    4. Probleme mit hue-extended und Conbee Stick
      Renegade 0 last edited by
      Mahlzeit,
      das System lief bei mir jetzt knapp 2 Jahre einwandfrei. Seit gestern jedoch habe ich urplötzlich einen Fehler drauf. Es lässt sich nichts mehr steuern.
      hue-extended.0 | 7064 | 2023-01-08 09:59:30.570 | warn | Error connecting to Hue Bridge: Incorrect data return from Hue API. Already retried 10x so far. Try again in 1 minute..
      Ich habe den Adapter neu gestartet, den ganzen Host, den Stick und auch alle Updates im ioBroker sowie am Stick durchgeführt.
      Der Fehler bleibt.
      Über die IP ist der Stick allerdings einwandfrei erreichbar und auch alle Lichter steuerbar.
      Die Einstellungen des Adapters wurden nicht verändert. Allerdings habe ich auch einen neuen Benutzer angefordert.
      Hat auch nichts gebracht.
      Was kann ich noch machen?
      mfG
      Rene
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: PI4-CM
      Arbeitsspeicher: 8 GB
      Festplattenart: eMMC
      Betriebssystem: Raspbian
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: v16.18.1
      NPM-Version: v8.19.2
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      offizielles Image aus dem Forum seiner Zeit
      Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Schmakus
        Schmakus Developer @Renegade 0 last edited by
        @renegade-0 Entweder auf deconz-Adapter wechseln oder den Stick zusammen mit dem Zigbee Adapter verwenden. Der Hue-Extended Adapter wird seit Jahren nicht mehr weiterentwickelt.
        • mickym
          mickym Most Active @Schmakus last edited by mickym
          @schmakus wenn du ein Update gemacht hast, dann hast du dir vielleicht das undeveloped Problem eingefangen. Schau dir mal meinen Thread an.
          https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
          • Schmakus
            Schmakus Developer @mickym last edited by
            @mickym sagte in Probleme mit hue-extended und Conbee Stick:
            Deine Antwort bezieht sich sicherlich auf die Frage von @Renegade-0 😜
            • mickym
              @schmakus Völlig korrekt. 👍
