    4. InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung [gelöst]
    • N
      Naturfreund last edited by Naturfreund
      ich hatte es bereits in einem älteren Topic probiert, wollte keinen neuen Thread starten.
      Da es bislang keine Antworten gibt, mache ich doch einen neuen auf.
      Die Daten in einem gewissen Zeitraum sind bei mir in der InfluxDB einfach verschwunden.
      Der Zeitraum beginnt genau bei 0:00 Uhr eines Tages und endet auch bei 0:00 Uhr eines Folgetages. Das ist mir jetzt bereits im Dezember und nun auch im Januar wieder passiert.
      Mit Backitup sichere ich die InfluxDB. Eine Wiederherstellung hat bisher nichts gebracht.
      Ich verstehe es einfach nicht.
      Heute morgen hatte ich im Log von ioBroker folgenden Eintrag gefunden:
      2023-01-11 05:10:05.356 - error: influxdb.0 (13722) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
      2023-01-11 05:10:15.357 - info: influxdb.0 (13722) Connecting http://localhost:8086/ ...
      Ich komm hier alleine nicht mehr weiter
      crunchip Glasfaser N 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Naturfreund last edited by
        @naturfreund worauf läuft denn deine Influx, so wie es aussieht war diese nicht erreichbar
        • Glasfaser
          Glasfaser @Naturfreund last edited by Glasfaser
          @naturfreund sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
          ich weiß nicht ob das ein Zufall ist mit der Uhrzeit 05:10 Uhr .
          Ich habe auch öfters um diese Uhrzeit keine Verbindung ( spöralisch ... die Wochen ) , habe alles mögliche überprüft und auch kein Zusammenhang dazu gefunden .
          Da ich sowieso auf Influxdb 2 umsteigen wollte ,habe ich es jetzt umgestellt und läuft ohne Probleme .
          Alt mit dem Fehler war . :
          Auf der Synology in einer VM Influx installiert , lieft die Version 1.8.0 immer schon ohne Problem , keine Updates usw.
          Der ioBroker ist in einem Docker auf der gleichen Synology ( Host ) .
          Nach der Umstellung auf der Synology läuft Influxdb 2 ( Docker / Bridge Modus) problemlos , inkl. der alten Datenbank .
          Dazu in der bestehenden Instanz nur auf Influxdb 2 die Einstellungen danach geändert.
          • N
            Naturfreund @crunchip last edited by Naturfreund
            @crunchip Mein Influx läuft aus dem Raspi. Der hat eine andere IP 192.168.1.* wie die im Log, deshalb in ich auch verwirrt. In den Einstellungen von der Influx Instanz ist "localhost" eingetragen. Warum will Influx sich mit der IP 127.0.0.1 verbinden?
            Auch ist mir unklar ob das im Zusammenhang mit den verlorenen Daten steht.
            Und warum ist nach Wiederherstellung der Daten über Backitup noch immer alles weg? Das ist echt frustrierend 😞
            Ich hatte in jüngster Vergangenheit bereits 2 solche Events. Und die Daten waren 100% vorhanden. Ich hatte die in eine CSV ausgeleitet (über Grafana) für eine Auswertung. Kann es irgendwie damit zusammen hängen?
            Hab gerade nochmal versucht den InfluxDB Backup vom 06.01. wiederzustellen:
            Started restore ...
            [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
            [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
            [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
            [ERROR] [influxDB] - 2023/01/12 11:17:17 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
            restore: DB metadata not changed. database may already exist
            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
            [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
            [EXIT] influxDB restore done
            [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 started
            ERROR
            In den ioBroker Protokollen sehe ich noch:
            backitup.0 2023-01-12 11:17:17.641	error	[influxDB] restore: DB metadata not changed. database may already exist
            backitup.0 2023-01-12 11:17:17.635	error	[influxDB] 2023/01/12 11:17:17 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
            Die Daten sind immer noch weg:
            N Glasfaser crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            • N
              Naturfreund @Naturfreund last edited by
              Habe gerade noch folgenden Thread gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/55530/backitup-influxdb-restore-nicht-erfolgreich/20
              • Glasfaser
                Er macht nur ein Backup , wenn diese Datenbank nicht vorhanden ist , das heißt er überschreibt die vorhandene nicht .
