    4. Einbindung von Geräten
    5. Homematic Funksteckdose Verbrauch auslesen
      tourguide last edited by
      Zuerst mal ein gesundes, neues Jahr
      Hallo, ich habe eine Homematic CCU3 und möchte den Verbrauch der Funksteckdose täglich im ioBroker auslesen. Wie kann man das umsetzen. Die Funksteckdose wird zwar als Objekt im ioBroker angezeigt. aber keine Werte.
      Homoran T Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @tourguide last edited by Homoran
        @tourguide sagte in Homematic Funksteckdose Verbrauch auslesen:
        zeigen!
        auch die Konfiguration der Adapter
          tourguide @tourguide last edited by
          @tourguide
          Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @tourguide last edited by Codierknecht
            @tourguide
            Von Interesse sind hier nicht die Kanäle, sondern die darin befindlichen Datenpunkte.
            Wird bei Dir vermutlich auch Kanal 0 sein
              @tourguide und die Konfiguration der rpc-Instanz?
              iobroker läuft wie und wo?
              welche Versionen?
                tourguide @Codierknecht last edited by
                @codierknecht
                Ich weiß nicht, wo Du den Sreenshot gemacht hast. Bei mir sieht es unter dem hm-rega so aus. Das Bild ober ist aus dem hm-rpc
                Bei mir läuft iobroker. 6.3.5 auf dem NAS im Docker
                hier die Confic des hm-rpc
                Codierknecht T paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Der Screenshot ist aus hm-rpc.
                  Läuft bei mir ebenfalls als Container auf dem NAS.
                    @tourguide
                    Welche Funksteckdose ist das?
                    Ich habe die HMIP-PSM von Homematic
                    Codierknecht T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      @tourguide
                      Meine ist eine HMIP-PS - die hat natürlich keine Energiemessung. War ja nur als Beispiel gedacht.
                      Steuern kannst Du Deine mit ioBroker?
                      Wenn ich den Screenshot richtig lese, müsste demnach der Kanal 6 von Interesse sein.
                      Zeig doch mal, welche DP dort enthalten sind.
                        @tourguide
                        das ist ja das komische. Hier ist nichts enthalten:
                        Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Codierknecht
                          @tourguide
                          Auch wenn Du die Instanz hm-rpc neu startest?
                          • Codierknecht
                            Jetzt habe ich auch diese Aussage verstanden.
                            • Codierknecht
                              @tourguide
                              Sind die anderen Geräte eigentlich auch leer?
                                Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                                @codierknecht sagte in Homematic Funksteckdose Verbrauch auslesen:
                                da hat nicht 0.0.0.0 zu stehen sondern die IP des ioBroker
                                an 0.0.0.0 kann die CCU nichts senden.
                                die vorhandenen Informationen kommen über rega
                                  paul53 @tourguide last edited by paul53
                                  @tourguide sagte: im Docker
                                  Weise als Adapter-Adresse die IP-Adresse von ioBroker (Docker-Container) zu.
                                  Weise unter "ZUSÄTZLICHE EINSTELLUNGEN" der Callback-Adresse die IP-Adresse des Docker-Hosts (192.168.178.???) zu.
                                  Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @paul53 ich hab das mit Docker nicht gelesen gehabt 😞
                                    @tourguide das passiert wenn die Infos scheibchenweise kommen 😡
                                    Den Verdacht hatte ich von Anfang an.
                                    Callback-Adresse eingeben und es wird laufen!
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
                                      Etwas seltsam ist der angegeben Port beim TE.
                                      Sieht bei mir so aus (und funzt einwandfrei):
                                        das ist der https port.
                                        und mit 0.0.0.0 alleine kann es nicht funktionieren. Nur mit Callback-Adresse im nächsten Fenster
                                        Edit: du alter Modifikant
                                        • Codierknecht
                                          @homoran sagte in Homematic Funksteckdose Verbrauch auslesen:
                                          • Codierknecht
                                            Da hier alles nur in meinem Heimnetz läuft und von außen eh keiner rankommt: Wozu HTTPS?
                                            1077
