    4. Umrüsten auf KNX
    Umrüsten auf KNX
    • Wal
      Wal Developer last edited by
      Da ich im Jahr 1997 eine Siemens S5 jetzt S7 eingebaut habe, sind an den Schaltelementen nur 6x2x0,6mm² Telefonleitungen vorhanden. Alle Leitungen incl. 230V NYM Kabel sind in den Keller zum Hauptverteiler gezogen. Ich habe auch neben dem Kamin ein Schacht, da kann ich fast jeden Raum erreichen falls nötig. Je nach Budget würde ich nach und nach jeden Raum umrüsten.
      Fragen:
      1. reichen Klingelleitung an den Schaltern
      2. wenn ja, was würde als Grundausstattung an KNX Geräten für den ersten Raum gebraucht werden
        stefande @Wal last edited by
        @wal
        Die Grundausstattung für Grösse und Ausstattung eines Raumes liegt wohl im Auge des Betrachters.
        Netzteil mit integrierter Drossel:
        Meanwell KNX-20E-640
        Eingänge:
        MDT BE-04000.02 Binäreingang 4-fach 2TE REG Eingänge potenzialfrei
        Ausgänge:
        MDT AKS-0410.03 Schaltaktor 4TE REG 10A 230VAC C-Last Standard 140µF 4-fach
        IP Interface (z.B. Anbindung Iobroker):
        MDT SCN-IP000.03 IP Interface 2TE REG mit Email und Zeitserverfunktion.
        Eingangsmodule gibt es sogar bis zu 32-fach.
        Schaltaktoren bis 12-fach, auch mit 16A oder Strommessung.
        Des Weiteren gibt es Dimm- , Heiz-, Jalousieaktoren und vieles mehr.
        Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Wal
          Wal Developer @stefande last edited by Wal
          @stefande,
          ok die Binäreingänge funktionieren auch mit 24V d.h. ich kann die vorhandenen Telefonleitungen nutzen.
          Danke für die Hardwareaufstellung, brauche ich auch die KNX-Software um das im ioBroker KNX-Adapter zu betreiben ?
          edit: Binäreingänge potenzialfrei, noch besser 😉
          • Wal
            @stefande ,
            da wäre ich ja für die Lichtsteuerung im ganzen Haus bei 1000 Euro, ist ja fast geschenkt.
            Hatte mit mehr gerechnet, da könnte ich direkt alles umbauen. 😉
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @Wal last edited by
              @wal sagte in Umrüsten auf KNX:
              Ja, die brauchst du um das KNX System zu "Programmieren"
                @stefande ,
                Du wirst ja wahrscheinlich schon überschlagen haben, dass ein Modul mit mehr Kanälen umgerechnet deutlich günstiger ist als ein Gerät mit wenigen Kanälen.
                Ich würde bei den Eingängen die Potentialfreien nehmen aber theoretisch gehen die mit 24V auch bei dir.
                Zur Not sollten sich deine vorhandenen Xx2x0,6 sogar als Bus Leitung missbrauchen lassen, wenn du irgendwo z.B. nen Glastaster mit Display oder ähnliches verbauen willst.
                Die ETS Software zum Programmieren wirst du auch noch brauchen, und die ist normalerweise überteuert.
                Du findest da aber schon mal Aktionen, wo es sie deutlich günstiger gibt.
                Für dich sollte jedoch auch die ETS Home oder ETS Light reichen, die jedoch Einschränkungen in Bezug auf Anzahl der Geräte haben.
                https://my.knx.org/de/shop/ets
                Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Wal
                  @stefande ,
                  die ETS Home mit 64 Geräten wird genügen, vor allem wenn ich das 32 Eingangsmodul nutze, danke dir.
                    stefande @Wal last edited by stefande
                    @stefande ,
                    In Verbindung mit "Mehrkanal Geräten" kannst du mit der ETS Home schon ein größeres Anwesen realisieren :-).
                    Viel Erfolg bei der Umsetzung.
                    Edit:
                    Wenn du doch mit 20 Geräten gut zurecht kommen solltest ist das vielleicht was für dich:
                    https://support.knx.org/hc/de/articles/4405557989138-eCampus-folgen-und-Gutscheine-erhalten