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @Naturfreund last edited by crunchip
                  Der hat eine andere IP 192.168.1. wie die im Log*, deshalb in ich auch verwirrt. In den Einstellungen von der Influx Instanz ist "localhost" eingetragen. Warum will Influx sich mit der IP 127.0.0.1 verbinden?
                  dann solltest das mal beheben
                  was hat er für eine IP und welche steht im Log?
                  die 127.0.0.1, weil es eben local auf dem selben Gerät läuft
                  was soll da zurück kommen, was nicht da war kann auch nicht hergestellt werden
                  es bringt auch kein backup etwas, wenn die Datenbank nen Tag nicht erreichbar war und nix geschrieben wurde
                  • Glasfaser
                    weil das die IP localhost ist !
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Glasfaser last edited by
                      @Naturfreund
                      @glasfaser sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
                      Und was war damit !?
                      Hast du noch mehr Einträge im verlauf der letzten Tage / Wochen so !?
                      • N
                        Naturfreund @Glasfaser last edited by Naturfreund
                        @glasfaser Hab ich jeden Tag im Log stehen (ich hab ich jetzt für die letzten 4 Tage nachgesehen)
                        Dann passt die IP ja 😉
                        Ich hab im Log noch mehr gefunden (was nicht gut ausschaut):
                        2023-01-09 04:10:10.883 - warn: influxdb.0 (13722) Error on writePoint("{"value":163.60000000000002,"time":"2023-01-09T03:10:10.859Z","from":"system.adapter.sma-em.0","q":0,"ack":true}): Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 / "connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086""
                        2023-01-09 04:10:10.885 - warn: influxdb.0 (13722) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-01-...
                        2023-01-09 04:10:20.884 - info: influxdb.0 (13722) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-01-09 04:10:20.885 - info: influxdb.0 (13722) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-01-09 04:10:20.903 - error: influxdb.0 (13722) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                        2023-01-09 04:10:30.903 - info: influxdb.0 (13722) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-01-09 04:10:30.904 - info: influxdb.0 (13722) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-01-09 04:17:00.908 - info: influxdb.0 (13722) Store 99 buffered influxDB history points
                        Es sind zu viele Einträge in den Logs um die hier alle rein zu kopieren. Die Warns und Errors treten aber täglich in etwa zur gleichen Zeit auf.
                        Die Warnings bekomme ich regelmäßig für alle Datenpunkte ab 2:42 Uhr:
                        2023-01-09 02:43:04.083 - info: influxdb.0 (13722) Add point that had error for sma-em.0.3011850493.pregardcounter to buffer again, error-count=4
                        2023-01-09 02:43:04.268 - warn: influxdb.0 (13722) Error on writePoint("{"value":2000,"time":"2023-01-09T01:42:54.068Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                        Und jeden Tag ab 5:10 Uhr:
                        2023-01-08 05:09:53.776 - warn: influxdb.0 (13722) Error on writePoint("{"value":1030.9249,"time":"2023-01-08T04:09:52.757Z","from":"system.adapter.sma-em.0","q":0,"ack":true}): Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 / "connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086""
                        2023-01-08 05:09:53.781 - warn: influxdb.0 (13722) Error on writePoint("{"value":1030.925,"time":"2023-01-08T04:09:53.752Z","from":"system.adapter.sma-em.0","q":0,"ack":true}): Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 / "connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086""
                        2023-01-08 05:10:03.777 - info: influxdb.0 (13722) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-01-08 05:10:03.777 - info: influxdb.0 (13722) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-01-08 05:10:03.798 - error: influxdb.0 (13722) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                        2023-01-08 05:10:13.798 - info: influxdb.0 (13722) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-01-08 05:10:13.798 - info: influxdb.0 (13722) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-01-08 05:17:00.058 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 27908
                        2023-01-08 05:17:00.856 - info: influxdb.0 (13722) Store 91 buffered influxDB history points
                        Ich habe auch noch solche Einträge gefunden:
                        2023-01-09 14:57:48.183 - info: influxdb.0 (13722) No Data
                        2023-01-09 14:57:49.855 - info: influxdb.0 (13722) No Data
                        2023-01-09 14:57:50.962 - info: influxdb.0 (13722) No Data
                        2023-01-09 14:57:52.202 - info: influxdb.0 (13722) No Data
                        2023-01-09 14:57:53.228 - info: influxdb.0 (13722) No Data
                        2023-01-09 14:57:54.391 - info: influxdb.0 (13722) No Data
                        2023-01-09 14:57:55.544 - info: influxdb.0 (13722) No Data
                        2023-01-09 14:57:56.632 - info: influxdb.0 (13722) No Data
                        2023-01-09 14:57:57.808 - info: influxdb.0 (13722) No Data
                        2023-01-09 14:57:58.942 - info: influxdb.0 (13722) No Data
                        crunchip Glasfaser 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • crunchip
                          @naturfreund reine Vermutung
                          möglicherweise Netzwerkprobleme zu bestimmten Zeiten(Backup?), zu viele geschriebene Daten, die sich aufstauen
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @crunchip last edited by
                            @Naturfreund
                            @crunchip sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
                            Wie sind die Zeiten von den Adaptern
                            Backitup
                            Telegram
                            dasWetter
                            ,die fallen mir gerade ein .
