    4. Gelöst Modbus import TSV -> No field isScale in position 15
    • wendy2702
      ich habe gerade von einer vorhandenen Modbus Version 5.0.11 Instanz ein Export der Register gemacht und wollte die in eine neue Importieren. Dabei erhalte ich immer den Fehler:
      Hier mal der Export als txt file
      Modbus Export.txt
      Wo liegt denn da der Fehler?
      • Glasfaser
        Glasfaser @wendy2702 last edited by Glasfaser
        @wendy2702 sagte in Modbus import TSV error --> No field isScale in position 15:
        Du hast nicht deine Einstellung nicht gepostet , aber es kann nur am gesetzten Haken liegen der bei dir vorhanden ist !
        • wendy2702
          wendy2702 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Sorry!
          Aber den haken habe ich weder bei der alten noch bei der neuen Instanz gesetzt:
          Neu:
          Alt:
          • Glasfaser
            @wendy2702
            Habe es mal eben zum Test eingefügt .... kein Fehler ..
            • wendy2702
              @glasfaser Danke.
              Komisch. Verstehen muss ich das jetzt nicht.
              • Glasfaser
                @wendy2702
                Ist der Fehler immer noch bei dir !?
                • wendy2702
                  @glasfaser Ja.
                  Gerade mal ne neue Instanz hinzugefügt. Gleicher Fehler.
                  • Glasfaser
                    @wendy2702
                    Test nur mit einem Registereintrag !?
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Glasfaser last edited by wendy2702
                      @glasfaser Habe ich auch schon probiert:
                      Geht bei mir auch nicht
                      Habe die jetzt mal manuell eingetragen. Dann exportiert und versucht in eine neue Instanz zu importieren. Geht auch nicht.
                      Keine Ahnung woran das liegt.
                      • Glasfaser
                        @wendy2702
                        Da stimmt was nicht bei dir , wenn ich mir die Zuweisungsnamen in deinem Screenshot anschaue .
                        Bei dir endet es bei isScale_address, das gibt es nicht in Modbus
                        Es sieht so aus als hättest du den Anfang doppet drin :
                        so ist es richtig , es endet bei scale ,
                        Gegenfrage , hast du mal ein anderes Register genutzt oder testet du immer mit dem gleichen !?
                        hier im Thread sind auch andere , die kannst du auch zum testen nehmen
                        https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen
                        • wendy2702
                          @glasfaser Das war der Hinweis!
                          Eigentlich ein "Bug" wenn man mich fragt.
                          Folgendes passiert ja wenn ich auf den "Export/Import" Button klicke:
                          neues Fenster mit registern geht auf
                          man klickt auf "In die Zwischenablage Kopieren"
                          Das Beinhaltet dann alles was im Fenster steht, so auch die Zeile "0" mit den Überschriften.
                          In der neuen Instanz öffnet man wieder das "Export/Import" Fenster, fügt alles ein und hat dadurch die Zeile "0" quasi zweimal hintereinander drin.
                          Wenn es kein Bug ist wäre zumindest ein Hinweis angebracht das Zeile "0" vor dem Import gelöscht werden muss.
                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Glasfaser
                            @wendy2702
                            dann müßte eine Prüfvariable rein , wenn kein Register vorhanden , dann leeres Fenster öffnen .
                            Mhh .. ist mir noch nie passiert , da ich immer alles einfüge / überschreibe
                            • wendy2702
                              @glasfaser Das heisst beim Import markierst du die bereits existierende Zeile und überschreibst die dann.
                              Klar ist das der oder ein Weg. Wenn ich aber, wie jetzt vor lauter übereifer in meinem Fall auch an unbedachte, unerfahrene User denke wundert mich das es noch keinem Aufgefallen ist.
                              Wenn ich aber der einzige depp bin dem das passiert ist belassen wir es einfach dabei.
                              • Glasfaser
                                richtig ... schon immer so gemacht
                                unerfahrene User
                                da hast du recht ... sollte man trotzdem eventuell als Issues anfragen !?
                                Kein Kommentar 😉
                                • I
                                  ici-ice last edited by ici-ice
                                  @glasfaser: das Thema ist schon vom Januar, jedoch möchte ich hier noch einmal einhaken, weil ich exakt das gleiche Problem habe und ich auf keine Lösung komme, egal welche Variante ich ausprobiere.
                                  Gerade habe ich den Modbus Adapter installiert, um ihn mit meinem Sungrow WR zu verbinden.
                                  Die Einstellungen unter "Allgemein" habe ich so übernommen, wie oben beschrieben. Beim Importieren der TSV-Daten bekomme ich folgenden Fehler:
                                  das TSV-File habe ich hier downgeloaded:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/38441/sungrow-wr-sgh10rt-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden/3
                                  Hat jemand eine Idee, warum der Import nicht klappt?
