    4. Jarvis - Zeige Bild mit variabler URL
      wizzardking last edited by
      Hallo zusammen
      Ich würde gerne bei Jarvis (Pro) das Albumcover von meinen Sonos Boxen anzeigen lassen.
      Über das DisplayImage Widget lässt sich ja problemlos ein Bild darstellen. Das Problem ist jedoch, dass die URL zum Bild jeweils davon abhängig ist, welche Sonos Box den Lead übernimmt.
      Ich habe deswegen einen zusätzlichen Datenpunkt erstellt, in welchem immer die aktuelle URL zum Bild eingetragen wird.
      Ich habe aber nicht herausgefunden, wie ich in der Widgeteinstellung es so hinterlegen kann, dass es als URL den Wert des Datenpunktes nimmt, anstelle einer direkten URL.
      Hat da jemand eine Idee, wie sich das lösen lässt?
      Eventuell per Javascript (kann nur Blockly handeln) jeweils das Bild kopieren, wenn sich dies ändert?
        MCU @wizzardking last edited by
        @wizzardking Als Binding in dem Widget-DP.
        /* Anzeige-Variante */
        {"default":"{DP mit der wechselnden URL -> 0_userdata.0.DP}"}
          wizzardking last edited by wizzardking
          @MCU
          Vielen Dank für Deine Antwort und ebenfalls generell für Deine tolle Arbeit an Jarvis.
          Leider werde ich aber aus Deiner Antwort nicht ganz schlau, wo und wie ich das Binding hinterlegen soll.
          Ich habe mir betreffend Binding das folgende Beispiel angeschaut: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/binding/fenster-mit-2-haelften
          Im Widget vom Typ Display-Image gibt es aber keine Anzeigevariante, nur eine URL. Wenn ich als URL versuche ein Binding nach diesem Schema zu hinterlegen, dann wird lediglich eine URL nach dem dort hinterlegten Text erstellt, aber nicht das Binding aufgelöst.
            MCU @wizzardking last edited by MCU
            @wizzardking Hab es hier mal beschrieben
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/displayimage#bild-mit-variabler-url-anzeigen
              wizzardking @MCU last edited by
              @mcu Vielen Dank! Hat geklappt.
