    4. [gelöst] Fehler bei der Verbindung zu Websocket
    • Marcus Schmitt
      Marcus Schmitt last edited by Marcus Schmitt
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspian
      Node-Version: 14.21.1
      Nodejs-Version: 14.21.1
      NPM-Version: 6.14.7
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      ich versuche grade eine eigene kleine Anwendung (Javascript/TypeScript) gegen ioBroker zu schalten.
      Ich nutze um inital die Daten abzurufen den Rest-Adapter, aber um aktuell zu sein, und um die States zu ändern, nutze ich den im Web-Adapter integrierten WebSocket-Server.
      Warum auch immer hatte ich bis gestern keine Probleme mit dem WebSocket, jetzt neu ist aber, dass, wenn ich die Verbindung aufbaue, der http-server sich verabschiedet und neu startet.
      Folgende Fehlermeldung finde ich im Log:
      2023-01-11 10:32:54.679  - info: admin.0 (326281) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.48 ownview2
      2023-01-11 10:32:54.758  - info: admin.0 (326281) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.48
      2023-01-11 10:32:54.800  - error: admin.0 (326281) uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined
      2023-01-11 10:32:54.801  - error: admin.0 (326281) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
          at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:115
          at Array.forEach (<anonymous>)
          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:83)
          at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
      2023-01-11 10:32:54.801  - error: admin.0 (326281) Cannot read property '0' of undefined
      2023-01-11 10:32:54.835  - info: admin.0 (326281) terminating http server on port 8081
      2023-01-11 10:32:54.844  - info: admin.0 (326281) terminating
      2023-01-11 10:32:54.846  - warn: admin.0 (326281) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2023-01-11 10:32:54.947  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
      2023-01-11 10:32:54.947  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:115
      2023-01-11 10:32:54.948  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
      2023-01-11 10:32:54.948  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:83)
      2023-01-11 10:32:54.948  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
      2023-01-11 10:32:54.948  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2023-01-11 10:32:54.949  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2023-01-11 10:33:25.022  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 326444
      Meine WebSocket-Client Klasse:
      import { AdminConnection } from "@iobroker/socket-client";
      export class WebSocketClient {
          private static CONNECTION:Promise<AdminConnection>
          private async connect(): Promise<AdminConnection> {
              const adminConnection = new AdminConnection({
                  protocol: 'ws',
                  host: '192.168.2.4',
                  port: 8081,
                  admin5only: false,
                  autoSubscribes: [],
                  // optional: other options
              await adminConnection.startSocket();
              await adminConnection.waitForFirstConnection();
              return adminConnection;
          public async getAdminConnection() :  Promise<AdminConnection> {
              if (WebSocketClient.CONNECTION === undefined) {
                  WebSocketClient.CONNECTION = this.connect();
              return WebSocketClient.CONNECTION;
      hat von euch einer eine Idee?
      Marcus Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marcus Schmitt
        Marcus Schmitt @Marcus Schmitt last edited by
        Ich habe das Problem gefunden.
        Es war ein Bug in meiner Anwendung.
        Ich habe initial einzelne Objekte per REST abgeholt, anschließend versucht mit der ID den state zu subscriben.
        Ich habe aber nicht gewartet, bis die REST-Antwort da war, somit war die ID noch leer bzw. undefined.
        Das hat dann dazu geführt, dass der admin-Adapter sich zerstört hat und restartet werden musste.
        Der Thread ist somit für mich erledigt.
          arteck Developer Most Active @Marcus Schmitt last edited by
          @marcus-schmitt setzt du den title auf gelöst bitte
