    4. Richtig lüften und Schimmelbildung vorbeugen
      Stephan1966 last edited by
      Habe gerade ein Video gesehen, es handelt zwar
      vom Home Assistant aber das Skript darin gefällt mir persönlich sehr gut! Ein Blockly davon oder so ähnlich fände ich nicht schlecht 😉
      Hier der Link dazu:
      https://youtu.be/WuAtSwXkk1Y
      Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Stephan1966 last edited by
        @stephan1966 dann such mal nach Lüftungsskript das gibt es bereits seit Jahren
          mrhary @Stephan1966 last edited by
          @stephan1966
          https://loxwiki.atlassian.net/wiki/spaces/LOX/pages/1518403635/Absolute+Luftfeuchtigkeit+berechnen
          Anbei mein Blockly:
            <variables>
              <variable id="P/ReB|X6h{K{QBhph8aT">1</variable>
              <variable id="BJ*s%k#B)43|kBd`Fxw3">2</variable>
              <variable id="(THRmm*/`9rgbo*_xQx5">3</variable>
              <variable id="v#%M]Rz`7FA.CWJ1Ca2_">4</variable>
              <variable id="ttNA[SWed,CFZDj=E^_@">5</variable>
              <variable id="1MD4JXxP}]G60R*RL8gr">7</variable>
              <variable id="*kENdrf{I3U7+#p6DKv-">10</variable>
              <variable id="x1he@{N42oPJu4$6/Q}#">11</variable>
              <variable id="CDuL5?@ih}/YCjLgKFk$">6</variable>
              <variable id="[,yy)FvR;2n7j%2wa:@^">9</variable>
              <variable id="CsP?|4B,f?~n9:IW7oVw">Ergebnis</variable>
            </variables>
            <block type="variables_set" id="E2eBMbb|1{12QG$Qp-V2" x="164" y="-381">
              <field name="VAR" id="P/ReB|X6h{K{QBhph8aT">1</field>
                <block type="math_arithmetic" id="B9virAtOw2}~~8.G/tfE">
                  <field name="OP">POWER</field>
                    <shadow type="math_number" id="[^yvZZ{J~}Ebt6H6]-v_">
                      <field name="NUM">10</field>
                    <shadow type="math_number" id="y5,p`m]KI^~FT0;)Jzqy">
                      <field name="NUM">5</field>
                <block type="variables_set" id="?.@*1fXA=9SW3^SuqC]y">
                  <field name="VAR" id="BJ*s%k#B)43|kBd`Fxw3">2</field>
                    <block type="math_arithmetic" id="Q3GACu0cT2ZZ/}Xs))}2">
                      <field name="OP">DIVIDE</field>
                        <shadow type="math_number" id="^LCI^;q{{%6iwI/Q-k{w">
                          <field name="NUM">18.016</field>
                        <shadow type="math_number" id="o6TI`Q8t}vWK0z)#;[kr">
                          <field name="NUM">8314.3</field>
                    <block type="variables_set" id="RX6-huRNZJ$mhfot|Um8">
                      <field name="VAR" id="(THRmm*/`9rgbo*_xQx5">3</field>
                        <block type="math_arithmetic" id="]-@SP=.Uvj0A*Nfa~M8c">
                            <shadow type="math_number" id="n+f2lm|e!%8/K(jUtUi/">
                              <field name="NUM">1</field>
                            <block type="convert_tonumber" id="XgH5!k,bj{U9,;3xr848">
                                <block type="get_value" id="]}Q{5frQjN}n%hbd?30z">
                                  <field name="OID">tuya.0.bfd7634645f6e933bforpb.101</field>
                            <shadow type="math_number" id="k4AmBH[F~JQu6E2y,5`6">
                              <field name="NUM">100</field>
                        <block type="variables_set" id="L1*pR*b^)Y;`eN|Z-l;s">
                          <field name="VAR" id="v#%M]Rz`7FA.CWJ1Ca2_">4</field>
                            <block type="math_number" id="6k~I[ca`LEk#My9xeFI1">
                              <field name="NUM">6.1078</field>
                            <block type="variables_set" id="%g?7sn}lq9|eZ#:VT`2z">
                              <field name="VAR" id="ttNA[SWed,CFZDj=E^_@">5</field>
                                <block type="math_arithmetic" id="x/4ehy)}yJSK@tVFCii4">
                                    <shadow type="math_number" id="dD`w*?R?l7jp_@G+QB5I">
                                      <field name="NUM">7.5</field>
                                    <shadow type="math_number" id="d!ejhpvb2@,`KrWzj4dJ">
                                    <block type="convert_tonumber" id="H9x*H0I9.IdW_MFF~cu%">
                                        <block type="get_value" id="]5]10J4F6(oXl@Ysmil-">
                                          <field name="OID">tuya.0.bfd7634645f6e933bforpb.103</field>
                                <block type="variables_set" id="jYhu5Te842GLxNo/)^K2">
                                  <field name="VAR" id="1MD4JXxP}]G60R*RL8gr">7</field>
                                    <block type="math_arithmetic" id="~(Hn^!zH{%Qu~8TEbQAc">
                                      <field name="OP">ADD</field>
                                        <shadow type="math_number" id="Rl:PZmuR6B!GAm[uU#0k">
                                          <field name="NUM">237.15</field>
                                        <shadow type="math_number">
                                        <block type="convert_tonumber" id="U57BsI=C|9JIz7H4C-fO">
                                            <block type="get_value" id="9?Ax7FpqQA%Rk_ybp8Ma">
                                    <block type="variables_set" id="4J+:^P=qTm:?S+hUzgJb">
                                      <field name="VAR" id="*kENdrf{I3U7+#p6DKv-">10</field>
                                        <block type="math_arithmetic" id=":,G/gT1FtKO4Y/8R)OOs">
                                            <shadow type="math_number" id="nkL.TfaeR!DsTIpu.2D5">
                                              <field name="NUM">237.3</field>
                                            <block type="convert_tonumber" id="Y]G-@Q:/q$Q/p^N80i7@">
