    4. Probleme mit iobroker slave Installation
      splatterjoe last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspbian lite
      Node-Version: 16.19.0
      Nodejs-Version: 16.19.0
      NPM-Version: siehe Fehler
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      ich komme leider nicht mehr weiter und benötige etwas Unterstützung. Nachdem ich festgestellt habe, dass meine Slave-Installation (Pi3) nicht mehr mit meinem Master-iobroker verbunden ist, musste ich der Sache auf den Grund gehen. Leider lies sich der iobroker nicht mehr starten und der Status ist ebenso nicht mehr abrufbar. Daraufhin habe ich versucht per apt-get den Slave einmal zu aktualisieren, da ich auch mit meinem Master getan habe. Dies könnte auch die Ursache sein, sicher bin ich mir aber nicht.
      Folgende Fehlermeldung erhalte ich, wenn ich iobroker status eingebe.
      iobroker status
      /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter/src/ecdsa-sig-formatter.js:1
      &use strict';
      SyntaxError: Unexpected token '&'
          at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
          at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1094:15)
          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1129:27)
          at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
          at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/jwa/index.js:4:19)
          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
      Beim Versuch mit Fixer das Problem zu lösen erhalte ich folgendes Problem:
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      /usr/bin/which: 2: set4-ef*: not found
      /usr/bin/which: 18: Syntax error: ")" unexpected (expecting "do")
      library: loaded
      Library version=2022-12-09
      Unsupported platform
      Habt ihr eine Idee/Hinweise für mich, um meinen Slave-PI wieder zum Laufen zu bekommen?
      Danke & Grüße
      Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @splatterjoe last edited by
        @splatterjoe
        Von unten nach oben vorgehen:
        sudo apt update
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
        uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
        sagt?
          Homoran Global Moderator Administrators @splatterjoe last edited by
          @splatterjoe sagte in Probleme mit iobroker slave Installation:
          Master oder Slave?
          warum nicht?
          wie äußerte sich das?
          dito!
          Was kam dabei raus?
          (Konsolenoutput!)
          Master oder Slave?
          wie wurde der Slave aufgesetzt und gekoppelt?
          nachher
            splatterjoe @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Probleme mit iobroker slave Installation:
            @splatterjoe
            sudo apt update
            sagt?
            Hallo Thomas,
            Hier die Outputs zu den angegebenen Befehlen.
            aike@iobrokerSlave:~ $ sudo apt update
            OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
            Holen:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            OK:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
            Holen:6 http://mirrors.ocf.berkeley.edu/raspbian/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
            Ign:6 http://mirrors.ocf.berkeley.edu/raspbian/raspbian bullseye InRelease
            Es wurden 107 kB in 5 s geholt (22,1 kB/s).
            Paketlisten werden gelesen… Fertig
            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
            Alle Pakete sind aktuell.
            W: GPG-Fehler: http://mirrors.ocf.berkeley.edu/raspbian/raspbian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
            N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-arm64/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://mirrors.ocf.berkeley.edu/raspbian/raspbian bullseye InRelease« die Architektur »arm64« nicht unterstützt.
            aike@iobrokerSlave:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
            aike@iobrokerSlave:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
            Bus-Zugriffsfehler
            Das sieht ja schonmal nicht ganz in Ordnung aus. Leider kann ich mit den Fehlern nicht direkt etwas anfangen.
              Was hast du da genau gemacht?
              Ich vermute nämlich du hast da die falsche Architektur jetzt drin. Zuvor armhf, jetzt arm64.
                splatterjoe @Homoran last edited by
                Mein Slave lässt sich nicht mehr starten. Nachdem ich iobroker start eingegeben habe und dann iobroker status, erhalte ich die angegebene Fehlermeldung und im Master auf der Host-Seite wird mir der Slave als offline angezeigt. Die Statusabfrage auf dem Master funktioniert ohne Probleme.
                Das Update hat mittlerweile funktioniert, da ich die Quelle der Paketlisten angepasst habe.
                Den Fixer habe ich nur auf dem Slave ausgeführt.
                  Ich habe wie gewohnt über apt-get update und apt-upgrade alles installiert. Da ich jedoch Fehler beim Updaten bekam, habe ich sources.list angepasst. Das könnte ein Problem sein...
                  aike@iobrokerSlave:~ $ cat  /etc/apt/sources.list
                  deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                  deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                  deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                  # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                  #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                  #deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                  #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                  Gibt es denn ansonsten eine Möglichkeit zu sehen welche Pakete eventuell davon betroffen sind, um sie zu deinstallieren und neu zu installieren? Das Problematische Paket libc6 wurde glaube für arm64 installiert. Wie kann ich das prüfen und ggf. korrigieren?
                    welche?
                    jawoll!
                    langsam tröpfeln die Informationen. Klingt schon ganz anders als zu Beginn.
                      Thomas Braun Most Active @splatterjoe last edited by Thomas Braun
                      Das genau hast du denn da angepasst?
                      Die libc6 ist übrigens eine der zentralsten Dateien, da hat man lieber keinen Ärger mit.
                        @thomas-braun @Homoran
                        In der /etc/apt/sources.list.d/raspi.list habe ich laut dem Beitrag von stackExchange Zeile 2 eingefügt und die erste auskommentiert.
                        siehe:
                        aike@iobrokerSlave:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
                        #deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main
                        deb [trusted=yes] http://mirrors.ocf.berkeley.edu/raspbian/raspbian bullseye main
                        # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                        #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main
                        Den genauen Fehler kann ich nur noch "inhaltlich" weitergeben.
