    5. Telegram CAM Script anpassen aber wie ?
    • V
      V8Turbo last edited by
      Hallo, habe irgendwo bei Google mal das CAM Script gefunden und wollte wissen ob man das irgendwie umbauen kann das es NUR dem abfragenden User das Bild sendet und nicht allen die in der BOT Gruppe sind... ?
      // JavaScript zur Verwendung in ioBroker
      // Das Script speichert bei Auslösung (z.B. durch einen Bewegungsmelder) drei Bilder einer Überwachungskamera in frei definierbaren Zeitabständen und versendet das erste Bild per telegram.
      // Über telegram können dann bei Bedarf auch die weiteren zwei Bilder abgefragt werden. Natürlich ist auch eine manuelle Auslösung (ohne Bewegungsmelder) per telegram möglich.
      // Der Automatische Versand der Bilder kann über telegram auch aktiviert/ deaktiviert werden.
      // Mehr Infos zum Script und dessen Einrichtung hier:
      // Hier können Einstellungen vorgenommen werden:
      // Variablen
      var cam_img = 'http://xxxxx/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=xxxxx&password=xxxxx';   // Pfad zum Kamerabild (Im Beispiel eine Foscam)
      var trigger_auto = 'hm-rpc.0.JEQXXXXXXX.1.MOTION';  // Datenpunkt zur autmatischen Auslösung (Status des Bewegungsmelders, Fenster-/ Türkontakt oder der Türklingel)
      var trigger_manu = 'javascript.0.notify.telegram.cam.trigger_manu'; // Datenpunkt zur manuellen Auslösung (wird bei Bedarf automatisch angelegt)
      var trigger_more_img = 'javascript.0.notify.telegram.cam.trigger_more_img'; // Datenpunkt zur Abfrage weiterer Bilder (wird bei Bedarf automatisch angelegt)
      var disable = 'javascript.0.notify.telegram.cam.disable';   // Aktivierung/Deaktivierung des Versands per telegram (wird bei Bedarf automatisch angelegt)
      var interval = '3000';  // Verzögerung der weiteren Aufnahmen in Millisekunden
      var img_path = '/opt/iobroker/temp/cam/';   // Pfad zum lokalen Speicherort der aufgenommenen Bilder. Bilder werden bei jeder Auslösung überschrieben. Pfad muss schon vorhanden sein!
      // Ab hier braucht in der Regel nichts mehr geändert zu werden. Also Finger weg wenn du nicht weißt was du tust. :)
      // Datenpunkte anlegen (Kann unter Umständen auskommentiert werden, wenn die Datenpunkte manuell angelegt wurden.)
      createState( trigger_auto, false, {name: 'Datenpunkt zur autmatischen Auslösung'});
      createState( trigger_manu, false, {name: 'Datenpunkt zur manuellen Auslösung'});
      createState( trigger_more_img, false, {name: 'Datenpunkt zur Abfrage weiterer Bilder'});
      createState( disable, false, {name: 'Aktivierung/Deaktivierung des Versands per telegram'});
      // Variablendeklaration und Initialisierung bei Scriptstart
      var stateTrigger_auto = getState(trigger_auto).val;
      var stateTrigger_manu = getState(trigger_manu).val;
      var stateTrigger_more_img = getState(trigger_more_img).val;
      var stateDisable = getState(disable).val;
      var fs      = require('fs');
      var timer;
      // Funktionen
      // Funktion Bilder versenden
      function sendImage (pfad) {
          setTimeout(function() {
              sendTo('telegram.0', {
          text:   pfad,
          reply_markup: {
              keyboard: [
                  ['Mehr Bilder', 'Danke']
              resize_keyboard:   true,
              one_time_keyboard: true
              log('Webcam Bild per telegram verschickt.');
          }, 2000);
      // Funktion Bilder speichern
      function saveImage() {
          request.get({url: cam_img, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
              fs.writeFile(img_path + 'cam1_1.jpg', body, 'binary', function(err) {
              if (err) {
                  log('Fehler beim Speichern von Bild 1: ' + err, 'warn');
              } else {
                  log('Bild 1 gespeichert.');
                  sendImage(img_path + 'cam1_1.jpg');
          if (timer) {
              clearTimeout(timer);
              timer = null;
          timer = setTimeout(function () {
                  fs.writeFile(img_path + 'cam1_2.jpg', body, 'binary', function(err) {
                  if (err) {
                      log('Fehler beim Speichern von Bild 2: ' + err, 'warn');
                  } else {
                      log('Bild 2 gespeichert.');
              }, interval);
                  fs.writeFile(img_path + 'cam1_3.jpg', body, 'binary', function(err) {
                  if (err) {
                      log('Fehler beim Speichern von Bild 3: ' + err, 'warn');
                  } else {
                      log('Bild 3 gespeichert.');        }
              }, 2 * interval);
      // Trigger für die verschiedenen Aktionen
      // trigger_auto
      on(trigger_auto, function(dp) {
          stateTrigger_auto = dp.newState.val;
          if (stateTrigger_auto === true && stateDisable === false) {
              saveImage();
              // setState(trigger_auto, false);     // Option zum Zurücksetzen des Triggers. Standardmäßig auskommentiert, da sich der Bewegungsmelder automatisch zurück setzt. Bei Bedarf "//" am Zeilenafang entfernen.
      // trigger_more_img
      on(trigger_more_img, function(dp) {
          stateTrigger_more_img = dp.newState.val;
          if (stateTrigger_more_img === true) {
              sendImage(img_path + 'cam1_2.jpg');
              sendImage(img_path + 'cam1_3.jpg');
              setState(trigger_more_img, false);
      // trigger_manu
      on(trigger_manu, function(dp) {
          stateTrigger_manu = dp.newState.val;
          if (stateTrigger_manu === true) {
              saveImage();
              setState(trigger_manu, false);
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @V8Turbo last edited by
        @v8turbo https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/docs/en/README.md
        • V
          V8Turbo @crunchip last edited by V8Turbo
          @crunchip
          Meinst du das "sendTo('telegram', {user: 'UserName', text: 'Test message'}," ?? Das geht nicht, habe ich schon probiert... Das Script kennt UserName nicht.
          In dem Telegram Menü Script fragt der irgendwie den username ab (oder??). Wie gesagt habe von den Scripten nicht so viel ahnung...
          var STATEVAL = getState('telegram.0.communicate.request').val,
              TELEUSER = STATEVAL.substring(1,STATEVAL.indexOf("]"));sendTo('telegram.0', {
              user: TELEUSER,
              text:   'Funktion wählen',
              reply_markup: {
                  keyboard: [
                      ['Tor zu', 'Tor auf'],
                      ['Tor freigeben' ,'Tor sperren'],
                      ['Kamera']
                  one_time_keyboard: false
          Hatte ich versucht in das Kamera Script einzubauen aber da kommt eine Fehlermeldung das die Werte nicht passen.