                                                <block type="get_value" id="](t@io),GYY9,X9^zy0i">
                                        <block type="variables_set" id="fx/bEKWxAn[2`vk$S0~E">
                                          <field name="VAR" id="x1he@{N42oPJu4$6/Q}#">11</field>
                                            <block type="math_arithmetic" id="Hu8~o%[MdP!:S2BN63Gu">
                                                <shadow type="math_number" id="8wk#cFepaUGN:xYIBH~!">
                                                <block type="variables_get" id="|S/v?2.u@?*-=)JX0|iY">
                                                <shadow type="math_number" id="RBj);x^MF}?tSn*v(EBJ">
                                                <block type="variables_get" id="oX=Viw/N!.(0}3)q$nsD">
                                            <block type="variables_set" id="o[DA*pyKOsE!1Tu44CH~">
                                              <field name="VAR" id="CDuL5?@ih}/YCjLgKFk$">6</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id=")dFC4}*z!2!Kt5LdgCm7">
                                                    <shadow type="math_number" id="9nqLBr.G[DS=0j65QO}a">
                                                    <shadow type="math_number" id="m))ye-4=yD2Ke:6=Q-pU">
                                                    <block type="variables_get" id="Zen~+ii!0-_;kx~2+@89">
                                                <block type="variables_set" id="tyDCq#A@?h5pmk@muIgG">
                                                  <field name="VAR" id="[,yy)FvR;2n7j%2wa:@^">9</field>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="a#[YCLP9X~O;k;K$^s`5">
                                                        <shadow type="math_number" id="B69D1~Yt?@A46x*k6Cod">
                                                        <block type="variables_get" id="GV]0-7fEL=OSA^NZG+Y{">
                                                        <shadow type="math_number" id="4T5^Xy{McZALqF[PODEf">
                                                        <block type="variables_get" id="iV#@f7@._Q;_=0YlzekF">
                                                    <block type="variables_set" id="$FpC#5x,kq2@jjiI`]g$">
                                                      <field name="VAR" id="CsP?|4B,f?~n9:IW7oVw">Ergebnis</field>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="-^U[78+|Ndd)8~So$C0M" inline="false">
                                                            <shadow type="math_number" id="dy2n*1n8qAa/).|7pFfh">
                                                            <block type="variables_get" id="v6_gdV6p$L?$Z0gdtj2P">
                                                            <shadow type="math_number" id="IaV8FI@4EhMA#GdAoZ85">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="(p5kKJBY6:sqYtF32[(#" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="TV7kV@b+$y3xS[d9gUHz">
        <block type="variables_get" id="Uvv|{zlBBsv2m(Apy{.8">
        <shadow type="math_number" id="%[l`$TdK*OmG[{mt#2!-">
        <block type="math_arithmetic" id="MQISBFwcd,W|_7%CN,C5" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="s||P//WQ!=yuOY2MOj{N">
        <block type="variables_get" id="w-smok!@1;]/@wR@NSfe">
        <shadow type="math_number" id="J^K!VVwiTYNYC]SYUhhv">
        <block type="math_arithmetic" id="CwXYvp4,FsV:m=BzQsAb" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="dt1cfdL%tM_!!`y+]fXy">
        <block type="variables_get" id="?EBUaTg)FyltY(G[=FXL">
        <shadow type="math_number" id="1m@MXNAbGx8CHB7;IFHA">
        <block type="variables_get" id="P5V0MEIK6]^a3fbX%.iq">
                                                        <block type="debug" id="`O|k!})Pf-e-chI57Xkr">
                                                          <field name="Severity">error</field>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="igy_^zD|vCq8?YUH|LVr">
                                                            <block type="math_rndfixed" id="GdDX*NOY]rhB_;~/ue/.">
                                                              <field name="n">2</field>
                                                              <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="_+;V*Maw|v?3%KHIZ0,,">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="variables_get" id="~e9f-`}k[vXhG]PeT]M5">
            klassisch Most Active last edited by klassisch
            Ich nutze ESP8266, welche die Raumtemp, Raumfeuchte und die Wandtemperatur an der kritischen Stelle messen. https://forum.iobroker.net/topic/47513/esphome-wandfeuchte-messen-schimmel-vermeiden-anwendungen/2?page=1
            Die rechnen dann die Feuchte an der Wandoberfläche und die erforderlichen Wandtemperaturen, um 70%, 80% oder 90% Feuchte an der Wandoberfläche zu erreichen.
            Die Daten gehen entweder über den ESPHome Adapter oder MQTT ein.
            Damit kann man dann Lüftungen bzw. Entfeuchtungen steuern.
            Ich habe eine Stelle, bei der Lüften nicht reicht. Da steuere ich dann den Entfeuchter basierend au diesen Werten.
              bloop last edited by
              Schau mal hier:
              Lüftungsempfehlung
              Hab mich an diese Anleitung gehalten. Läuft seit einem Jahr Problemlos.
              Skript
                Stephan1966 @Homoran last edited by
                Vielen Dank, das schaue ich mir mal an!
                  Stephan1966 @mrhary last edited by
                  @mrhary
                    Stephan1966 @klassisch last edited by
                    @klassisch
                      Stephan1966 @bloop last edited by
                      @bloop
                      blockly
