    4. Adpater Quellcode angepasst, testen?
      baeckerman83 last edited by
      Hallo!
      Ich habe bei einem Adapter ein kleines Problem und habe dieses versucht zu lösen in dem ich im iobroker node_modules Ordner im ordner iobroker.ADAPATER Name den Quellcode angepasst habe.
      Dann habe ich den Adapter neugestartet. Die Änderungen wurden aber nicht übernommen.
      Wie kann ich da eine kleine Änderung vornehmen? Beim nächsten Update fliegt sie dann ja weg, dass ist mir klar, dass soll auch so sein.
      Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @baeckerman83 last edited by
        @baeckerman83
        Eigentlich genauso.
        Die Datei muss natürlich mit passenden Rechten angepackt werden.
        • mrbungle64
          mrbungle64 Developer last edited by
          @baeckerman83
          Ich bin mir nicht sicher, aber ggf. musst du noch einen Dateiupload ausführen (der Pfeil nach oben)
          • OliverIO
            OliverIO @baeckerman83 last edited by
            @baeckerman83
            Es kommt darauf an an welchen Teilen du Änderungen vorgenommen hast.
            Wenn du direkt am JavaScript des Adapters vorgenommen hast, dann wird das sofort nach Neustart wirksam.
            Änderungen am konfigurstionsdialog des Adapters musst du erst
            Mit
            iobroker upload adaptername
            Hochladen.
            Bei Änderungen an den Widgets musst du zuerst eine kleine Änderung an der Haupt html Datei der Widgets vornehmen und dann den obigen Upload Befehl ausführen
              baeckerman83 @OliverIO last edited by
              Vielen Dank für eure Hilfen. Der Neustart des Adapters funktioniert, irgendwas muss ich davor falsch gemacht haben. Jetzt geht es auf jeden Fall.