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @ici-ice last edited by
                                    @ici-ice sagte in Gelöst Modbus import TSV -> No field isScale in position 15:
                                    ja ,
                                    weil sich die Modus Formatierung geändert hat , dein Vorlage ist aus 2020 , die muß dann angepasst werden .
                                    Hier habe ich es angepasst :
                                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                    4999	System Clock Year	Systemzeit Jahr		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    5000	System Clock Month	Systemzeit Monat		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    5001	System Clock Day	Systemzeit Tag		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    5002	System Clock Hour	Systemzeit Stunde		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    5003	System Clock Minute	Systemzeit Minute		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    12999	Start/Stop	Start/Stop Start(CF) Stop (CF)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    13001	Load Adjustment mode	Energie Management Modus ON/OFF(1) / Energieoptimiert(2)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    13002	Load 1 timing period 1: Start hour		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    13003	Load 1 timing period 1: Start minute		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    13004	Load 1 timing period 1: End hour		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    13005	Load 1 timing period 1: End minute		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    13006	Load 1 timing period 2: Start hour		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    13007	Load 1 timing period 2: Start minute		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    13008	Load 1 timing period 2: End hour		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    13009	Load 1 timing period 2: End minute		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    13010	Load 1 ON/OFF mode	Load 1 ON/OFF mode    ON(170/AA)/ OFF (85/55)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    13011	Load 1 power optimized mode: Start hour		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    13012	Load 1 power optimized mode: Start minute		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    13013	Load 1 power optimized mode: End hour		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    13014	Load 1 power optimized mode: End Minute 		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    13015	Optimized power of load 1	Optimized power of load 1	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    13049	EMS mode selection 	EMS Modus		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    13050	Charge/discharge command	Ext. Sollvorgabe Laden170(AA)/ Stop187(BB)/ Entladen204(CC) 		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    13051	Charge/discharge power	Ext. Sollvorgabe Lade/Entladeleistung		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    13055	Batterie nominal Voltage	Nominal Spannung Batterie	V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                    13056	Battery capacity	Batteriekapazität	Ah	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    13057	Max. SOC	Max SOC	%	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                    13058	Min. SOC	Min SOC	%	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                    13059	Battery overvoltage threshold	Batterie Überspannungs Threshold	V	int16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                    13060	Battery undervoltage threshold	Batterie Unterspannungs Threshold	V	int16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                    13061	Battery over temperature threshold	Batterie Übertemperatur Threshold	°C	int16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                    13062	Battery under temperature threshold	Batterie Übertemperatur Threshold	°C	int16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                    13064	Terminated current of constant voltage charging		°C	int16be	1	0.001	0		value		true	false	false	false
                                    13065	Max. discharge current	Max. Entlade Strom	A	uint16be	1	0.001	0		value		true	false	false	false
                                    13066	Max. charge current	Max. Lade Strom	A	uint16be	1	0.001	0		value		true	false	false	false
                                    13079	External EMS heartbeat			uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    13083	Start  Charging Power	u.U. Leistung, mit welcher ein Ladevorgang begonnen wird. Klärung erwünscht	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    13084	Start Discharging Power	u.U. Leistung, mit welcher ein Entladevorgang begonnen wird. Klärung erwünscht	W	uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                    13085	Meter Comm.	Kommunikation mit Energie Meter des WR	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    13086	Export Power Limitation	Einspeise Limitierung AN(170/AA) AUS(85/55h)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    13099	SOC Reserve	SOC Reserve	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    • I
                                      ici-ice @Glasfaser last edited by ici-ice
                                      @glasfaser said in Gelöst Modbus import TSV -> No field isScale in position 15:
                                      schon mal vielen Dank für deine Unterstützung aber ich bin wahrscheinlich zu doof für den Import. Ich habe deine Daten kopiert, in den Editor geladen, Leerzeilen gelöscht, dann kopiert und zum Import eingefügt.
                                      Es kommen folgende Fehler:
                                      Irgendwas mache ich noch falsch
                                      Edit: muss die Modbus-Verbindung zum Sungrow WR bereits funktionieren oder spielt das beim Import der Registerdaten keine Rolle?
                                      • Glasfaser
                                        das kommt im Holding Register !
                                        • I
                                          @glasfaser : Guten Morgen, bei Einfügen der Daten ins Holding Register kommen die gleichen Fehlermeldungen 😧
                                          • Glasfaser
                                            Immer ein Screenshot davon , das sagt mehr aus !
                                            Ich vermute das es mit einem Zeilenumbruch kopiert/importiert wird ( passiert bei Firefox ) .
                                            Achte auch auf die Verbindungsparameter , Keine Geräte ID !
                                            siehe so , die Vorlage funktioniert :
                                            1827
