    5. [gelöst] in Schleife abfragen ob DP existiert
    • DJMarc75
      DJMarc75 last edited by DJMarc75
      Tag,
      heutiges Projekt soll sein eine Schleife auszuführen und die einzelnen DPs auf Existenz zu prüfen.
      In dem von mir eingefügten Objektbaum
      system.adapter.*.*.alive
      gibt es den DP unter, z.B. "VIS" nicht (und auch den Ordner vis.0 nicht)
      system.adapter.vis
      Hier kommt dann im LOG folgendes:
      16:35:00.357	warn	javascript.0 (319598) script.js.common.System.Raspberry.Adapterinfos.Systemdaten: Object "system.adapter.vis.0.alive" does not exist
      Kann ich dies per Javaskript-Funktion "umgehen" ?
      Klar könnte ich die jeweiligen DPs unter ENUMS manuell hinzufügen und dann die Aufzählung abfragen nur vergesse ich manchmal, wenn ich einen neuen Adapter installiere, diesen jeweiligen DP auch tatsächlich hinzuzufügen.
      Merci
        paul53 @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 sagte: Kann ich dies per Javaskript-Funktion "umgehen" ?
        Ja, auf Existenz prüfen.
        return existsState(id);
        DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • DJMarc75
          DJMarc75 @paul53 last edited by DJMarc75
          @paul53 sagte in in Schleife abfragen ob DP existiert:
          Schnell und kompetent wie immer.
          Tausend Dank !
