    5. [gelöst] kein Log in JS-Scripten möglich
      Lueghi last edited by Lueghi
      Ich versuche mich gerade in die Scripte von iobroker ein wenig einzuarbeiten. Zum Debugging möchte ich mir natürlich gerne einige Log-Ausgaben anzeigen lassen. Das funktioniert bei mir aber nicht 😕 .
      Keine der Versionen
      log('Das ist ein Logtext');
      log('Das ist ein Logtext','debug');
      console.log('Das ist ein Logtext');
      console.log('Das ist ein Logtext','debug');
      bringt mir eine Ausgabe 😠 . Die Scripte zeigen aber auch keinen Fehler an.
      Kann ich da etwas "verkonfiguiert" haben? Wenn nein, wie kann ich das aktivieren? Oder habe ich einen ganz banalen Fehler gemacht?
      Gruß Stefan
      Codierknecht OliverIO F Gaspode 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Lueghi last edited by
        @lueghi sagte in kein Log in JS-Scripten möglich:
        Bis auf Variante 2 funktioniert's bei mir problemlos:
        • OliverIO
          OliverIO @Lueghi last edited by OliverIO
          @lueghi
          Schalte mal oben rechts in den Skript einstellungen debug und verbose ein
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
            @oliverio
            Ist bei mir beides aus - Log kommt trotzdem
              fastfoot @Lueghi last edited by
              @lueghi Kommt schon mal vor:
              • Browser Refresh
              • Skript aus dem Editor entfernen, wieder rein, prüfen
                fastfoot @Codierknecht last edited by
                @codierknecht sagte in kein Log in JS-Scripten möglich:
                Bis auf Variante 2
                In der JS-Instanz auf Debug stellen
                  Lueghi @fastfoot last edited by
                  Vielen Dank für die Antworten. Das habe ich soweit vorher schon alles ausprobiert 😢. Habe es jetzt nochmal explizit ausprobiert. Ich erhalten kein Log ...
                  @fastfoot sagte in kein Log in JS-Scripten möglich:
                  Bis auf Variante 2
                  Wo finde ich das denn? In der Instanz sehe ich da keinen entsprechenden Eintrag ....
                  Codierknecht liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    @lueghi
                    Was steht im DP javascript.0.debug.from?
                    {"cmd":"debugStopped","code":0}
                    • liv-in-sky
                      liv-in-sky @Lueghi last edited by liv-in-sky
                      @lueghi im instanzen tab !
                        Lueghi @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        da steht warn drin ...
                        Ich hatte in den Adaptereinstellungen geschaut, in der von Dir gezeigten Ansicht bin ich noch NIE drin gewesen. Danke, wieder was gelernt 👍
                        Aber mein Problem besteht immer noch ....
                          Lueghi @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht
                          ja, genau so wie bei Dir:
                            "cmd": "debugStopped",
                            "code": 0
                          Vermute jetzt, da kann man was anderes reinschreiben, oder?
                            Lueghi @Lueghi last edited by
                            @codierknecht
                              "code": 0
                            @Codierknecht: Darf ich mich noch mal in Erinnerung bringen mit meinem Problem?
                            • Gaspode
                              Gaspode @Lueghi last edited by Gaspode
                              @lueghi said in kein Log in JS-Scripten möglich:
                              Hast du nur im Output Fenster unter dem Script geschaut? Wenn ja, dann prüfe mal das ioBroker Log (erreichbar über Protokolle in der Spalte links)
                              Tauchen deine Ausgaben da auf?
                                Lueghi @Gaspode last edited by
                                @gaspode das Log taucht nirgendwo auf ....
                                Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Gaspode
                                  @lueghi
                                  Aber die anderen Script Meldungen siehst du schon, also solche hier:
                                  09:28:43.671	info	javascript.0 (7056) Stop script script.js.Test.SkriptX
                                  09:28:43.676	info	javascript.0 (7056) Start javascript script.js.Test.SkriptX
                                  09:28:43.680	info	javascript.0 (7056) script.js.Test.SkriptX: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    @gaspode
                                    Ich sehe "nur" echte Fehlermeldungen im Fenster im Script-Bereich.
                                    M Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      mrjeschke @Lueghi last edited by
                                      @lueghi
                                      Was passiert, wenn du
                                      console.warn('Warnung');
                                      console.error('Error');
                                      versuchst.
                                      • Codierknecht
                                        @lueghi
                                        Hast Du hier etwas angehakt?
                                          @codierknecht
                                            Lueghi @mrjeschke last edited by
                                            @mrjeschke
                                            das sieht dann so aus:
                                            Das ist zumindest mal eine gewollte Ausgabe 😉 .
                                            1410
