    4. Verbrauchsdaten sinnvoll loggen
      Mariatschi0815 last edited by
      ich habe seit kurzem ein paar Tasmota-Stecker und möchte nun die Daten loggen (bzw. mach ich das schon). Ich nutze dazu die influxDB. Meine Stecker hab ich auf einen publish-Intervall von 5s gesetzt. In den Standardeinstellung wird ja nun jede Veränderung geloggt. Im "schlechtesten" Fall also alle 5s. Ich bin aber noch zu frisch in der Thematik, um abschätzen zu können welche Datenmenge hier zusammen kommt. Aus dem Bauch heraus würde ich schätzen, dass innerhalb eines Jahres eine große Menge an Daten zusammen kommt und entsprechend viel Speicherplatz einnimmt. Wie sollte ich also die Daten loggen, um verwertbare Ergebnisse zu erhalten und möglichst Ressourcen zu schonen?
      Gruß Martin
      Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Mariatschi0815 last edited by
        @mariatschi0815 Ich logge >200 DPs, davon auch einige im 6 Sekundentakt.
        Das ergibt schon bei History eine Menge Daten. Datenbanken sind da wahrscheinlich etwas sparsamer.
        Aber bei heutigen Speichermediengrößen ist das auch kein Problem.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Mariatschi0815 last edited by Codierknecht
          @mariatschi0815
          Wenn man "nur Änderungen aufzeichnet" (ist z.B. beim SQL-Adapter Standard) hält sich die Datenmenge eigentlich in Grenzen.
          Und 'ne halbwegs vernünftige Datenbank sollte auch mit Millionen von Datensätzen nicht wirklich Probleme bekommen.
          Zusätzlich lässt sich die Aufbewahrungsdauer einstellen.
          Ich persönlich arbeite das mit dem SQL-Adapter und 'ner MySQL (MariaDB) Datenbank - auch wenn Influx da wegen zeitorientierter Speicherung angeblich Vorteile haben soll. Ich bin halt beruflich bzgl. SQL vorbelastet 😉
          M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Mariatschi0815 @Homoran last edited by
            @homoran Achso, die ganze Geschichte läuft auf einem Pi4 mit rund 30GB verfügbarem diskspace. Habe ich vergessen zu erwähnen.
              Mariatschi0815 @Codierknecht last edited by
              @codierknecht Na um die Datenbank mach ich mir da keine Sorgen. 😄
              Es geht mir eher um den benötigten Speicher, da ich die Daten mindestens ein Jahr aufbewahren möchte. Die Einstellung mit dem Vorhalten ist mir auch bekannt. Ich bin nur unschlüssig ob es sinnvoll ist die Daten länger als ein Jahr zu behalten.
                diwoma @Mariatschi0815 last edited by
                @mariatschi0815 said in Verbrauchsdaten sinnvoll loggen:
                Das wird Deine SD-Karte sehr sehr viel schreiben müssen. Eventuell auf die Lebensdauer achten.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht sagte in Verbrauchsdaten sinnvoll loggen:
                  Trugschluss!
                  Eine Messsteckdose wird nie keine Änderung in der Leistung haben! Außer der angeschlossene Verbraucher ist ausgeschaltet.
                  paul53 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @homoran sagte: wird nie keine Änderung in der Leistung haben!
                    Ich würde "nie" durch "nur sehr selten" ersetzen.
                      diwoma @Homoran last edited by diwoma
                      @homoran said in Verbrauchsdaten sinnvoll loggen:
                      Oder der angeschlossene Verbraucher ändert seine Leistung dynamisch
                      Sorry, ich habe die doppelte Verneinung überflogen.
                        paul53 @Mariatschi0815 last edited by
                        @mariatschi0815 sagte: da ich die Daten mindestens ein Jahr aufbewahren möchte.
                        Was macht man mit zeitlich so hoch aufgelösten Daten nach einem Jahr?
                        Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @paul53 sich ärgern!
                          aber in dem Moment braucht man es.
                          Hab auch noch keine Lösung gefunden, außer zwei Datenreihen mit unterschiedlicher Retention zu basteln.
                            Mariatschi0815 @paul53 last edited by
                            @paul53 said in Verbrauchsdaten sinnvoll loggen:
                            Das ist der Punkt, letztlich möchte ich ja nur wissen wieviel kWh Waschmaschine usw. verbraucht haben. Eventuell mal noch prüfen wann der Verbrauch am höchsten war, eventuell monats- oder wochenweise.
                              @homoran Darauf läuft es aber wohl ehesten hinaus. 😁
                                @mariatschi0815 sagte: wann der Verbrauch am höchsten war
                                Tagesverbrauch ermitteln und historisieren.
                                1.0k
                                951
