    4. Lampe über Alexa und Shelly schalten
      SirTiGer last edited by SirTiGer
      Hallo Leute,
      ich versuche meine Lampen über Alexa zu steuern. Ich habe alles sauber installiert und ich habe auch schon einen Dummy DP unter userdata erstellt, der zwischen true/false wechselt.
      Die Änderung fange ich mit einem Script auf und setze mit diesem den Shelly DP 'command' auf on/off.
      Leider schaltet die Lampe nicht. Setze ich den Shelly DP 'command' manuell auf on/off funktioniert die Lampe.
      Hat jemand eine Idee?
      Timo
        paul53 @SirTiGer last edited by
        @sirtiger sagte: 'command' manuell auf on/off funktioniert die Lampe.
        Block "steuere" anstelle von Block "aktualisiere" verwenden.
          Ok… Das werde ich mal versuchen.
            paul53 @SirTiGer last edited by paul53
            @sirtiger sagte: Dummy DP unter userdata erstellt, der zwischen true/false wechselt.
            Mit Alias anstelle Dummy-DP kann man sich das Skript sparen.
              SirTiGer @paul53 last edited by SirTiGer
              Top. Mit 'steuere' funktioniert's. Super. Danke.
              Das mit den alias habe ich nocht nicht ganz verstanden. Muß ich mir nochmal genau anschauen.
              Timo
              Hab´s auch mit einem Alias hinbekommen.. 👍
              blockly