                            • Glasfaser
                              ah .. wann startet er .. , ändere mal den Intervall !?
                              hast du noch was vor 5:15 Uhr im Protokoll , was auffällig wäre !
                              • Glasfaser
                                und auch 4:10 Uhr
                                im Stundentakt !?
                                • Glasfaser
                                  @crunchip
                                  ich lese das so , der Raspberry hat die Zeit 5:09 Uhr und er will den Wert von 4:09 Uhr schreiben .
                                  Da passt doch was nicht zusammen , aber ich denke mal nicht das deswegen ein ECONNREFUSED kommt!?
                                  Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                    Zeitzonen?
                                    • crunchip
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by crunchip
                                      @glasfaser ich hatte damals auch Probleme mit error on writePoint, teilweise waren bei mir mehrere Stunden oder sogar Tage dazwischen in der Meldung, nicht nur eine Stunde.
                                      Abhilfe schaffte ich mit den Einstellungen in der Influx Instanz
                                      allerdings hatte ich nicht das Problem das die Datenbank nicht erreichbar wäre
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @crunchip last edited by Glasfaser
                                        und das finde ich gerade merkwürdig .
                                        ich hatte es nur um 5:10 Uhr / sporalisch in der Woche und kein Fehler / Hinweis ( Adapterstart oder Sonstiges ) dazu gefunden .
                                        Bei Ihm ist es schon im Stundentakt wenn ich das so deute . 4:10 / 5:10 Uhr
                                        • crunchip
                                          @naturfreund weil ich mal etwas quergelesen habe https://forum.iobroker.net/post/508617
                                          wie ist der aktuelle Stand Netzwerktechnisch?
                                          oder
                                          @naturfreund sagte in SMA Wechselrichter:
                                          Die Aktualisierungen vom sma-em Adapter kommen zwar mit einer höheren Abtastrate (jede 10ms wird ein Wert über den Bus verschickt), allerdings ändert sich der Wert den der HM2.0 heraus schickt nur alle 2 Sekunden.
                                          Die Werte die über modbus vom WR kommen werden jede Sekunde verschickt.
                                          shelly em hast du auch noch soweit ich gelesen habe
                                          ist dein Pi vllt damit überfordert
                                          • N
                                            @crunchip Die Einstellung habe ich in einem anderen Thread schon gefunden. Gibt es eine Definition für den Wert? Was ist "eine Schreibaktion" ? Mir fehlt da die Einordnung
                                            @glasfaser
                                            Zum Überblick ein Screenshot aus dem Log:
                                            Die Warnungen "Error on writePoint" kommen ab 2:42 Uhr für jeden Datenpunkt .Häufigkeit varriert je nach Datenpunkt, ich hab aber auch error-counts von 10 gesehen.
                                            Mit dem Backitup Adapter scheinst du einen guten Riecher gehabt zu haben, die Sicherung startet um 2:40 Uhr:
                                            Der Error: connect ECONNREFUSED kommt um 5:10 Uhr einmal.
                                            Error on writePoint
                                            Vor dem Error: connect ECONNREFUSED sehe ich noch nichts auffälligs, außer den Wetteradapter.
                                            2023-01-10 05:09:02.714 - info: weatherunderground.0 (5762) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.24
                                            2023-01-10 05:09:08.279 - info: weatherunderground.0 (5762) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2023-01-10 05:09:08.809 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2023-01-10 05:09:53.355 - warn: influxdb.0 (13722) Error on writePoint("{"value":147.1,"time":"2023-01-10T04:09:53.342Z","from":"system.adapter.sma-em.0","q":0,"ack":true}): Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 / "connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086""
                                            2023-01-10 05:10:03.362 - info: influxdb.0 (13722) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                            2023-01-10 05:10:03.362 - info: influxdb.0 (13722) Influx DB Version used: 1.x
                                            2023-01-10 05:10:03.378 - error: influxdb.0 (13722) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                            2023-01-10 05:10:13.379 - info: influxdb.0 (13722) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                            2023-01-10 05:10:13.380 - info: influxdb.0 (13722) Influx DB Version used: 1.x
                                            Weatherunderground läuft recht häufig:
                                            Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            11469
