    4. Kamera in Vis anzeigen
      Dice19 last edited by
      Moin,
      ich würde gern den Stream oder Einzelbilder meiner Kamera in einem Widget einbinden und anzeigen lassen.
      Hab den RSTP Stream bzw dessen Adresse aber noch kein Widget gefunden was funktioniert.
      rtsp://192.168.178.48:554/11
      Oder den Link zu einem Bild.
      http://192.168.178.48/tmpfs/auto.jpg
      Hab den Link in ein Camera Widget eingebunden dann erscheint auch ein Foto aber er aktualisiert es nicht bzw nach einigen Sekunden wird das Widget weiß vom Inhalt her.
      Ein Bild was alle paar Sekunden aktualisiert wird würde ja genügen.
      Dank für Eure Tipps
      Tobias
        Marcolotti last edited by
        schau mal hier:
        Gruß Marco
          Welches Widget hast Du genommen??
          • apollon77
            apollon77 last edited by
            Ich glaube das ist das "Camera (img)" … ob du rtsp Abspielen kannst hängt von deinem Browser ab
              Habs gefunden ist das Basic Image Widget
              Nur aufm Android Tablet mit Chrome und Opera zeigt er kein bild an.
              Nur Firefox nur da bekomm ich kein Vollbild hin 😞 :?
                Warum nimmst du nicht die VIS App?
                Gruß Marco
                  HI,
                  habe das ganze nun im Griff.
                  Die Zeile:
                  in einem IFrame.
                  Das Problem, er fragt wie Zugangsdaten ab. Gibt es einen Weg das zu umschiffen?
                  Habe dann nur noch einen rstp link zur Verfügung.
                  Andere Links habe ich zur Kamera nicht gefunden die funktionieren.
                  Was auch "blöd" ist das dass Bild sich nicht in der Größe ändern lässt.
                  Vielleicht jemand eine Idee?
                  Tobias
                  • Peoples
                    Peoples last edited by
                    Hi tobih83,
                    da ich es seiner Zeit auch nicht geschafft habe einen rtsp - Stream angezeigt zu bekommen mache ich das ein bisschen anders.
                    Ich nutze das ganz normale Image-Widget und habe als Quelle folgendes genommen: "http://IP-Adresse/tmpfs/snap.jpg?usr=Be … d=Password"
                    Für dieses Bild habe ich eine Aktuallisierungszeit von 300 eingestellt so ruckelt das Bild zwar einwenig aber es funktioniert. Und für eine Überwachung meiner Haustüre reicht es vollkommen aus.
                    Da ich ebenfalls die Vis-App nicht nutze möchte ich dir noch ergänzend den Tipp geben, schau dir den Fully-Browser mal andiesen nutze ich und bin super zufrieden damit. Wie der Name erahnen lässt kannst du hier alles in Fullscreen anzeigen lassen.
                    Vielleicht hilft dir das weiter.
                    Peoples
                      ThomasD last edited by
                      meine Kameras mit Motion zeige ich über das "basic - html" an.
                      Mit Bewegungs Ampel und Counter.
                      Hatte ich auch das Problem, mit den "basic - html" funktioniert es.
                      <center>
                      ![](http://cam1.adresse/)
                      ![](http://cam2.adresse/)
                      </center>
                      Schöne Grüße
                      ThomasD
                        @ThomasD:
                        <center>
                        </center>
                        Schöne Grüße
                        ThomasD `
                        Damit zeigt er mir garnichts an außer einem leeren Rahmen….
                        Damit: "http://IP-Adresse/tmpfs/snap.jpg?usr=Be ... d=Password"
                        zeigt er mir ein Bild an, auch 2-3 Bilder danach und dann kommt immer wieder das Fehlerbild bzw Symbol das es das Bild nicht gibt.....
                        Aufm Desktop funktiniert das ganze noch. Ist das Wlan die limitierende Größe?
                        Video aktuelles Fehlerbild
                        https://youtu.be/FGNTblZZIts
                          deifel last edited by
                          @ThomasD:
                          <center>
                          </center>
                          Schöne Grüße
                          ThomasD `
                          Hallo Thomas,
                          vielen Dank für diesen Beitrag. Ich habe selbes Problem und komme damit einen kleinen Schritt weiter.
                          Leider jedoch schaffe ich es nicht, die Authentifizierung in der Snapshot-Adresse der Cam mitzugeben.
                          Sobald ich die URL ändere - Beispiel:
                          http://admin:password@192.168.95.105:90 … apshot.cgi
                          bekomme ich kein Bild mehr. Ohne User und Passwort bekomme ich eine Abfrage und bei Eingabe dann auch ein Bild.
                          Kann ich das irgendwie im Code mitgeben, damit es funktioniert?
                          Herzlichen Dank im Voraus und viele Grüße
                          Frank
                          • frankjoke
                            frankjoke last edited by
                            Ich benutze iframe oder stateful iframe widgets um die verschiedenen cam's anzuzeigen.
                              @fsjoke:
                              Ich benutze iframe oder stateful iframe widgets um die verschiedenen cam's anzuzeigen. `
                              Kannst Du mir mal einen Code aus so einem Widget posten? Gibst Du dort User und Passwort in der URL mit?
