    4. Grafana
    5. Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !
    • Segway
      Segway last edited by
      wie in diesem Thread angekündigt, habe ich mal ein einfaches Dashboard gebaut für Grafana fir InfluxDB2 und FLUX connection.
      Das ganze hab ich bei Github hochgeladen um es besser updaten zu können.
      Würde mich über Feedback / Fehler / newFeatures freuen !
      Danke nochmal an dieses Forum, was bei einigen Funktionen mir geholfen hat bzw. auf die richtige Fährte gebracht hat.
      Hier der Thread von dem es kommt
      Hier meine Dashboard Vorlage
      OstfrieseUnterwegs Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • OstfrieseUnterwegs
        OstfrieseUnterwegs @Segway last edited by
        @segway Könntest du noch kurz beschreiben, welche Daten von ioB in influx geschrieben werden müssen. Oder hab ich das übersehen?
        Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Segway
          Segway @OstfrieseUnterwegs last edited by
          @ostfrieseunterwegs
          Das macht das javascript automatisch.
          Sofern die Datenpunkte so belassen werden, sollte es OOTB funktionieren
          OstfrieseUnterwegs Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @segway Ääähhh, nee, woher soll das script denn wissen, welche Datenbank und welche Instanz ich benutze, oder ist da noch ein Script in dem Haupt-Thread versteckt? Wir sprechen doch von dem auf kreyenborg.koeln https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/ , oder?
            • Segway
              Segway @OstfrieseUnterwegs last edited by Segway
              @ostfrieseunterwegs
              Das Skript legt nur die Datenpunkte an und macht den cli speedtest gemäß cronjob in der letzten Zeile.
              Das Grafana Dashboard ist so aufgebaut, dass du oben die Datasource und Bucket auswählen kannst:
              OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @segway Ich glaube wir missverstehen uns. Das Script legt die Datenpunkte and und macht jede Stunde einen Speedtest und schreibt die Werte in die Datenpunkte. Soweit klar.
                Aber damit sind die Werte noch nicht als Zeitreihe in influx. Irgendwann bist du also mal bei den Datenpunkten in ioB auf das kleine Zahnrad gegangen und hast influx angehakt
                • Segway
                  @ostfrieseunterwegs
                  Ach so ja klar sonst kannste dir ja nichts anzeigen lassen.
                  Ist eigentlich in meiner Beschreibung mit dem Punkt 3 gemeint:
                  3. InfluxDB is correctly installed and working in iobroker
                    @segway Deshalb fragte ich, welche ich brauche, das ist ja nicht direkt ersichtlich 🙂
                    Sorry, wenn man selber was baut, ist einem alles klar, bis jemand blöde Fragen stellt.
                    Also ich hab diese:
                    • Segway
                      @ostfrieseunterwegs sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                      Ne gibt keine blöde Fragen 🙂 Immer raus damit ich versuche zu antworten !
                      Also ich hab diese:
                      Na sieht doch gut aus 🙂
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Segway last edited by
                        @segway
                        was ist ein Bucket?
                        Ich seh nichts.
                        • Segway
                          Segway @Negalein last edited by
                          @negalein sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                          @segway
                          was ist ein Bucket?
                          Wenn du die InfluxDB2 (Version 2) laufen hast, dann musst du ein Bucket definieren worin die Daten geschrieben werden.
                          Musst du auch in der Influx iobroker Instanz angeben unter DB NAME
                          Und noch die Datasource oben links auswählen. Das ist die FLUX connection die du in Grafana definierst um die Datenbank-Connection aufzumachen
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Segway last edited by Negalein
                            @segway sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                            ah, hab kein InfluxDB2.
                            Bin noch bei 1.x
                            Funktionierts dann nicht?
                            Fuck, Flux hab ich auch nicht. 😞
                            Segway OstfrieseUnterwegs 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Segway
                              @negalein
                              Ne die Datenbankverbindung muss mit FLUX sein, was der neuen InfluxDB2 entspricht.
                              "Angeblich" ist die ursprüngliche Datenbanksprache InfluxQL "veraltet" und die handelt das ganze deutlich anders.
                              Daher konzentriere ich mich für die neuen Dashboards (leider) auf FLUX
                              Ich könnte aber mal schauen ob ich das auch per InfluxQL zur Verfügung stelle.
                              Neuer / zukunftssicherer sollte aber Flux sein
                              • Negalein
                                hab gerade oben editiert. 😞
                                • Segway
                                  Sollte aber bei Grafana Version >9 und InfluxDB2 dabei sein.
                                  Welche Grafana Version hast du ?
                                    OstfrieseUnterwegs @Negalein last edited by
                                    Gabs unter influxdb 1.x auch noch nicht. Mach am besten ein Upgrade auf influxDb 2.x. EddyD hat dazu n youtube video gemacht, das ist gut. Du kannst auch deine alten Dashboards erstmal behalten und nur neue mit flux machen.
                                    Negalein Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Negalein
                                      9.1.6
                                      aber noch kein InfluxDB2. Scheue mich noch von der Umstellung, da ich oft gelesen habe, dass alte Daten nicht korrekt übernommen wurden.
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @OstfrieseUnterwegs last edited by
                                        muss ich mal suchen
                                        • Segway
                                          Ja, das ging mir genauso. War auch irgendwie ein Gekrampfe aber letztendlich hat es geklappt.
                                          Die InfluxDB2 mittels alter QL API anzusprechen (ich glaub das geht per v1 auth) war jetzt auch nicht soooo easy.
                                          Geht alles irgendwie, aber dann biste auf dem neuesten Stand 🙂
                                          • Segway
                                            @ostfrieseunterwegs
                                            Läuft das Dashboard bei dir denn ?
                                            81.0k
                                            10137
