    5. Einfaches Blockly geht nicht / Ausgabe Echo GELÖST
    • Olli_M
      Olli_M last edited by Olli_M
      ich versuche seit ner Stunde dass das einfache Blockly geht. Hab es mit beiden Triggern schon versucht. JS neugestartet.
      Mit Bedingung wahr oder geändert oder aktualisiert.
      Wenn ich in den DP vom Echo Speak direkt reinschreibe macht er auch die Ausgabe, aber scheinbar wird der Trigger nicht ausgelöst.
      So sieht es gerade aus.
        <block type="on" id="wvPpJ[|$Z((Zne!r$k!5" x="188" y="113">
          <field name="OID">0_userdata.0.TESTBUTTON</field>
            <block type="debug" id="eT?K?fi2y{6;$cDi6XAd">
              <field name="Severity">debug</field>
              <value name="TEXT">
                <shadow type="text" id="[/MBsRwmE6c3R`cGi}(N">
                <block type="control" id="Am#*8FR?`5OpZDjDG?)e">
                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0916D0994950KGA.Commands.speak</field>
                    <block type="text" id=";5CjgR:_bcqwlBcgU2!o">
                      <field name="TEXT">Der Akku ist aufgeladen</field>
      DJMarc75 crunchip paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Olli_M last edited by
        @olli_m nimm mal den Block:
        Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @Olli_M last edited by
          @olli_m sagte in Einfaches Blockly geht nicht / Ausgabe Echo:
          ein Button ist in der Regel immer wahr und wird aktualisiert
          • Olli_M
            Olli_M @crunchip last edited by
            @crunchip
            er kann doch wahr oder false sein?
            so gehts zumindest auch nicht
            DJMarc75 G crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Olli_M
              Olli_M @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              macht er auch nicht 😕
              • DJMarc75
                @olli_m was ist denn das für ein DP "TESTBUTTON" ? Ist der auch als bool angelegt ??
                • DJMarc75
                  • Olli_M
                    @djmarc75
                    ich hab den halt immer zum testen bevor ich ein richtiges gerät mit dem DP dran hänge 🙂
                    Achso check ich gleich mal
                    • G
                      guergen @Olli_M last edited by guergen
                      @crunchip
                      Das muss auch "WERT" sein und nicht ObjektID!
                      Ich würde auf "wurde geändert" horchen
                      • crunchip
                        crunchip Forum Testing Most Active @Olli_M last edited by crunchip
                        in der normalen Ansicht, siehst du keinen Wert, ist ja ein "button", somit ist er erstmal true
                        @guergen sagte in Einfaches Blockly geht nicht / Ausgabe Echo:
                        bringt ja nichts, der Wert ändert sich doch nicht
                        siehe hier, hab gedrückt
                        Objekt ID anklicken und WERT auswählen
                        • Olli_M
                          Olli_M @guergen last edited by
                          @guergen
                          hatte ich auch schon aber ich Versuchs nochmal
                          • Olli_M
                            @crunchip
                            okay sorry der name ist unglücklich gewählt, da hatte ich nicht gross nachgedacht... es ist ein State 🙂
                            • Olli_M
                              Olli_M @Olli_M last edited by Olli_M
                              @olli_m
                              Also nochmal von Vorne gleich mit allen genauen Infos und dem richtigen Gerät 🙂
                              war ne blöde Idee von mir dass so anzugehen.... lol
                              • Olli_M
                                @olli_m
                                Also sieht so aus:
                                Entschuldigt bitte...
                                • crunchip
                                  @olli_m so nebenbei, ist min -1 beabsichtigt?
                                  • Olli_M
                                    @crunchip
                                    Der Adapter ist noch in der Entwicklung wahrscheinlich deshalb aber ich sollte doch dennoch blockly damit machen können dass wenn 100 percentage da steht dass der Echo mir eine Sprachausgabe gibt oder ? Daran wird’s hoffentlich nicht liegen oder an dem -1?
                                    • crunchip
                                      ja
                                      • Olli_M
                                        @crunchip
                                        Geht nur nicht mit dem blockly 😕
                                          paul53 @Olli_M last edited by
                                          @olli_m sagte: scheinbar wird der Trigger nicht ausgelöst.
                                          Das Blockly ist hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt und aktiv?
                                          • Olli_M
                                            Olli_M @paul53 last edited by
                                            Hi Paul, hab das Blockly nur als admin erstellt. Unter "global" ist bei mir nichts drin.
                                            Heute nacht hat der den Trigger mal ausgeführt zumindest hat er in den DP vom Echo Device etwas reingeschrieben.
                                            Heut früh allerdings hat er wieder keinen Trigger ausgeführt.
                                            Hatte auch schon alles gelöscht an Ordner/Blockly und neu aufgesetzt. Leider ohne Erfolg.
                                            Da ist doch irgendwo der Wurm drin 🙂
                                            777