                        Die Pakete libc6-dev und libc6-xx konnten nicht installiert werden, da sie von libc6 abhängig sind. Ist schon 12h her und mein Gedächtnis bei dem Buchstabensalat bröckelt... sorry
                          Warum?
                          Bist du auch von einem alten Release auf Bullseye gesprungen. Bzw. hast es versucht?
                            Bewusst wollte ich die Distribution nicht updaten. Ich meine auch, dass es vorher schon auf bullseye lief. Ich habe nur seit einer weile gar nicht mehr geupdated.
                              @splatterjoe
                              apt policy libc6
                              sudo apt update
                              sagt?
                                aike@iobrokerSlave:~ $ apt policy libc6
                                libc6:
                                  Installiert:           2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u3
                                  Installationskandidat: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u3
                                  Versionstabelle:
                                 *** 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u3 100
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     2.31-13+deb11u5 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 Packages
                                OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Es wurden 15,0 kB in 3 s geholt (5.555 B/s).
                                  Nimm die wieder raus.
                                  So muss die Datei aussehen:
                                  echad@chet:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
                                    Damit bekomme ich leider wieder Fehler beim apt upgrade.
                                    aike@iobrokerSlave:~ $ sudo apt upgrade
                                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                      fontconfig fontconfig-config fonts-dejavu-core gir1.2-freedesktop gir1.2-gdkpixbuf-2.0 gir1.2-glib-2.0 gir1.2-harfbuzz-0.0 gir1.2-pango-1.0 gir1.2-rsvg-2.0 icu-devtools javascript-common libbrotli-dev libc-dev-bin libc-devtools
                                      libcairo-gobject2 libcairo-script-interpreter2 libcairo2 libcrypt-dev libdatrie-dev libdatrie1 libffi-dev libfontconfig1 libfreetype6 libfribidi-dev libgd3 libgdk-pixbuf-2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf2.0-common
                                      libgirepository-1.0-1 libglib2.0-bin libglib2.0-dev-bin libgraphite2-3 libgraphite2-dev libharfbuzz-gobject0 libharfbuzz-icu0 libharfbuzz0b libice-dev libice6 libjs-jquery libjs-sphinxdoc libjs-underscore liblzo2-2 libnsl-dev
                                      libpango-1.0-0 libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0 libpangoxft-1.0-0 libpcre16-3 libpcre2-16-0 libpcre2-32-0 libpcre32-3 libpcrecpp0v5 libpixman-1-0 libpixman-1-dev libpng-tools libpthread-stubs0-dev librsvg2-2 librsvg2-common
                                      libsepol1-dev libsm-dev libsm6 libthai-data libthai-dev libthai0 libtirpc-dev libx11-dev libxau-dev libxcb-render0 libxcb-render0-dev libxcb-shm0 libxcb-shm0-dev libxcb1-dev libxdmcp-dev libxext-dev libxft2 libxpm4 libxrender-dev
                                      libxrender1 linux-libc-dev pango1.0-tools x11-common x11proto-dev x11proto-xext-dev xorg-sgml-doctools xtrans-dev
                                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                      dos2unix python3-toml
                                    Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                                      bluez bluez-firmware console-setup console-setup-linux dhcpcd5 firmware-atheros firmware-brcm80211 firmware-libertas firmware-misc-nonfree firmware-realtek keyboard-configuration libc-bin libc-l10n libc6 libcamera-apps-lite
                                      libcamera0 libpixman-1-0 libpixman-1-dev locales raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel raspberrypi-net-mods raspberrypi-sys-mods raspi-config raspinfo rpi-eeprom userconf-pi
                                    27 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                    Es müssen noch 0 B von 115 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                    Nach dieser Operation werden 72,8 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                    Möchten Sie fortfahren? [J/n]
                                    Changelogs werden gelesen... Fertig
                                    Vorkonfiguration der Pakete ...
                                    Bus error
                                    Segmentation fault
                                    console-setup konnte nicht vorkonfiguriert werden, Exit-Status 139
                                    Bus error
                                    (Lese Datenbank ... 43113 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../libc6_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5_arm64.deb ...
                                    Bus error
                                    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/libc6_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5_arm64.deb (--unpack):
                                     »neues libc6:arm64-Skript des Paketes pre-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 135 zurück
                                    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                                    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                      @splatterjoe
                                      Warum sind da eigenlich X11-Pakete auf dem System?
                                      Auf Servern überflüssig wie ein Kropf, da läuft kein Desktop und damit auch kein X-Server.
                                      Ich weiß nicht was du da verfummelt hast.
                                      libc6_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5_arm64.deb wäre jedenfalls richtig, das läuft bei mir nämlich auch:
                                      echad@chet:~ $ apt policy libc6
                                      libc6:
                                        Installed: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5
                                        Candidate: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5
                                        Version table:
                                       *** 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5 500
                                              500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                      Ich würde die Kiste sauber neuinstallieren. Mit krummer libc6 wird dir das immer weiter wegkippen.
                                        Leider lässt sich vom iobroker-Slave kein Backup erstellen.
                                        aike@iobrokerSlave:/opt/iobroker $ sudo iobroker backup
                                        &use strict';
                                        Ich habe aber noch ein "SD-Karten-Backup" vom August. Kann ich das einfach aufspielen?
                                        Thomas Braun Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          sudo iobroker
                                          WO kommt der Mumpitz eigentlich immer her?
                                          iobroker NIE, NIE, NIEMALS per sudo anpacken. NIE!
                                            Keine Ahnung.
                                            1120