                              Vielen Dank
                                Danke für Deine Antwort…
                                Wenn das nur so einfach wäre^^ Habe ich auch bereits versucht.
                                Meine Dahua PTZ Kamera kann leider nichts mit dem Befehl anfangen.
                                D.h. ich muss wohl einen anderen Weg suchen 😞
                                Trotzdem danke!
                                • frankjoke
                                  deifel,
                                  Eine Frage erstmals, kannst du ein Bild oder einen Stream auf dem normalen Browser ausgeben, und was ist der Link den du dazu abrufst?
                                  Den gleichen link hab ich in die iFrames in die (Poster)Url (nicht ins Icon) eingeben.
                                  Ich muss username und passwort angeben, habe aber eine andere cam und bei mir ist der link dann z.b. so:
                                  http://camerawz/cgi-bin/hi3510/mjpegstream.cgi?-chn=12&-usr=username&-pwd=passwort
                                  was gibt deinen Kamerabediehnungsanleitung her?
                                    @fsjoke:
                                    deifel,
                                    was gibt deinen Kamerabediehnungsanleitung her? `
                                    Hallo Frank,
                                    also ich kann über den Browser mit folgendem Link einen Snapshot abrufen:
                                    Snapshot: http://admin:password@externeurl:9090/c … apshot.cgi
                                    Videostream geht entweder über rtsp oder über die Synology Surveillance Station über
                                    http://externeurl:5000/webapi/Surveilla ... dköföklsdf
                                    Es sollte laut Anleitung eigentlich auch direkt gehen über http://User:Passwd@192.168.178.202/cgi- ... ?channel=2
                                    Allerdings scheitere ich hier an einer Digest Authentifizierung - bekomme also eine "Anmeldung fehlgeschlagen".
                                    Die üblichen Alternativen (?user:...) hinten ranhängen nimmt die Kamera wohl nicht an - die API von Dahua scheint das wohl rausgenommen zu haben in der aktuellen Firmware. ich besitze eine Dahua SD59230-HNI Starlight PTZ Kamera. Also was "Gescheites"...
                                    Da ich aber den Snapshot über die URL bekomme, wollte ich alle 2 Sekunden einen Snapshot generieren und beim Klick einen Dialog mit dem Video von der Synology. Da der Chrome Browser und auch die IOBroker App das nicht annehmen, geht das wohl nur mit dem Firefox.
                                    Dachte es gibt vielleicht eine Möglichkeit, das über ein Iframe etc. einzubinden, damit es auch mit der App oder Chrome klappt...
                                    Schon ziemlich ärgerlich das Ganze... Muss jetzt mal versuchen, das alles über den Umweg über die Synology zu machen - wollte ich aber eigentlich nicht und ich weiß auch nicht, ob ich das so hinbekomme. Direkt auf die Kamera wäre mir lieber...
                                    Auf jeden Fall vielen Dank für Eure Hilfe!!
                                    Frank
                                      MarcJ last edited by
                                      Hi!
                                      Ich kann zwar nicht helfen, bin aber auch dabei, dies umzusetzen. Auch meine Hikvision kann den Benutzername und das Passwort am Anfang der Adresszeile verarbeiten.
                                      Und damit geht es leider nicht.
                                      Ich versuche nun auch mal den Umweg über Synology.
                                      Marc
                                        ich habe es mal mir meiner Edimax Kamera getestet:
                                        ![](http://ipadresse:port/snapshot.jpg?account=user&password=password)
                                        Zeigt mir das Kamerabild, getestet mit PC und Firefox.
                                        Nur mit dem Update der Seite hatte ich ein Problem, eingestellt auf 5000 ms, aber es kam kein neues Bild, erst nach einen manuellen refresh im Browser.
                                        Schöne Grüße
                                        ThomasD
                                          @deifel:
                                          @fsjoke:
                                          deifel,
                                          Die üblichen Alternativen (?user:…) hinten ranhängen nimmt die Kamera wohl nicht an - die API von Dahua scheint das wohl rausgenommen zu haben in der aktuellen Firmware. ich besitze eine Dahua SD59230-HNI Starlight PTZ Kamera. Also was "Gescheites"...
                                          Frank
                                          probiere mal das hier aus:
                                          http://ip:port/cgi-bin/snapshot.cgi?loginuse=[USERNAME]&loginpas=[PASSWORD]
                                          oder
                                          http://ip:port/cgi-bin/snapshot.cgi?chn=[CHANNEL]&u=[USERNAME]&p=[PASSWORD]
                                          Schöne Grüße
                                          ThomasD
                                            Danke Euch vielmals!!
                                            Die genannten URLS habe ich alle schon versucht und jetzt nochmals getestet.
                                            Leider funktionieren diese nicht. Er übergibt User und Passwort einfach nicht bzw. es erscheint eben trotzdem eine Abfrage - egal welcher Browser… 😞
                                            Die Übergabe von User und Passwort klappt bei der Dahua nur mit user:password am Anfang...
                                            Schade
                                            81.0k
                                            28
                                            16434
