    4. download.iobroker - nicht erreichbar ?
    • AndiBee
      AndiBee last edited by
      hi, kurze Frage - hat jemand ähnliche Probleme ? ich habe meinen ioBroker komplett neu installiert (im Docker auf einem QNAP NAS), weil ich das Update einfach nicht hinbekommen habe.
      ioBroker startet auch, wenn ich aber auf die Adpater gehe, werden mir nur die installierten angezeigt.
      Im Protokoll bekomme ich die gleiche Fehlermeldung, wie schon beim Update.
      Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": read ECONNRESET
      jemand eine Idee ?
      ps. an der Grundkonfig hab ich nichts geändert
        Homoran Global Moderator Administrators @AndiBee last edited by Homoran
        @andibee dast du den URL mal im Browser getestet?
        klappt bei mir.
          Thomas Braun Most Active @AndiBee last edited by
          @andibee
          Hört sich nach Netzwerk-Trouble an.
          haus-automatisierung Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by haus-automatisierung
            @thomas-braun sagte in download.iobroker - nicht erreichbar ?:
            Denke ich auch. Ich würde mal per curl (im Docker Container) testen, ob von dem System generell die Verbindung funktioniert:
            curl -sL -o /dev/null -D - http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            AndiBee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • AndiBee
              AndiBee @haus-automatisierung last edited by Homoran
              Antwort :
              HTTP/1.1 301 Moved Permanently
              Server: nginx/1.18.0
              Date: Tue, 10 Jan 2023 08:35:11 GMT
              Content-Type: text/html
              Content-Length: 169
              Connection: keep-alive
              also die URL hat sich geändert ... ich hab die URL auch schon versucht im iobroker zu aktualisieren unter den Repositories - gehe ich auf Änderungen speichern und zurück, ist die alte wieder drin.
              Lege ich sie neu an, sagt das System, das:
              Requested repository "neu" does not exist in config.
              Thomas Braun haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @andibee
                iobroker repo list
                sagt?
                  haus-automatisierung Developer Most Active @AndiBee last edited by
                  @andibee sagte in download.iobroker - nicht erreichbar ?:
                  Nein, das ist richtig so. Deswegen habe ich ja -L hinzugefügt, damit dem Redirect gefolgt wird.
                    @andibee
                    Deswegen prüfen ob es nur vom iob-Server nicht läuft
                      Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by Homoran
                      @haus-automatisierung sagte in download.iobroker - nicht erreichbar ?:
                      ob das in seiner Anfrage drin ist kann man bei dem Fragment leider nicht sehen
                      • AndiBee
                        AndiBee @Homoran last edited by
                        @homoran war copy / paste 😉 also ja ...
                        • AndiBee
                          AndiBee @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun repo list sagt :
                          Active repo(s): neu
                            bitte immer alle Ein- und Ausgaben der Konsole in code-Tags posten!
                              Thomas Braun Most Active @AndiBee last edited by Thomas Braun
                              Active repo(s): neu
                              Das ist ja Quark...
                              iobroker repo unset neu
                              iobroker repo set stable
                              iobroker repo list
                              iobroker update
                              €dit: Befehl korrigiert.
                                @andibee und neu ist nicht angelegt
                                • AndiBee
                                  @thomas-braun said in download.iobroker - nicht erreichbar ?:
                                  nach
                                  kommt
                                  Repository "neu" deactivated.
                                  Active repo(s): stable
                                  dann
                                  Repository "stable" set as active.
                                  weiter mit
                                  und update bringt ein timeout :
                                  Used repository: stable
                                  Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                                    @andibee
                                    Bitte vollständige Ein- wie Ausgaben zeigen. Dann sieht man auf einen Blick wie das zusammengehört. Einfach 1:1 wie das auch in deinem Terminal zu sehen ist. Nix löschen, nix dazu schreiben.
                                    • AndiBee
                                      das sind "deine" Befehle, die du mir geschickt hast ... ich kann in meinem Docker immer nur EINEN Befehl eingeben und bekomme auch immer nur das Ergebnis zurück - ist beim QNAP Container leider so 😞
                                      keine böse Absicht
                                        @andibee
                                        SSH-Terminal-Session?
                                          Docker! Nix mit SSH 🙂
                                            Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                            Kann man sich etwa auf dem Dreck nicht mit einem ordentlichen Terminal einloggen?
                                            2196
