobroker$ sudo iobroker install admin
      adapter "admin" yet installed. Use "upgrade" to install newer version.
      user@brix-3150:/opt/iobroker$ sudo iobroker upgrade admin
      Adapter "admin"          is up to date.
      user@brix-3150:/opt/iobroker$ iobroker version admin
      1.7.4
      user@brix-3150:/opt/iobroker$ sudo iobroker upgrade admin.1.7.2
      Adapter "admin.1.7.2"    is not installed.
      user@brix-3150:/opt/iobroker$ sudo iobroker install admin.1.7.2
      host.brix-3150 Unknown packetName admin.1.7.2
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Versuch doch erst mal "iobroker start admin.0" … klappts vllt dann schon wieder ?
        • lobomau
          Nein, hat nichts gebracht.
          Ich hatte auch vorher schon zweimal das System neugestartet.
          • blauholsten
            @lobomau:
            Ich hatte auch vorher schon zweimal das System neugestartet. `
            bei mir das gleiche Spiel :evil:
              PrinzEisenherz1 last edited by
              Bei mir ebenfalls.
              Admin nicht mehr erreichbar
              • apollon77
                Was bekommt ihr denn wenn ihr mal auf der Kommandozeile in /opt/iobroker ein "node node _modules/iobroker.admin/admin.js" macht?!
                • lobomau
                  @apollon77:
                  Was bekommt ihr denn wenn ihr mal auf der Kommandozeile in /opt/iobroker ein "node node _modules/iobroker.admin/admin.js" macht?! `
                  module.js:327
                      throw err;
                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node'
                      at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                      at Function.Module._load (module.js:276:25)
                      at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
                      at startup (node.js:140:18)
                      at node.js:1043:3
                  • lobomau
                    wie mache ich von der Konsole aus ein Downgrade auf 1.7.3?
                    Da ich nicht alleine bin mit dem Problem ist da wohl ein Fehler, der gefixt werden muss.
                    • justr
                      justr last edited by
                      Guten Morgen zusammen,
                      ich bin natürlich auch auf das Update reingefallen. 😉
                      Im Log kann man sehen, dass die Admin-Instanz ständig terminiert wird und neu startet. Die durchaus auffälligen "logging false"-Meldungen sämtlicher Instanzen habe ich gekürzt:
                      `2017-05-20 10:39:51.878  - [32minfo[39m: host.Juergens-Mini13.fritz.box object change system.adapter.admin.0
                      2017-05-20 10:39:51.878  - [32minfo[39m: host.Juergens-Mini13.fritz.box "system.adapter.admin.0" enabled
                      2017-05-20 10:39:51.885  - [32minfo[39m: host.Juergens-Mini13.fritz.box instance system.adapter.admin.0 started with pid 79259
                      2017-05-20 10:39:52.520  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false
                      2017-05-20 10:39:52.520  - [32minfo[39m: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false
                      [... logging false]
                      2017-05-20 10:39:52.524  - [32minfo[39m: web.1 system.adapter.admin.0: logging false
                      2017-05-20 10:39:52.524  - [31merror[39m: host.Juergens-Mini13.fritz.box instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 ()
                      2017-05-20 10:39:52.524  - [32minfo[39m: host.Juergens-Mini13.fritz.box Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      [... logging false]
                      2017-05-20 10:40:22.530  - [32minfo[39m: host.Juergens-Mini13.fritz.box instance system.adapter.admin.0 started with pid 79264
                      [... logging false]
                      2017-05-20 10:40:23.180  - [31merror[39m: host.Juergens-Mini13.fritz.box instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 ()
                      2017-05-20 10:40:23.180  - [32minfo[39m: host.Juergens-Mini13.fritz.box Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled[/code]`
                      Die einzige Möglichkeit war bei mir nun eine zusätzliche admin-Instanz
                      `~~[code]~~iobroker add admin --port 8089[/code]`
                      an einem **~~[b]~~freien[/b]** Port.
                      Dieser admin funktioniert dann erst mal problemlos (ohne Verschlüsselung, Authentifizierung oder Puffer). Sobald ich aber irgendwas in den zugehörigen Einstellungen ändere, ist das Verhalten wie bei der alten Instanz admin.0\. Auch ein Deaktivieren von Verschlüsselung, Authentifizierung und Puffer hilft dann nichts mehr. Derzeit einzige Möglichkeit ist also eine neue Admin-Instanz und nichts daran zu ändern.
                      Beste Grüße, justr
                        PArt last edited by
                        Schließe mich hier dann auch mal an …
                        root@iot:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.admin/admin.js
                        2017-05-20 11:07:19.158  - error: admin.0 adapter disabled
                        • lobomau
                          @justr:
                          [... logging false]
                          [... logging false]
                          [... logging false]
                          Beste Grüße, justr
                          Aber dann kannst du ja einen Downgrade machen.
                          Das erklärt auch die höhere Systemauslastung seitdem admin nicht mehr läuft bzw. ständig terminiert wird.
                          • justr
                            @justr:
                            Derzeit einzige Möglichkeit ist also eine neue Admin-Instanz und nichts daran zu ändern. `
                            Oder natürlich der von lobomau angeregte Downgrade: 😉
                            iobroker upgrade admin@1.7.3
                            • lobomau
                              @justr:
                              @justr:
                              Endlich! Danke! Ich kannte den Befehl nicht. Hinterher noch:
                              • apollon77
                                Klappt downgrade?
                                • justr
                                  @lobomau:
                                  Ich kannte den Befehl nicht. `
                                  Ich auch nicht. Aber nachdem mein Admin wieder lief, konnte ich ja einen beliebigen Adapter downgraden und das Log beobachten. :mrgreen:
                                  Das "start admin" sollte aber nur nötig sein, wenn du zwischenzeitlich den admin manuell gestoppt hattest.
                                  @apollon77: Ja, Downgrade klappte bei mir.
                                  • lobomau
                                    @apollon77:
                                    Klappt downgrade? `
                                    Ja, mit 1.7.3 alles gut.
                                      Danke fürs melden. Fixed in 1.7.5
                                      • Dutchman
                                        @Bluefox:
                                        Danke fürs melden. Fixed in 1.7.5 `
                                        Stimmt das 1.7.4 und 1.7.5 nicht angeboten werden als nur per GIT install ?
                                        • justr
                                          @Dutchman:
                                          Stimmt das 1.7.4 und 1.7.5 nicht angeboten werden als nur per GIT install ? `
                                          Kommt darauf an, was du in den iobroker-Systemeinstellungen als Repository ("Aktiver Verwahrungsort") eingestellt hast: Aktuellste ("latest") oder stabile ("default") Versionen.
                                          • Dutchman
                                            @justr:
                                            @Dutchman:
                                            Stimmt das 1.7.4 und 1.7.5 nicht angeboten werden als nur per GIT install ? Kommt darauf an, was du in den iobroker-Systemeinstellungen als Repository ("Aktiver Verwahrungsort") eingestellt hast: Aktuellste ("latest") oder stabile ("default") Versionen.
                                            danke da war mal wieder einer nicht richtig wach heute :lol: :mrgreen:
                                            81.0k
                                            4786
