    4. HamGeek POE Zigbee 3.0 Coordinator
    • Dark Angel
      Dark Angel last edited by
      Hi Leute, kennt jemand von euch schon das Teil? Ist es vergleichbar mit dem hier im Marktplace angebotenen CC2652P Lan Adapter vergleichbar (bis auf die eingebaute PoE Unterstützung)?
      https://zigbee.blakadder.com/HamGeek_77546_77547.html
      Eine weitere Grundsatzfrage zum Thema Zigbee macht mir auch noch ziemliches Kopfzerbrechen. Dabei komme ich ohne Fremdhilfe einfach nicht weiter…
      Die Shops sind voll mit Geräte mit Zigbee UND Tuya Unterstützung. Tuya ist ja soweit ich es verstanden habe zwingend mit der Cloud verbunden. (?)
      Kann man mittels einen Zigbee Gateway (z.B. den im Titel erwähnten, oder einen Conbee 2) solche Geräte direkt mit ioBroker verbinden und komplett auf die Cloud verzichten?
      Ich check das irgendwie nicht so richtig und würde mich sehr freuen, wenn jemand endlich etwas Licht in mein sehr begrenztes Zigbee Universum bringen könnte.
      Vielen Dank.
      S arteck J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        SuFra @Dark Angel last edited by SuFra
        @dark-angel Ich habe diesen bei Amazon gekauft, Link Text.
        Funktioniert bei mir per LAN angeschlossen schon seit Monaten.
        Von Tuya habe ich einige Temperatur Sensoren, diese lassen sich problemlos verbinden.
        Ikea, Innr, alles bisher verbunden.
          arteck Developer Most Active @Dark Angel last edited by arteck
          @dark-angel sagte in HamGeek POE Zigbee 3.0 Coordinator:
          Tuya
          ist nur ein Name.. wie VW oder Bosch... für dich ist nur interessant dass da Zigbee auf dem Gerät steht... am besten zigbee 3.0
            JacquesNorris @Dark Angel last edited by
            @dark-angel ich verzweifle noch mit diesem Coordinator. Hast du es mittlerweile geschafft, den in ioBroker einzubinden? Magst du mal teilen, was du da eingestellt hast und welche Firmware auf dem Gerät läuft?
            Danke dir!
            • N
              NetBuzta @JacquesNorris last edited by NetBuzta
              @jacquesnorris Falls noch aktuell: Firmware meines HamGeek ist 0.6.10
              HamGeek Einstellungen:
              Serial: 115200 b/s, Socket Port 6638
              Adapter-Einstellungen im IOBroker:
              COM-Anschlussname. tcp://<IP>:6638, als Typ den TI Z-Stack/CCxxxx auswählen, Baudrate 115200
              PAN-ID, Kanal und Transportschlüssel sollten klar sein... Sendeleistung hab ich auf high+ gestellt.
              Läuft bei mir so absolut stabil!
              BTW: Wichtig ist natürlich, ob der als LAN-Coordinator oder USB Coordinator laufen soll! Eventuell muss der vorher mittels ZigStar GW Multitool geflasht werden!
              Zigbee-Gateway-LAN-PRO_EN.docx.pdf
                JacquesNorris @NetBuzta last edited by
                @netbuzta
                Ich hab auch die gleiche FW, alle Einstellungen identisch.
                Beim starten des Adapters kommt immer
                	2024-03-17 17:37:37.259	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                2024-03-17 17:37:37.259	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2024-03-17 17:37:37.258	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                zigbee.0
                2024-03-17 17:37:17.648	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                zigbee.0
                2024-03-17 17:37:17.371	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                2024-03-17 17:37:17.272	info	starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                host.ioBroker
                2024-03-17 17:37:12.915	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 80775
                einen MQTT-Server brauchtest du nicht dazu installieren oder so, richtig?
                Ich hatte zwischenzeitlich auch schon HomeAssistant installiert, da Corogoo ja nur HA supported, aber da hatte ich das gleiche Problem.
                • GuLi69
                  GuLi69 last edited by
                  Hallo zusammen, habe auch den HamGeek gekauft und bekomme es im IObroker nicht zum laufen.
                  Mein Gerät hat die Firmware 1.2.6 installiert.
                  Beim Adapter habe ich meine IP hinterlegt: tcp://192.168.2.111:6638
                  Speed & Port waren im HG schon richtig eingestellt.
                  log: Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                  Muss ich sonst noch etwas einstellen?
                  Danke Euch im voraus!
                  VG
                  Günter
                  1.1k
